Hallo, ich bin auf der suche nach einer Schaltung um aus FBAS ein RGB Signal zu generieren. Habe bis jetzt nur etwas mit dem nicht mehr erhältlichen TDA8362 gefunden. Vielleicht hat ja von euch einen alternativ Vorschlag. Gruß crazydog
Hallo crazydog, keines der IC ist wirklich handelsüblich - ich habe mir daher schlussendlich einen fertigen Konverter gekauft. Gruss Otto
@grazydog, ich hole meinen TDA8361 immer aus alten Überwachungsmonitoren. Schau mal auf Schrottplätzen oder Wertstoffhöfen. Bin gerade dabei, für den TDA8361 ein Board zu bauen um aus FBAS -> RGB zu machen. mfg Kay
Digital gibts noch SAA7110/7111/7113 und andere von nxp.com Ist der TDA8362 tatsächlich verschwunden? Ich hab auch eine Platine dafür gemacht, da gehört noch die TDA... Laufzeitleitung dazu und ein 4,433MHz-Quarz. Es gab einen Nachfolgetyp mit 4 pins mehr (56 statt 52) mit I2C-Bus ich meine TDA57xx, der Rest praktisch identisch belegt.
Hallo, danke für die Antworten bis jetzt. Habe jetzt den TDA4510 gefunden, aber dann hat man erst B-Y und R-Y und muss sich das RGB noch zusammen bauen. Werde auch mal in einigen alten Fernsehern nachsehen ob ich da noch etwas finde. @Christoph Kessler: Die SAA Reihe ist fast schon zu mächtig. Sehe ich das richtig das ich die Bild-Daten als Digitalen Datenstrom bekomme? Dann bräuchte ich noch einen Chip der die Daten in Analog RGB wandelt. An dem TDA8362 Nachfolger hätte ich Interesse, konnte ihn aber bisher noch nicht finden. Vielleicht fällt dir ja noch der genau Typ ein.
Hallo, ich habe noch 8x TDA8362 hier liegen. Die Dinger sind nagelneu. Habe mal 10 Stück gekauft und nur 2 gebraucht. Es gibt denn auch als TDA8362A, dieser hat aber eine andere Pinbelegung! Gruß Rene
@Rene: Ich wuerde gerne 2-3 Stück bekommen. Kannst ja per Email melden. Gruß Jan
Hallo Rene Zimmermann, falls noch vorhanden, wurde ich dir gerne 3x TDA8362 abnehmen. Meld dich bitte mal per Mail bei mir, da ich deine Adr. nicht habe. s.bishop@gmx.net Gruß Sascha
