Spannungsanhebung 1.2V -> 2V
Gast #490651
hat jemand einen guten Tipp wie ich die Spannung einer 1.2V Akkuzelle
auf etwa 2V anhebe, damit mein AVR Controller arbeiten kann ? Habe zwar
eine Diodeschaltung im Hinterkopf welche die Spannung verdoppelt, nur
ist das Problem dass die Schaltung Wechselstrom benoetigt. Und ein NE555
wird wahrscheinlich auch nicht mit 1.2V laufen.
Gruss,
 Juergen
Persönliche Seite #490658
such mal auf linear.com da findest du sehr viele Schaltregler ICs die
deinen Anforderungen entsprechen. Das was du im Sinn hast ist eine
Ladungspumpe, die gibt es dort auch als integrierte Bausteine (brauchen
nur nen externen Kondensator) aber ich glaube die wollen einen Vin von
1.5V
Problem bei den linear ICs ist, dass die im kleinst-spannungs/strom
bereich die unmöglichsten SMD Bauformen verwenden, außerdem sind die
teilweise sehr schwer zu bekommen. Ansonsten schau noch bei Maxim-ic.com
vorbei da findest du ein ähnliches Angebot.
Gast #491300
Gibt es vielleicht eine diskrete Loesung mit Transistore, Spule und
Kondensatoren ? Ich habe mal eine kleine Schaltung gesehen, welche aus
einer Batterie das letzte heraus holt um damit eine LED zu versorgen.
Das waren nur 4 oder 5 Bauteile. Leider kann ich mich nicht mehr an die
Adresse oder Schlagwoerter erinnern.
Gruss,
 Juergen
Gast #491789
Das ganze hängt am Transistor. Manche gehen gut, andere weniger, musst
Du ein Bisschen mit den Typen und den Widerständen/ Kapazitäten
rumspielen. Irgendwer hat da glaub ich auch eine high.power Version
nachgebaut die Herr Kainka veröffentlicht hat, die geht ganz gut. Klar
ist, dass die Spannung gesiebt werden muss, und vielleicht ein
Speicherelko ne Idee sein könnte, sonst ist die Batterie fix leer.
#492149
wenn Du nur ein paar Einzelstücke brauchst, lass Dir von Maxim ein paar
Muster zusenden.
z.B.: MAX1795-1796-1797 oder MAX1674-1675-1676 oder MAX856-857
Da bekommst Du gleich eine stab. Ausgangsspannung.
Gruß Willi
