Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt - Erklärung für Anfänger
von remo (Gast)
hallo
ich bin noch anfänger in der Welt der PIC
unsere Schaltung - ein erstes kleines Projekt das wir selber anpacken
mussten - soll einen Start, einen Reset und vier Cursortasten (am Analog
input) besitzen.
Da ich nicht alle millisekunde überprüfen will, ob ein Taster gedrückt
ist, macht man das ja logischerweise mit Interrupt.
Unser Pic(16f819) besitzt soweit ich weiss am RB0 einen interrupt pin
und dann noch mehrere interrupt-on-change pins
was ist mit diesen interrupt-on-change pins? kann ich die gleich
gebrauchen wie RB0? ich brauch ja zwei interrupt inputs (start+reset)
danke für eure hilfe
von phil (Gast)
mach es so
Eingabetasten kommen net an interrupt sondern werdn alle ms abgefragt
(gepollt)
gugg mal hier
Beitrag "Tasten entprellen - Bulletproof"
mfg phil
von jÜrgen (Gast)
Einen Interrupt mit Tasten zu belegen ist schlimmer als die Taste vllt.
alle 10ms abzufragen. Den Interrupt wirst du anders wo noch brauchen ^^
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Lange Geschichte...
Ich habe schon beides realisiert.
Per Interrupt:
Ich würde den Interrupt on Change nutzen.
Sobald ein Int auftritt... Port B auslesen (damit wird das IF gelöscht)
und einen Timer straten. Dieser Timer lößt nach 50ms einen Int aus, bei
dem man dann nachsieht, welche Taste immer noch gedrückt ist. Damit
entprellt man die Geschichte.
Wird eine Taste losgelassen, wird dieser Int auch ausgelöst.
Taste in RAM speichern und in einem Bit die Information setzen, daß eine
Taste gedrückt wurde. Im Hauptprogramm wartet man auf das Bit, wertet
die Taste aus und löscht das Bit.
Probleme, die es zu beachten gibt:
Ganz kurze Drücker... Wird halt entprellt.
Mehrere Tasten gleichzeitig... da muß eine Auswahl getroffen werden.
von johnny.m (Gast)
> ist,...
Und was spricht dagegen? Du musst es ja nicht selber machen, und der
Controller wird dafür bezahlt, dass er es macht;-) Bei den üblichen
Verarbeitungsgeschwindigkeiten ist es für den µC (ob das jetzt ein AVR,
ein PIC oder sonstwas ist) praktisch keine Belastung, alle 10-20 ms
(öfter macht keinen Sinn) abzufragen, welche der angeschlossenen Taster
gedrückt sind. Dafür einen Hardware-Interrupt zu verwenden ist aus zwei
Gründen unsinnig:
1. Externe Interrupts sind i.d.R. kostbares Gut, auch wenn es µCs gibt,
die ganze Ports über sog. Pin Change Interrupts (oder "Interrupt on
Change") abfragen können.
2. Einen Timer braucht man für die Entprellung sowieso (außer man macht
die mit Warteschleifen, was aber noch unsinniger für den Programmfluss
ist), also kann man den auch direkt durchlaufen lassen und eben alle
paar zig ms die Taster einlesen. Als Dreingabe hat man noch ein genau
vorhersagbares Verhalten, weil man genau weiß, wann der Timer-Interrupt
auftritt und keine Probleme mit der Bearbeitung anderer Sachen bekommt,
die sonst durch die asynchron auftretenden Ereignisse unterbrochen
werden könnten.
Außerdem braucht man nach meiner Erfahrung eh in fast jeder Anwendung
irgendeinen Basistakt für bestimmte Abläufe. Und den kann man dann
zusätzlich für eine Tasterabfrage nutzen. Wenn man z.B. für irgendwas
einen Millisekunden-Takt hat, kann man in dem entsprechenden
Timer-Interrupt eine Zählvariable hochzählen und z.B. beim Zählerstand
von 20 die Taster einlesen. Wenn man den Zustand der Taster dann mit
demjenigen von der letzten Abfrage vergleicht, erkennt man sofort, wo
sich etwas geändert hat. Für den Vergleich bietet sich eine
Exklusiv-ODER-Verknüpfung an.
Die eigentlich einzige sinnvolle Anwendung für Taster an externen
Interrupts ist das Aufwecken aus einem Stromsparmodus (zumindest bei
AVRs, weiß nicht, wie das bei den PICs geht).
