Ich habe ein laufendes Projekt gehabt. Ich habe den Makefile von Hand editiert. Dabei sind mir die TAB Steuerzeichen wohl abhanden gekommen. Beim Compile flogen dan nur noch Warnungen raus. Ich habe dan das Backup vom Makefile wieder reingemacht. Da war dan alles ok. Bei dem Programmers NotePad kan man die TAB Zeichen sichbar machen. Nur man die TABS stehen lässt ist alles ok. Wie seht ihr das ??? .
Hallo Holger, wenn du eine Blick in die Beschreibung zu "make" bzw. zur Syntax von Makefiles wirfst, wirst du Hinweise darauf finden, dass die TABs wichtig sind und nicht einfach gelöscht werden dürfen.
Ja, GNU Make besteht auf TABs (also keine Leerzeichen). Man muss also einen geeigneten Editor verwenden. Programmers Notepad nennst Du ja schon selber.
Danke für die schnelle Antwort ! Es geht auch noch um das auslesen. Ich versuche mich da einzulesen. Ich möchte mit dem AVR-Dude ein ATMega 8L auslesen, und H-Fuse,L-Fuse,E-Fuse,Lock-Bits, ,Code und EE-Prom in jeweils seperate Datei als Intel-Hex File ablegen.
