Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP dsPIC FFT
Autor: Lars Herzfeld (larsherzfeld)
hat jetzt schon mal jemand eine FFT in einem dsPIC realisiert? Komme mit
der Microchip Beschreibung nicht ganz klar und für mich ist es das erste
Mal, dass ich sowas programmieren muss und nicht nur rechnen.
Folgende Ausgangslage:
Ich nutze einen dsPIC30F4012
Ich wandel zwei AD-Kanäle (SIN & COS Signal) und speichere die Daten ab.
Die gespeicherten Daten brauche ich für die FFT um daraus die Frequenz
zu bestimmen. Letztlich soll daraus eine Geschwindigkeit ermittelt
werden mittels Dpplerverschiebung.
Habe die Daten bisher separat gespeichert für jeden Kanal einzeln.
Nun meine Frage(n):
Wie speicher ich die Daten am Besten ab?
Wie programmiere ich am Besten die FFT für den dsPIC? Das Microchip
Besipiel hilft mir im Moment wenig, da ich noch nicht so wirklich
verstanden habe, was die da machen. Bei einem Verweis auf eine
ordentlich Erklärung bin ich auch dankbar.
FFT habe ich noch nicht weiter programiert, deswegen stelle ich auch
keinen Progcode rein. Wie ich die AD-Wandlung mache ist ja wohl eher
uninteressant.
Vielen Dank
Gruß Lars
Autor: Holger (Gast)
ja. Z.B. microchip
>Komme mit
mit welcher Microchip Beschreibung?
sowas musst du nicht programmieren, nur benutzen.
>Nun meine Frage(n):
Wie in der Microchip Beschreibung angegeben
welches Microchip Besipiel? Du musst nicht verstehen, was die da machen,
solange du die Routine richtig aufrufst
>Bei einem Verweis auf eine ordentlich Erklärung bin ich auch dankbar.
Wenn du fft.s in der Microchip DSP library nicht ordentlich erklärt
findest, wird es schwer seinm, dich zufriedenzustellen.
@ Holger
einfach mal den Senf dazu gegeben ohne weiterzuhelfen. Aber gut.
Microchip Beispiel, was die in Ihren Examples angeben.
Dazu kann ich nur sagen, dass ich zu der Sorte Leute gehöre, die gerne
verstehen, was sie da tun bzw. der Chip. Das bewahrt mich über kurz oder
lang auch davor, Fehler zu machen, wo ich dann nicht verstehe wieso die
auftreten.
@ all
Für weitere Hilfe bin ich nach wie vor dankbar.
Gruß Lars
Autor: Matthias (Gast)
Hallo Lars,
ich muss sagen, deine Art nach Informationen zu fragen ohne uns die
Möglichkeit zu geben, auf irgendetwas Bezug zu nehmen, könnte man am
ehesten als Trollposting ignorieren. Ich gehe aber mal davon aus, daß du
es ernst meinst.
Dann mußt du, wie Holger schon sagte, einen Link angeben, von welchen
Beschreibungen und Beispielen du redest. Zum Thema Verstehen von
angewendeten Programmroutinen schlage ich vor, daß du dich erstmal
überzeugst, den FFT-Algorithmus und die Butterflyoperation verstanden zu
haben. Wenn du vor diesem Hintergrund immer noch behauptest, die
Microchip-Implementierung nicht zu verstehen, und auch angibst, WO die
Schwierigkeiten liegen, kann man dir eventuell helfen.
Nicht vergessen: auch mal an die eigene Nase fassen.
Matthias
Autor: Karsten S. (Gast)
Ich verstehe nicht, was du mit SIN & COS Signal meinst. Zur
Dopplermessung misst du doch einfach ein Signal, das vielleicht
sinusförmig ist, aber eine unbekannte Phase aufweist. Oder meintest du,
dass du die beiden Signale zu Testzwecken einspeist? Zu Testzwecken
solltest du eher diese Funktionen programmtechnisch an die FFT
übergeben, solange du mit der Prozedur noch nicht richtig umgehen
kannst. Das schliesst andere Fehlerquellen aus.
Dafür ist eine FFT gänzlich ungeeignet, da sie nur diskrete Frequenzen
auflöst. Angenommen du rechnest eine 1024-Punkte-FFT, dann hast du eine
Auflösung von ca. 2km/h bei Schallsignalen oder 600000 km/s bei
Licht/Radar.
