Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stimmgerät für Instrumente mit atmega
von Kervin K. (kernel)
Hi.
Ich habe vor, mir ein Stimmgerät für Instrumente zu bauen-
Da ein Ton eines Instruments ja keine reine Schwingung, sondern eine
Überlagerung von mehreren Schwingungen ist, gehe ich mal davon aus, dass
ich mit ner einfachen Bestimmung der Frequenz durch Bestimmung der
Periodendauer nicht sehr weit kommen werde.
Ich denke mal, ich werde sowas wie ne FFT brauchen, oder?
Und da fängt das Problem auch schon an: Ich hab mir zwar ein paar Sachen
durchgelesen, hab aber immer noch keinen Schimmer, wie das funktionieren
soll!!!
Mein Plan sieht folgendermaßen aus:
Ich will den Ton eines Instruments über ein Mikrofon aufnehmen und an
den uc bringen. Dann möchte ich die Grundfrequenz des Tons bestimmen und
demnach Abweichungen zu  dem eigentlichen Ton berechnen.
Also wenn irgendwer schon Erfahrungen damit und am besten noch eine
funktionierende Version in C hat, fänd ich das echt klasse.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ihr könnt einer verzweifelten Person helfen...
von Slowhand himself (Gast)
Unfug. Der Ton eines Instruments besteht aus einem dominaten Grundton
und schwächeren Oberwellen.
Schwingung verstärken, auf 'nen Komparator und Nulldurchgänge zählen.
Ein einfaches Stimmgerät findest Du auf:
http://www.myplace.nu/avr/gtuner/index.htm
Ciao
Eric
von Carsten P. (papa_of_t)
Besser als Nulldurchgänge zählen pro Sekunde ist es evtl., die
Periodendauer zu messen - Man muß nicht mehrere Sekunden warten, um
einen Mittelwert / ein zuverlässiges Ergebnis zu haben, gerade bei
relativ geringen Frequenzen..
von Martin K. (mkohler)
Zuerst ist es sinnvoll, das gewünschte Frequenzspektrum zu bestimmen.
Die darüber liegenden Frequenzen kannst du dann gleich mal ausfiltern
von Peter S. (psavr)
Es braucht kein Frequenzspektrum bzw. FFT, der Ansatz mit Komperator und
Nulldurchgänge zählen ist gut!
Doch achte auf eine gute Genauigkeit für die Messung, ein geschultes
Musikgehöhr stimmt auf eine Genauigkeit von ca. 0.05% (bzw. besser als
0.25 Hz bei 440 HZ)
von AVRja (Gast)
"Es braucht kein Frequenzspektrum bzw. FFT, der Ansatz mit Komperator
und
Nulldurchgänge zählen ist gut!"
So ist es, hat sich auch bei uns im Profibereich bewährt!
von AVRja (Gast)
Nachtrag:
Vor der Verstärkung, da ja mehrere Töne gestimmt werden sollen, einen
variablen Bandpass schalten.
von Frank N. (betafrank)
Version mit Nulldurchgangskomparator:
Bei einer Gitarre hab ich schon erlebt, daß die erste Oberwelle stark
genug war, daß man quasi die doppelte Frequenz an Nulldurchgängen
kriegt. In dem Fall waren die Messwerte der hi- u. lo-Zeit ausreichend
verschieden, um das daran erkennen zu können.
Also über ein paar Schwingungen mitteln und wenn lo-Dauer von hi-Dauer
merklich abweicht, dann errechnete Frequenz durch zwei teilen.
von ernst (Gast)
