Forum: Compiler & IDEs Files im RAM anlegen
von USB_Help (Gast)
ich habe den USB key von ATMEL mit dem AT90USB1287. Auf diesem befinden
sich auch 16MB Flash. Nun möchte ich das beiliegende Beispielprogramm so
erweitern, dass der Key selbsständig Dateien anlegen und schreiben/lesen
kann. Leider funktioniert fopen... nicht.
Kennt jemand eine einfache möglichkeit Daten in form von Files im Flash
abzulegen?
Schon mal Danke im voraus
von Tilo (Gast)
Ich denke du stellst dir das Flash falsch vor.
Es gibt kein Dateisystem, ergo keine Dateien.
Du kannst dir selbst einen Bereich definieren, der als
"Datenträger" verwendet werden soll.
Je nach vorhaben kann das aber schnell sehr umfangreich werden.
Bis dann,
von USB_Help (Gast)
Hallo Tilo,
Sicher hast Du recht. Mir ist durchaus bewusst, das ein Flash kein
Windows formatierter Datenträger ist, und das Files und Verzeichnisse in
der gewohnten Art nicht existieren. Noch nicht. Eine CF oder MMC oder
sonstige Speicherkarte kann auch als FAT formatierter Datenträger
verwendet werden. Diese Bausteine sind nichts anderes als Flash
Speicher. Das Problem das ich nun habe ist, das es keine vorgefertigten
Routinen gibt, die mein am SPI Bus hängendes Flash nach den "Regeln"
behandeln damit Windows so angelegte Dateien und Ordner erkennt. Als
Hinweis: Das ATMEL AT90USBKEY Demokit hat eine erweiterbare Firmware
drauf, in der das Handling zwischen Windows und dem Flash geregelt ist.
Heißt Windows erkennt das Flash als Wechseldatenträger.
Zusammengefasst: Mir fehlt der Ansatz bzw. eine Erklärung wie ich Daten
im Flash ablegen muss, damit diese von Windows als Datei/Ordnerstruktur
erkannt werden.
> erkannt werden.
Es gibt massig freie FAT-Filesystem-Implementierungen für den AVR.
Wirf mal Gugel an.
von USB_Help (Gast)
Wirf mal Gugel an.
Toller Tipp!
Leider hab ich das Problem, dass ich verstehn will was ich da tue. Kann
jemand eine Ordentliche Erklärung für das FAT16 System empfehlen?
Gugel?  Warum erwartest du, dass dir das hier jemand haarklein nochmal
abtippt?
von Martin Thomas (Gast)
http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/firmware/fatgen.mspx
Text erläutert auch FAT16. Würde das Rad (eine FATxy-Library) nicht neu
erfinden, sondern etwas fertiges nehmen. Es gibt viel freien und
käuflichen Code, der einem viele (richtig viele) Stunden Arbeit spart
und auch mehr oder weniger gut von vielen Anwendern getestet wurde (vgl.
Artikelsammlung für Links). Lieber versuchen zu verstehen, wie eine
FAT-Library auf dem Controller auf das "Block-Device" zugreift und wie
das bei einem MSB-Mass-Storage-Device funktioniert. Dies ordentlich zu
synchronisieren scheint mir die eigentliche Aufgabe bei einem solch
Projekt und nicht eine FAT-Library selbst.
von USB_Help (Gast)
Danke Martin für den Link. Das ist genau was ich gesucht habe.
Das Rad will ich natürlich nicht neu erfinden, aber ich brauche tiefe
Einblicke in jedes Detail, um meine Applikation genau auf meine
Bedürfnisse zuzuschneiden. Ich habe höchsten Respekt für die Leute, die
ein sehr austauschbares Projekt geschrieben haben (z.B.
www.holger-klabunde.de oder Roland Riegel und alle weiteren), jedoch
liegt meine angestrebte Applikation weit unter einem solchen Umfang.
Danke für eure Hilfe.
