Beim Testen fiel auf, dass sich das Backlight des LCDs wohl nicht einschalten lässt? Hat jemand das schonmal versucht? LG Fried
Schau doch mal im Schaltplan nach. Bei diesem (Link) wird das Backlight mittels HIGH am Pin K2 geschaltet: http://www.ece.tufts.edu/~hchang/ee129-f06/project/project2/DE2_schematics.pdf Rcik
Genau das habe ich ja versucht, der PIN_K2 wird geschaltet, ich kann auch 4.3V am Pin 15 des LCD messen, aber nix tut sich. Ich vermute daher, dass ein LCD verbaut ist das gar kein Backlight hat. LG Fried
Ok. Dann liegt es erstmal nicht am FPGA. Liegen an PIN 16 (Kathode) des LCD auch 0V an? Kann man sehen, wie die Pin 15 & 16 am LCD weitergehen? Wenn Pin 15 & 16 da sind, sollte ja auch ein Backlight drin sein. Rick
So, Pin 15 und 16 sind da und verdrahtet, 15 lässt sich per FPGA setzten und löschen (4.30V), aber ein Backlight ist bei dem LCD definitif nicht vorhanden. Nicht tragisch, aber schade trotzdem, weil das LCD sich nicht so dolle ablesen lässt.! Auf eine Anfrage per mail an Terasic habe ich bisher keine Antwort erhalten, das Forum dort scheint auch tot zu sein. LG Fried
So jetzt habe ich auch eine offizielle Antwort von Terasic: "We do not implement the backlight on our LDC board. However, we have reserved the possibility so you can replace it with a LCD having backlight implemented." LG Fried
