Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mobile Stromversorgung -5V, 3,3V, 5V, 6V, 9V
von Luky S. (luky)
Hallo!
Ich möchte einen AT91 sowie einige Sensoren auf einem mobilen Roboter
einsetzen. Ich habe dazu ein paar Fregen bezüglich der
Spannungsversorgung:
Ich benötige ersteinmal +-5V (ca. 40mA) sowie 6V (5mA) welche ziemlich
sauber sein sollen für die Sensoren.
Der ARM  muss mit 3,3V versorgt werden (30mA) und verwendet den internen
1,8V Regler.
Zusätzlich brauche ich noch 9V (0,8A) für Motoren.
All diese Spannungen sollen möglichst effizient (Batteriebetrieb)
erzeugt werden.
Ich habe mich bei Maxim und TI umgesehen und wurde vom Angebot beinahe
erdrückt.
Welche Regler soll ich nehmen?
Wichtig ist mir, dass ich alle benötigten Teile problemlos bei RS oder
Farnell bekomme.
Bin echt für jeden Tipp dankbar!
von Philipp B. (philipp_burch)
MC34063A als Step-Up bzw. Step-Down-Regler kann ich empfehlen. Sind
klein und laufen gut. Würde ich für deinen Fall aber nur für die
9V-Motorspannung mit einem dicken Elko am Ausgang (1000 - 2000uF)
verwenden und die anderen Spannungen eher mit Linearreglern erzeugen.
Kommt halt alles auf deine Versorgungsspannung an, runterregeln ist
immer einfacher als hochsetzen.
von Luky S. (luky)
Ich weiß auch noch nicht welche Batterien ich verwenden soll.
Vermutlich 12V Bleiakku falls ich eine einfache Ladeschaltung finde.
von Fritz (Gast)
Wenn es effizient sein soll, dann mußt Du den Verbraucher mit der
höchsten Leistungsaufnahme effizient versorgen. Ich würde den 9V Zweig
mit einem Schaltregler aus +12V oder mehr betreiben und die anderen
+Versorgungsspannungen durch lineare Regler einstellen. Die -5V erhält
man mit einer Ladungspumpe, die vom Schaltregler gespeist wird.
Alternativ kann man auch alle Spannnungen durch separate Wicklungen auf
der Drossel erzeugen. Etwas aufwendig.
Aber wenn Dein Problem schon eine Ladeschaltung für Bleiakkus ist,
kannst Du mit diesem Rat vielleicht garnichts anfangen.
von Luky S. (luky)
Ich werde einen 12V Bleiakku einsetzen und die Motoren direkt damit
versorgen.
Jetzt brauche ich noch einen Step-Down Regler für 6V und 3,3V.
5V kann ich mit einem Low-Drop Längsregler aus 6V erzeugen da diese
Spannung kaum belastet wird und sich der Aufwand für einen Step-Down
eher nicht lohnt.
-5V bräuchte ich auch noch.
Das Problem ist, das alle Spannungen bis auf die der Motoren ziemlich
glatt und stabil sein muss da empfindliche Sensoren versorgt werden
müssen.
von jack (Gast)
Für was brauchst Du den unbedingt -5V?
Wenns für OPVs sein soll, die kann man auch unipolar betreiben.
Schau Dir mal andere Robotprojekte an, die meisten kommen mit zwei
Spannungen aus, das ist effizient.
von Luky S. (luky)
Andere Roboterprojekte haben keine so umfangreiche Sensorausrüstung.
Ich habe schon versucht auf einige Spannungen zu verzichten.
Geht aber leider nicht.
von jack (Gast)
Würde mich mal interessieren, was Du so alles an Sensoren einsetzt.
von Luky S. (luky)
Ich eigendlich keine da ich nur den mechanischen Teil, die
Spannungsversorgung und die Ansteuerung mache.
Es soll als Testplattform für eine breite Anzahl von Sensoren dienen
(IR, Laser, US, Hörbarer Schall) und die wollen eben gut versorgt
werden.
von jack (Gast)
>und die wollen eben gut versorgt werden.
mit -5V?
Alle die Du aufgezählt hast brauchen keine -5V.
von Luky S. (luky)
Jetzt glaube mir doch endlich das ich -5V brauche!
Das habe ich nicht erfunden!!
von Manos (Gast)
Da Du wahrscheinlich sowieso einen Schaltregler einsetzen wirst, versuch
doch mal diesen (z.B. dem M34063A) als Inverter aufzubauen und damit die
-5V zu erzeugen. Was die Sauberkeit der Spannung angeht kann man
bestimmt mit dickeren Elkos und/oder nachgeschaltetem 2. LC-Glied noch
was erreichen.
Mach Dir einfach mal gedanken, wieviel Restwelligkeit noch zulässig
wäre.
