Mega8 ADC Meßproblem
OP #490017
Hallo, ich hab wahrscheinlich wieder mal irgend eine Banalität
vergessen, aber ich komme gerade nicht drauf, wo mein Fehler liegt. Ich
will mehrere ADC-Kanäle messen und verwende erstmal folgendes einfache
Mini-Testprogramm:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 1200
Ddrc = &B00000000
Dim Ad_kanal(6) As Word
Dim I As Byte
Dim W As Word
Do
      '############### 6 AD ports messen
      For I = 1 To 6
            Admux = &B01000000 + I
            Admux = Admux - 1
            Adcsra = &B11000010
            Do : Loop Until Adcsra.6 = 0
            Ad_kanal(i) = Adcd
      Next I
      For I = 1 To 6
            Print "AD" ; I ; "=" ; Ad_kanal(i) ; Chr(9) ;
      Next I
      Print
      Print
Loop
End
Wenn ich dieses Programm laufen lasse und an den Mega8 auf dem
Steckbrett nur 4 Beine anschließe (Betriebsspannung, ADC1  und Tx, damit
man was lesen kann) funktioniert das ganz normal, ich erhalte 0 wenn ich
den ADC auf Masse lege und 1023 wenn ich ihn auf 5V lege. Wenn ich den
zweiten ADC mit dem ersten zusammen schalte, funktioniert das genauso
ABER: wenn die beiden verschiedene Spannungen haben (einer auf Masse,
einer auf 5V) dann ergeben sich "Mischwerte" (AD1=312  AD2=956 usw.) -
Warum? Ist das bei Euch auch so? Hab ich bei der ADC-Initialisierung
oder Abfrage etwas vergessen?
Gast #490053
Ist das Bascom? Ich weiß nicht wie der Compiler das umsetzt, aber meiner
Erfahrung nach muss nach dem Umschalten des MUX eine Pause von min. 40µs
'rein, sonst kommt Mist 'raus. Probier's einfach mal mit Pausen zwischen
den Kanälen.
OP #490601
Ihr habt recht, die Pause bringt's! @Sonic: Ja, das ist Bascom. In
diesem Fall - klein, (zu) schnell und simpel, oder? :-)
Natürlich habe ich mich gefragt, warum mir das bisher nie aufgefallen
ist. Es lag einfach daran, daß ich bisher den internen Oszillator mit
1MHz statt mit 8Mhz habe laufen lassen. Bei 1Mhz funktioniert es auch so
wie oben stehend.
Naja - kaum macht man alles richtig - schon funktioniert's.. :-)