Gruss,
Karsten
@ Matthias
ich fasse mir immer mal wieder an die eigene Nase. Aber ich bin nach wie
vor der Meinung, dass Holger sich diese Art der Antworet auch sparen
kann. Ich hatte kein Beispiel angeführt, weil ich dachte, dass es
hinlänglich bekannt ist. War ein Fehler von mir sehe ich ein. Da hätte
er aber genauso nach fragen können, wie du es getan hast. Er gibt mir
hingegen zur Antwort, dass Microchip schonmal ne FFT mit nem dsPIC
realsiert hat. Das war mir auch klar. Weiterhin kam er mit so schlauen
Sprüchen, wie ich muss es nicht verstehen nur benutzen. Um es zu
benutzen sollte ich es aber vielleicht verstanden haben. Aber jetzt
genug dazu. Im Anhang befindet sich das Beispielprogramm von Microchip
für MPLAB und C30.
@ Karsten
Danke für die Antwort. Hier ein paar Erklärungen.
Ich habe von einer HF-Karte zwei Ausgangssignale (SIN & COS sind sie
bezeichnet), welche um 90° Phasenverschoben sind. Normalerweise nimmt
man das eine Signal zur Bestimmung der Dopplerverschiebung und aus dem
anderen lässt sich die Bewegungsrichtung bestimmen. Die brauche ich aber
im Moment nicht, mich interessiert nur der Betrag. Mit MATLAB habe ich
festgestellt, wenn ich beide Signale zuerst addiere und dann die FFT
durchführe ist der Frequenzpeak deutlicher zu erkennen. Letztlich würde
mir aber auch die FFT für ein Signal reichen.
Bei den Signalen handelt es sich um Reflektionssignale von Gasblasen in
einem Medium (hier erstmal  Luft in Wasser). Die Sendefrequenz liegt bei
4MHz. Ich erwarte Geschwindigkeiten um ca. 25cm/s.
In MATLAB habe ich mittels derer FFT-Routine die erwartete Frequenz
bekommen und die daraus resultierende Geschwindigkeit. Nur kann ich
meine Daten im Moment nicht auf die FFT-Routine von Microchip umsetzen,
weil ich damit im Moment nicht klar komme. Vielleicht sieht es nach dem
WE aber anders aus.
Was sind Twiddlefaktoren? Habe ich noch nie gehört. Der Begriff ins
Deutsche übersetzt heißt fummeln, aber was? Muss ich die Daten erst
drehen, wie Microchip das irgendwo schreibt oder wie?
Letztlich will ich eine FFT mit nur 32 bzw. 64 Werten durchführen.
Ich hoffe ich konnte meine Frage jetzt etwas präzisieren.
@ Holger
Entschuldige meine erste etwas patzige Antwort, aber ich habe deine
Kommentare wohl etwas zu sehr in den falschen Hals gekriegt, weil ich
mich inzwischen auch schon 2,5 Tage mit dieser FFT rumärgere.
Gruß Lars
Matthias hat doch bereits festgestellt, dass dein Problem in erster
Linie beim FFT-Algorithmus liegt und nicht am dspic, für den du noch
immer kein konkretes Beispiel geschickt hast. 2,5 Tage sind auf deinem
Level ein bisschen wenig, poste doch in 2,5 Monaten nochmal.
>Er gibt mir hingegen zur Antwort, dass Microchip schonmal ne FFT mit nem >dsPIC
realsiert hat.
Ja und? Hast du was gegen Microchip und möchtest lieber Code von jemand
anderem haben?
Das war mir nicht klar, dass dir das klar war. Entschuldige vielmals!
Allerdings bezweifle ich, dass bei dir irgendwas klar ist.
Autor: Christian (Gast)
Also irgendwie scheint mir das Holger sich die Post irgendwie garnicht
richtig durchliest.
@ Holger ?? Bist Du mit dem falschen Fuß aufgestanden???
Lars wollte, soweit ich den Post verstanden habe, nur ein Beispiel für
die Verwendung der FFT haben. Das Beispiel in der Doku habe ich auch
nicht verstanden. Hab grad noch mal reingeschaut. Das Thema würde mich
auch interessieren, da ich wahrscheinlich in der nächsten ZEit auch so
ein ähnliches Problem lösen muss.
