Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie funktioniert ein DAC08 ?
von N. K. (bennjo)
ich bin durch Zufall an zwei DAC08 gekommen ...
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,DAC08,00.html
Da ich sowiso drann bin, einen einfachen Funktionsgenerator zu
entwerfen, würde ich ihn gern einsetzten.
Leider bin ich aber anscheinend zu blöd um die Funktionsweise zu
verstehen.
Zunächst versuche ich nur eine Spannung zwischen 0 und 5V in 256 Stufen
zu teilen. Vor allem die 2mA am Eingang machen mir Kopfschmerzen, woher
bekommt man so genaue 2mA???
Im nächsten Schritt würde ich gerne, wie im Datenblatt eine Ausgabe von
+-10V realisieren...
Hab mir das Datenblatt jetzt schon 2x durchgelesen...ohne
Erkenntnissgewinn :-(
Vielleicht kennt sich hier ja jemand mit dem Teil aus?
Danke schonmal,
Nikias
von Otto (Gast)
Hallo Nikias,
auf dem Datenblatt sind doch einige Standartschaltungen.
Bau eine von diesen auf, und Du kannst den DAC benutzen.
Gruss Otto
von N. K. (bennjo)
Naja, das Problem ist, dass ich gerne verstehen würde, wie das Teil
funktioniert...ausserdem benötigt man für die meisten
Beispielschaltungen eine exakte Stromquelle von 2mA.
Gruß,
Nikias
von Magnus Müller (Gast)
Und WO bitte steht das im Datenblatt?
von Holger H. (holger-h-hennef) Benutzerseite
@Nikias
Das ist ja ein 8 Bit Highspeed Teil, aber eben nur 8 Bit.
Beschaffung ist auch nicht ganz einfach.
Ich habe einen 12Bit DAC mit SPI 10MHz  bei ebay billig in SMD geholt.
Guter Tip ist noch ein Lattice ispPAC30 Teil.
Das ist der ultimative Verstärker den du per SPI steuern kanst.
Oder eine MAXIM Funktionsgenrator CHIP für 10 Euro.
Oder ein Digital Poti. mit 256 Steps.
Gruss Holger
von Markus (Gast)
ich verzweifel auch grad am DAC08. Ich will eigentlich nur 0 bis 2V
erzeugen.
0 bis 5V ist wohl kein Problem, da reicht wohl ein 2k5 Widerstand von
+5V zum Stomeingang mit einer Referenz von 2mA. Vom Stromeingangspin
bezogen auf Masse gibts dann von 0 bis 2mA Stromfluss entsprechende
Spannungen von 0 bis 5V. Mich würde aber interessieren, ob ich die
Spannung noch mit einem OP puffern muss oder ob da ein einfacher
Spannungsteiler reicht oder ob der dann meine gewünscht Spannung
verzieht.
Weiß da jemand was?
Markus
von Branko Golubovic (Gast)
Datasheet, page12,Figure 30
Für 0 bis 2V Ausgang brauchs du ein OP und RL=1kOhm(0-2mA*1kOhm=0-2V).
von Markus (Gast)
Ja auf das bin ich leider auch gekommen. Ich wollte eigentlich keinen
OP, aber das ist die sauberste Lösung.
Markus
von Dieter Werner (Gast)
DAC08 ist vom Prinzip her ein DA Wandler mit Stromausgang.
Zur Realisierung eines Spannungsausgangs ist immer ein OP notwendig,
da der Stromausgang nur dann richtig arbeiten kann wenn er gegen
(virtuellen) GND geschaltet ist.
von Markus (Gast)
ja das scheint die einzig brauchbare Lösung zu sein. Ich hab auch einen
passenden OP im sot23 Gehäuse gefunden und krieg beides dann noch
nachträglich auf eine ziemlich enge Platine. Wenn ich Platz gehabt
hätte, hätte ich gleich einen vernünftigen DAC eingeplant ^^
Markus
