Wenn man Text-LCDs im 4-Bit-Modus betreibt, stellt sich die Frage was man mit den anderen 4 Leitungen macht. Manche halten sich an die Regel, keine MOS-Eingänge offen zu lassen, und hängen DB0-3 an GND. So auch der Wiki-Artikel. Wenn man den Display-Controller nur schreibend anspricht (RW=0) ist das problemlos. Wenn man allerdings auch lesend darauf zugreift, z.B. um das Ready-Flag auszulesen, dann stellt sich die Frage, was DB0-3 des Display-Controllers dabei machen. Wenn der Controller diese Leitungen nicht abschaltet, sondern irgenwelchen Müll absondert, in der Annahme sie seien nicht angeschlossen, hat man einen Kurzschluss (der aber dank niedriger Treiberleistungen wohl nicht allzu sehr auffallen dürfte). Aus den Datasheets von HD44780 und KS0066 geht das nicht wirklich eindeutig hervor, die verwendeten Formulierungen sind beiderseits interpretierbar. Hat das jemand schon mal konkret gemessen?
Offen lassen. Da sind PullUp-Widerstande integriert. Mein Logikteststift sagt eindeutig: High-Pegel. An Masse klemmen könnte beim Lesen tatsächlich Bruch verursachen. Gruss Jadeclaw.