Bis dann und viele Grüße
Christian
Dir ist echt nicht zu helfen. Zum mitmeißeln: FFT ist ein Algorithmus
zur schnellen Berechnung von Fourierreihen. Vielleicht hast du dich 2,5
Tage mit der Fouriertransformation beschäftigt, hast aber definitiv noch
keine Erklärung zur FFT gelesen, sonst würdest du nicht solche Fragen
stellen. RTFM, denn in der Beschreibung von Microchip und dessen
Referenzen ist das gut verständlich erklärt, jedenfalls wenn wir die
gleiche meinen. Aber das wird dein Geheimnis bleiben.
Ich bin für einen IQ-Test als Aufnahmeprüfung für dieses Forum.
Matthias
Autor: Gast (Gast)
@Lars
wie wärs mit Nulldurchgänge N im Zeitintervall T zählen und daraus die
Frequnenz berechnen? Braucht zwar auch etwas Mathematik, aber f=N/T ist
nicht so anspruchsvoll wie eine FFT und noch dazu genauer, wenn du ein
sauberes Signal hast.
Autor: Lars (Gast)
@ all
sehe das als erledigt an.
Mit dem IQ-Test könntest du schlechte Karten habe, da meiner mit
Sicherheit nicht unterdurschnittlich ist, was mehrfach getestet wurde.
Warum das Beispiel vorhin nicht hochgeladen wurde weiß ich nicht ist mir
aber inzwischen auch egal.
Und in den Erklärungen, die ich zur FFT habe steht auch nichts von
Twiddlefaktoren (Stöcker, Bronstein), aber bei einer Erklärung dazu
schick sie mir doch, dann kämen wir vielleicht mal auf den gleichen
Level und ich kann irgendwann auch behaupten als Profi geboren zu sein
wie Matthias und Holger.
So das war für mich das Wort zum Wochenende. Danke.
Lars
Wenn du der gleiche Lars wie larsherzfeld bist, fehlt dir jegliche
Umgangsform. Genau wie mir, wenn ich so angepflaumt werde, versteht
sich. Aber will ich was von dir? Und mit dir auf den gleichen Level will
ich schon gar nicht.
Autor: Gerhard (Gast)
Hallo Lars
die FFT eines diskreten Signals ist in einigen Büchern recht gut
beschrieben. Es gibt auch welche mit Beispielprogrammen, wo der Aufbau
eines solchen FFT-Programms erklärt wird. In deutsch kenn ich nur ein
Buch:
- Vorlesungen zum Informatik und Ingenieurstudium Bd 9, Fourier und
Lapalce-Transformation von  Hans-Jürgen Hotopp ua, ISBN 3-89639-080-5.
Diese Buch ist vergleichsweise günstig: ca 18 Euro
- DFT/FFT and Convolution.. von Burrus und Parks, Wiley Verlag. Diese
Buch ist in Englisch, aber wirklich gut, leider eine Antiquität und so
eigentlich nur in Uni-Bibliotheken oder bei www.abebooks.de zu bekommen.
(ca 60 Euro)
In beiden Büchern, besonders in letzterem wird der Aufbau und die
Begriffe erklärt.
Gerhard
Autor: Lars (Gast)
Hallo Matthias,
ja die Umgangsformen fehlen dann irgendwo allen ein wenig, erst recht
wenn es so relativ anonym zugeht.
Für mich war das Problem, dass ich eine Frage gestellt habe und irgendwo
von zwei Leuten mehr oder weniger dumm gemacht wurde. Auf fehlende Teile
zum Helfen hätte man mich ja auch freundlich Hinweisen können. Ich habe
leider wenig Erfahrung mit dem Programmieren von Mikrocontrollern und
weiß somit auch nicht, was andere benötigen um zu helfen. Dann kommen
noch andere Einflüsse dazu und der Frust entlädt sich halt.
Ich will/wollte was von euch ist auch klar. Ich denke Gerhards Post
hilft mir auch weiter. Mehr wollte ich ja gar nicht ausser eine
Empfehlung, wo ich etwas gut nachlesen kann, weil meine Bücher mir nicht
geholfen haben oder aber wenn jemand hat von demjenigen eine Erklärung.
Beispielcode und sowas ist zwar schön hilft einem aber meiner Meinung
nach wenig beim Verständnis.
@ Gerhard
Danke für die Buchtipps, ich werde mal schauen, ob ich die Bücher
bekomme.
Gruß Lars
Autor: Lars (Gast)
Nachtrag
@ Gast
Ist leider kein sauberes Signal, auch wenn sich das mit der Bezeichnung
SIN & COS so anhört. Daher gestaltet sich das Zählen der Nulldurchgänge
als sehr problematisch bis gar nicht machbar. Trotzdem danke für den
Hinweis.
Lars
