Hallo, ich habe wider mal ein Problem. nachdem mir am WE mal wider ein FET Drurchgebrannt ist der wollte einfach nicht den Strom in beider Richtungen durchfließen lassen (von Ladegerät zum Akku und vom Akku zum Balanzer ) wollte ich diesen Transistor durch eine Relais ersetzen. nur stellt sich da jetzt mir folgende Frage welchen Kontaktwiderstand hat das finder realis im Datenblatt kann ich dazu leider nichts finden. hatt vileicht jemand von euch damit Erfahrung? Danke im und Grüße Tom
@Tom_1975AQ >nur stellt sich da jetzt mir folgende Frage welchen Kontaktwiderstand >hat das finder realis im Datenblatt kann ich dazu leider nichts finden. DAS Finder-Relais gibt es nicht, die Firma stellt dutzende verschiedene Relais her. Und ich kann kaum glauben, dass der Kontaktwiderstand dort nicht drin steht. >hatt vileicht jemand von euch damit Erfahrung? 20mOhm und weniger so Pi mal Daumen für ein 0815 Relais. MfG Falk
Hallo, danke erst mal für deine schnelle Antwort. ich habe zumindest im Reichelt Datenblatt und auf der Finder Homepage nichts gefunden. Vielleicht habe ich es auch überlesen. Danke Grüße Tom
Der Kontaktwiderstand ist auch keine konstante Groesse. Die Leute grantieren zB 10'000'000 Spiele bei verschiedenen Lasten. Wenn man mit den ersten 5 Spielen durch Oeffnen einer Induktivitaet unter Strom die Kontaktbeschichtung wegbrennt ist der Uebergangswiderstand anderswo. Sorry, Relais werden nicht nach Ueberganswidersand ausgewaehlt. Eher nach Groesse, Lebensdauer, Kontaktbelastung, Ansteuerung. Z.
