Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hubmagnet
Autor: Verzweifelt (Gast)
Ich suche seit langer langer langer Zeit einen 12V Hubmagnet der
möglichst schnell einen Hub von 10mm bei einer Kraft von 1000N
aufbringt. Muss auch nicht unbedingt ein Hubmagnet sein.
Hat schon mal jemand so etwas irgendwo gesehen oder weiß zufällig
jemand, wo man sowas bekommen könnte ?
Viele Grüße
Lukas
Autor: Retter (Gast)
> ...Hub von 10mm bei einer Kraft von 1000N aufbringt.
Gehe mal zum Fleischer. Die benutzen solche Haken, mit denen du locker
100kg um 10mm anheben kannst. Auch mehr. Sogar ohne 12V. Im Baumarkt
wirst du auch was finden.
Daran hab ich auch gedacht...jedoch wollte ichs lieber mit nem
mikrocontroller ansteuern...
Autor: Matthias (Gast)
Dann den Haken an einen Seilzug, Magnet davor und den mit nem µC
an/ausgeschaltet..
Autor: Frank (Gast)
oder ne Sprengladung, per µC gezündet...
Autor: Magnus Müller (Gast)
Frag doch mal "M" (James Bond / 007). Der tarnt das Ding dann auch als
Kugelschreiber, oder Armbanduhr ;)
duckundweg
Das ist natürlich ein Problem. Vielleicht kannst du den Mikrocontroller
stattdessen die Beleuchtung in deinem Hubraum regeln lassen. Wenn dafür
schon Lichtschalter vorhanden sind, laß ihn einfach von 1 bis 4294967296
zählen und danach nochmal von vorne.
Autor: Marc989 (Gast)
Für welche Anwendung?
und was bedeutet relativ schnell?
Aber sinnlose Beiträge haben noch niemand geholfen, das kommt von denen
die den ganzen Tag gelangweilt rumsitzen und net wissen was sie
schreiben sollen.
Marc
Autor: jack (Gast)
Sinnlose Fragen provozieren nun mal sinnfreie Antworten.
Demnächst kommt einer und will seine Autohupe mit einem µ einschalten.
Autor: Maximus (Gast)
einen Magnet, der über 10 mm Hub konstant 1000 N aufbringt, wirst du
nicht finden bzw. bezahlen können.
Ich weiß nicht was du machen willst, aber ein Antrieb, der das kann und
der sehr schnell ist, ist ein pneumatischer Muskel mit 20 mm Durchmesser
und 160 mm Länge. Ein passendes Schnellschaltventil kannst du mit deinen
Kontroller ansteuern. Brauchst dann bloß 6 Bar Druckluft.
MAX
Autor: Joachim (Gast)
Was hat du denn für eine Stromquelle ?
Ich habs zwar nicht durchgerechnet, aber da das Magnetfeld proportional
zur Stromstärke ist, würde eine solch enorme Hubkraft sicher einige 10
Ampere mit der dementsprechenden Windungszahl benötigen.
Du kannst dir den auch selber bauen, allerdings glaube ich nicht, dass
er dann deinen Anforderungen entspricht. Hier hat sich schon mal jemand
damit beschäftigt:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?p=12304
Hallo Joachim u. Maximus,
Tausend Dank für die Antworten...hab aber heute was gefunden...von
Maccon gibt es etwas in die Richtung...hält aber die 1000N nur über die
erten 5mm...könnte trotzdem reichen...
http://www.maccon.de/push_pull.html
Beste Grüße
Autor: Paco (Gast)
ich möchte einen ca. 300g schweren Aluminiumkörper in eine oszillierende
Bewegung von 3000 Schwingungen mit einem Elektromagneten von oben nach
unten versetzen.
Hat da jemand eine Idee wie das dauerhaft funktionieren könnte?
LG
Paco
