Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 433 Mhz Toroeffner -selberbau
Autor: Andreas S. (ph0enix)
hallo
ich braeuchte mal eure Hilfe
Kleine Story:
Mein Opa hat nen elektrischen Toroeffner mit Fernbedienung...kennt ihr
ja sicherlich...
Das problem ist...ein Hand-Sender ist kaputt und muss erzetzt werden..
meine frage nun wie kann man das selbst bauen
ich hab eine addresse in italien gefunden die diese Sender baut...ob
dieser jedoch passt, weiss ich nicht...sieht zwar gleich aus aber mehr
auch nicht...
http://www.aurelwireless.com/wireless/Short_Form/6...
was meint ihr ?
wie kann ich sowas realisieren ?
ein weiteres problem ist...ich bin gerade in australien unterwegs als
backpacker...
vielen dank schonmal
andreas
Autor: jack (Gast)
>backpacker...
...und hast vergessen Deinen Lötkolben einzupacken. So was aber auch ;-)
Autor: A.K. (Gast)
Wenn der nicht grad sträflich nachlässig programmiert wurde, dann steckt
da ein Code drin, damit nicht auch der Sender des Nachbarn die Garage
öffnet.
Und damit stellt sich vor allem das Problem, wie du ohne verfügbaren
Sender Modulation und Code rauskriegst, auf die der Empfänger reagiert.
Da könnte es einfacher sein, gleich beide Seiten neu zu implementieren,
also Sender und Empfänger.
Autor: A.K. (Gast)
PS: Je nach Baujahr ist da eher garnix programmiert, also
ersetze "nachlässig programmiert" durch "achlässig implementiert".
soweit ich weis, sind in sender und empfaenger jeweils
"addressenschalter", womit man den kanal auswaehlen kann...
Autor: A.K. (Gast)
Also ganz ohne Code? Kleiner abstimmbarer Sender und die Garage ist
offen? Will's nicht hoffen.
gibt es eine moeglichkeit soetwas nachzubauen
also bisher gab es noch keine komplikationen.....ich hab mir das ding
auch nicht genauer angeschaut...
hat jemand eine idee wie mann den code rausbekommen kann und diesen dann
in einen eigenen "gebastelten" sender "einbauen" kann?
um jeden tipp dankbar
andreas
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Wenn es noch einen funktionsfähigen Sender gäbe, könnte man dessen
Signal mit einem Handfunkgerät empfangen und auf einem
Digitaloszilloskop den Code anschauen. 433MHz liegt mitten im
70cm-Amateurband
ja es gibt noch einen der funktioniert...
was fuer einen schwirigkeitsgrad wuerdet ihr diesem "projekt" zuordnen?
wenn man einmal das timing raus hat, ist es dann noch "weit" bis man
einen fertigen sender in der hand hat??
gibt es schon projekte, die man evtl addaptieren kann?
andreas
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Such einfach einen Funkamateur in deiner Nähe, der kann mit einem
Funkgerät für 70cm aushelfen.
http://www.darc.de/aktuell/data/ov.shtml
da sind die e-mail-Anschriften der Ortsverbände aufgelistet.
Autor: dietmar r (Gast)
hallo
ich würde die funkmodule von intertechno nehmen.
http://www.diw-gmbh.de/funk/FTO-2401.html
und gut ist es.
habe ich mehrfach verbaut und nie probleme gehabt.
gruss dietmar
