Hallo! Im Internet habe ich schon viel gesucht, dabei habe ich viele Programme gefunden und Beiträge. Doch diese helfen mir irgendwie nicht weiter! Deshalb habe ich mich hier angemeldet in der Hoffnung das man mir vielleicht helfen kann. Ich möchte mit den AT89C51CC03 UA ein LCD (WD-C2704M-1HNN von Pollin) mittels den Ports 0 und 2 ansteuern im 8-bit modus. Habe auch ein Inizalisierungsdatei geschrieben laut Datenblatt. Doch das Display lässt sich nicht inizalisieren. Alles programmiere ich mit C in Keil µVision3 und das board worauf der µC sitzt heißt AT89STK-06 Demo Board. Würde mich über eine Hilfe sehr freuen, denn ich sitze schon seit 2 Wochen daran! Beinahe hätte ich es vergessen, mein LCD zeigt auf allen vier zeilen im hinteren drittel die dots voll ausgefüllt. Meine LCD - Datei hänge ich an! Grüße Taz
Hallo nochmal! Glaube das ich den Fehler gefunden habe. Mein Port 0_1 und 0_2 zeigt laut Multimeter 2,8 - 3 Volt an, dann kann es zu keiner Datenübertragung kommen. Doch warum der Port`s eine solche Spannung haben ist mir schleierhaft! Taz
Hi! Da es im 8-bit Modus nicht klappen möchte, werde ich es mal im 4-bit Modus versuchen und hoffen das es besser klappt. Falls jemanden dennoch vielleicht ein Fehler im Code auffällt wäre eine Antwort trotzdem schön. Grüße Taz
moin moin , denk bei Port0 an externe Pullupwiderstände... mfg Pieter
Moin Pieter, oh ja glatt übersehen! doch wie schalte ich sie aus? Damit ich sie auf 0 oder 5 Volt setzen kann! Ich besitze nur noch die beiden Ports 0 und 2; 1 und 3 sind komplett ausgebucht. Gruß Taz
Moin Pieter, sorry! Externe pull-up`s anbringen? Habe ich das richtig verstanden! mfg Taz
P0-Pins sind open drain, daher müssen externe pullups ran, wenns Ausgänge sein sollen. Ausnahme, Du benutzt ihn als memory mapped IO (/WR+/RD über NAND an Pin E), das gehts am einfachsten (einfach nur MOVX aufs LCD). Aber aufpassen, MOVX stretchen, sonst wird die E-Pulsbreite zu klein. Peter
Moin! Nun dann werde ich es mit externen pullups umsetzen. So wie ich die Schaltung im Datenblatt sehe funktioniert es bei mir nicht. Werde die Pull-up`s einfach nur auf Vcc = 5V gelegt? mfg Taz
@Peter: Daß das Timing beim MOVX nicht mit dem im Datenblatt von den LCDs angegebenen übereinstimmt, habe ich auch schon festgestellt. Nun, manche LCDs sind da recht schmerzfrei und funktionieren, andere wollen bei mir überhaupt nicht. Was kann ich dagegen tun? Wie kann ich das Timing verbessern? Was meinst Du mit "MOVX stretchen"? Wie mache ich das? Markus_8051
Hi Peter, für die Pull-up`s verwende ich 4,7 kOhm. Das geht auch gut, es ist nur so das sich Port 0_0 und 0_1 nicht schalten lassen. Die sind permanent auf 5V. Dafür gehten aber die anderen. Denke mal da ich nur vier Port`s brauch wird es wohl gehen. Mich würde nur interessieren warum es bei 0_0 und 0_1 kein schalten per Sofware möglich ist? Grüße Taz
Hallo, so die beiden Ports P0 und P2 sind für mich eingerichtet! P0_2 = RS P0_3 = RW P0_4 = E1 P0_5 = E2 P2_0 = DB0 .... P2_7 = DB7 Habe eine init_LCD geschrieben nach dem Datenblatt des HD44780! Als ich nun die Ports mit einem Multimeter nachgemessen habe flackert die Spannung von E1 von 0 V bis 2,7 V. Was geht da schief? Grüße Taz
Hi, hatte einen Kabel dreher bei den Port0 P0_2 = E2 P0_3 = E1 P0_4 = RW P0_5 = RS War ein blöder Fehler! mfg Taz
Hallo, Ich habe ein Problem mit dem demoboard at89stk-06. Benutze dieses Board um meine Technikerarbeit umzusetzen und habe dieses von einem Kumpel bekommen. Es funktioniert soweit auch - hab auch den Soft- /Hardware User Guide usw. - kann aber nichts über die Pinbelegung der zwei Steckerleisten (j1 und j2) links und rechts vom Board finden. Dies ist ein großes Problem für mich da ich zu testzwecken ein LCD Display anschließen muss und nicht weiss auf welchen pins die einzelen ports usw. gehen. Wenn mir jemand sagen könnt wie diese Pinbelegung ist oder vielleicht sogar einen Plan schicken könnt - wäre ich ihm sehr dankbar! MfG svenny1981
svenny1981 wrote: > Hallo, Ich habe ein Problem mit dem demoboard at89stk-06. > > > Benutze dieses Board um meine Technikerarbeit umzusetzen und habe dieses > von einem Kumpel bekommen. Es funktioniert soweit auch - hab auch den > Soft- /Hardware User Guide usw. - kann aber nichts über die Pinbelegung > der zwei Steckerleisten (j1 und j2) links und rechts vom Board finden. Schaltplan Seite 17. Peter
