servo ansteuern mit attiny2313
Gast #490883
ich probiere ein servo(Hitec 40Hz) anzuschteuern, ohne erfolg, mit
volgende code:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint16_t ImpulsZaehler1=0;
uint8_t  a=64;  //mitte 1,6ms
// Timer interrupt 4000Hz (4Mhz Quarz)
void Teimer0_ON(void){
TCCR0B |= (1<<CS00);
OCR0B  = 156;
TIMSK |= (1<<TOIE0);
sei();
ISR(TIMER0_OVF_vect){
    if (ImpulsZaehler1<1000){
      ImpulsZaehler1++;
int main(void){
  cli();
  Teimer0_ON();
  while(1){
    if ( ImpulsZaehler1<a ) {
    PORTB = PINB ^ ( 1 << PB1 );
    else{
    PORTB &= ~(PINB ^ ( 1 << PB1) );
    if(ImpulsZaehler1==1000){
    ImpulsZaehler1=0;
    if ( PINA & (1<<PA1) ) {
      a=42;  1,05ms min
Kann mir jemand sagen wieso das nicht hin haut?
Gast #491131
Eine auffällige Sache ist schon mal, dass ImpulsZaehler1 nicht volatile
deklariert ist. Da diese Variable aber sowohl in der ISR als auch im
Hauptprogramm bearbeitet wird, treten da wahrscheinlich recht seltsame
Effekte auf. Also vor die Deklaration ein "volatile", dann bekommt das
Hauptprogramm auch mit, wenn sich in der Variable was ändert.
Ansonsten ist v.a. das Hauptprogramm ziemlich konfus, was durch die
völlig fehlende Kommentierung nicht unbedingt besser wird...
Gast #491228
    ImpulsZaehler1=0;
Muss in Interrupt sein.
Du wirst keine OVF Int haben, weil bei CTC, wenn OCR0B == TCNT0 die
Counter wird Reset, wenn ich verstehe richtig was du wolltest. (hat die
2313 keine PWM ?).
und macht ImpulsZähler volatile.
#491233
Das wird wohl so nichts werden.
Im übrigen sehe ich nicht, wo du Port B mal als
Ausgang definierst.
Eigentlich ist an diesem Code so gut wie gar nichts
richtig.
Das Einzige was stimmt ist:
Du aktivierst den Overflow Interrupt und hast auch
einen Handler dafür.
Gast #505987
Hallo das habe ich soweit zusammen. Ein Problem habe ich aber noch und
zwar wen das Programm ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE0B){} startet wird der TCNT0
Register nicht angehalten so das wen ich den wert von OCR0B ändere das
kein Einfluss auf die Frequenz hat! habe ich da was vergessen?
#include <avr/io.h>
volatile uint16_t ImpulsZaehler1=0;
uint16_t  a=50;  //mitte 1,6ms
void Teimer0B_ON(void){
TCCR0B |= (1<<CS00) | (1<<WGM02);
OCR0B  = 1;
TIMSK |= (1<<OCIE0B);
sei();
    if (ImpulsZaehler1<100){
      ImpulsZaehler1++;
    if(ImpulsZaehler1==100){
    ImpulsZaehler1=0;
int main(void){
  Teimer0B_ON();
  DDRD = (1 << DDB6);
  while(1){
    PORTD &= ~(PIND ^ ( 1 << PD6) );
    else{
    PORTD = PIND ^ ( 1 << PD6 );
    /*if ( PINB & (1<<PB0) ) {
      a=42;  //1,05ms min
