Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einen Takt für 2 Chips
von Gast (Gast)
Hallo, ich habe folgende Frage. Kann ich mit einem Quarzoszillator zwei
Chip´s takten ?
MfG Gast
von Zossi (Gast)
Moeglicherweise. Wenn man den Ausgang der beiden mit einem NC7SZ04
abgreift, und vorher auf hohe Amplitude einstellt.
Z.
von Michael U. (Gast)
@Zossi:
ein Quarzoszillator ist ein Fertigbauteil, wo Ub, GND dranliegt und die
Oszillatorfrequenz mit TTL oder CMOS-Pegel rauskommt.
Ich gehe jetzt mal davon aus, daß er auch meint, was er schreibt. ;)
@Gast:
die Dinger haben ein FanOut von 5 oder 10, kann also soviele TTL-Lasten
treiben.
Bei mehr als 5 Chips oder sehr hoher Frequenz oder ungünstiger
Leitungsführung dürfte ein Treiber nötig werden.
Gruß aus Berlin
Michael
von Highspeed-Designer (Gast)
Nein, auf gar keinen Fall! In jeder uC-Anwendung haben Controller, RAM
und evtl. Peripherie alle ihren eigenen Quarzoszillator und laufen
vollkommen asynchron.
von Gast (Gast)
Es ist ein 1Mhz Oszi und soll 2 Ic´s treiben...........
von sozialer Rahul (Gast)
Vielleicht könnte man hier übers Forum eine Art
Experimentierbegleitservice anbieten, damit die Gäste jemanden haben,
den sie während ihrer Versuche zutexten können. Kann ja im Prinzip per
Chat laufen, regional dann auch als Vor-Ort-Betreuung. Gewisse Leute
hier im Forum setzen sich bestimmt gern daneben und geben zu jeder
eingesteckten Drahtbrücke ihren Kommentar ab.
von Peter S. (psavr)
Zwei uC an einem Oszi ist absolut kein Problem, ich nehme mal an der
Oszi liefert TTL oder CMOS Pegel!
Für saubere Taktflanken, bzw. um Reflexionen zu dämpfen empfehle ich,
die Taktleitung unmittelbar beim Oszi-Ausgang zu verzweigen und getrennt
zu den uC zu ziehen. Gleich nach der Signalverzweigung (beim Oszi)
solltest Du zudem in jede Taktleitung je einen Längswiderstand von
50..75 Ohm in die Leitung schalten, dann hast Du ein super schönes
Signal am uC Eingang, egal wie lang die Leitungen sind!
von Gast (Gast)
@Peter, vielen dank für deine erklärung. Es sollen zwei SID´s
(Soundbausteine aus dem C64) getaktet werden. Der Oszi liefert einen
TTL-Pegel, den ich an beide Sid´s anlegen möchte.
Danke !!!
von Henrik J. (henrikj)
Ich wüsste auch nicht, wo das Problem ist.
@Highspeed Designer
Wenn der Oszillator das treiben kann, sehe ich gar kein problem den Takt
für beide Controller zu nutzen. Ob die nun sysnchron oder asynchron
arbeiten ist doch Pumpe?! Verwendest du für jeden einen einzelnen
Oszillator kannst du auch nicht ausschließen, dass die zufällig synchron
laufen.
von HOLGER-QVT (Gast)
Ich würde nicht an so einem exteren Oszi sparen.
In den ELEKTOR Bastelheften wirds so gemacht.
zwei uC. mit einem Q. zu versorgen.
An den uC. Q.-Pinnen ist  ein -->Xin und (Xout-->)
An (Xout-->) von uC. kommt jetzt der zweite uC.
   (Xout-->) uC#01-------->X_IN von uC.#02).
Bei PIC,AVR ist das kein Thema.
Wichtig !
FUSES uC#01 auf "swing wide" stellen
FUSES uC#02 auf EXTERN Oszi stelle.
uC#02 Pin
was ist das für eine HDL?
>Wichtig !
>uC#02 Pin
@Gast:
viel Spaß mit den netten alten kleinen Kerlchen.
Hast Du die alten (6581) oder die neuen (8580)?
Wenn ein µC im Spiel ist, würde ich den 1MHz-Takt aus dem µC-Takt per
Teiler gewinnen (MC mit 8 oder 16MHz getaktet).
Das schafft dirchschaubare Verhältnisse für Daten und Adressen des SID.
Schließlich benutzt der ein 68xx Taktprotokoll, da bestimmt die
Taktflanke die Datenübernahme.
Gruß aus Berlin
Michael
von Gast (Gast)
@Michael, der Prototyp läuft schon mit einem Sid. Wie könnte denn so ein
Teiler aussehen ? Der Avr ist mit 16 Mhz getaktet......
fein, wenn es schon läuft.
Bei 16MHz irgendein 4Bit-Binärzähler an den XTal 2, CKOPT muß dann
gesetzt sein.
Teiler? Hmmm, früher hätte ich gesagt ein 74193, aber das ist zu alt. ;)
Hmm, 74HC161 habe ich gerade gesehen, kostet 30 Cent bei Segor.
Gibt allerdings etliche in Frage kommende Typen...
16MHz bei Clock rein, an den Ausgängen kommt dann 8-4-2-1MHz raus.
Gruß aus Berlin
Michael
von Gast (Gast)
Super, danke !!!
