Hallo! ICh habe mich zum ersten mal an die serielle Schnittstelle des MSP430 gewagt und komme nicht weiter.... Controller und Max232 habe ich wie im angehängten Bild verdrahtet. Pin 14 vom max232 an RX beim PC und 13 an TX. das ganze ist auf einer lochrasterplatine. Kontrolliert hab ich es mit dem Tutorial auf MAthar.com Die Software ein Beispiel von TI. Scheint soweit alles zu passen. Jetzt hab ich die Spannung zwischen Pin 3.5 (also Rx) und Masse gemessen und mich über die 5V gewundert.(TX und Masse 3,8V) Ist jetzt der Port kaputt, weil da die ganze zeit 5V dran waren? Hat einer eine Idee was da falsch gelaufen ist? Gruß Christian
Du betreibst den Max232 mit 5V Versorgungsspannung. Also gibt der auch auf der Rx-Leitung einen Signalpegel von (fast) 5V aus - ob Dein msp430 das überlebt, hängt davon ab, ob dessen I/O-Leitungen 5V-tolerant sind. Falsch gelaufen ist Dein Schaltungsdesign - wenn Du einen 3V-µC verwendest, solltest Du auch 3V-Peripherie verwenden. Das wäre statt des MAX232 ein MAX3232.
so!!! es gibt neue Ergebnisse! der Max232 funktioniert..... habe den controller aus seinem Sockel gezogen und RX und TX verbunden... jetzt klappts.... ich vermute die 5V haben den Port wirklich zerschossen.... Bleibt immernoch die Frage, warum es im Beispiel bei mathar.com funktioniert......
Falls ich mit meiner Frage nicht viel zu spät bin...: Aha? Und warum funktioniert jetzt alles, was hast Du geändert? Wenn ich hier richtig gelesen habe, liegen doch wirklich 5V an den Eingängen des MSP430, wie sie aus dem MAX232 kommen, dürfte der MSP430 nicht wirklich vertragen, oder?
So wie ich das in anderen Threads vorher gelesen habe, sollen die alten MSP's wohl gut 5V vertragen haben, nur die neueren scheinen dann wirklich recht schnell kaputt zugehen. Aus diesem Grund benutze ich den MAX3222CDBR, davon hab ich mir mal 6 samples von TI schicken lassen, hat recht Problems funktioniert.
Franz Hennies wrote: > Falls ich mit meiner Frage nicht viel zu spät bin...: > > > Aha? > > Und warum funktioniert jetzt alles, was hast Du geändert? > > Wenn ich hier richtig gelesen habe, liegen doch wirklich 5V an den > Eingängen des MSP430, wie sie aus dem MAX232 kommen, dürfte der MSP430 > nicht wirklich vertragen, oder? ich hatte eine Einstellung in Hyperterminal vegessen... ;)
Hallo, auch wenns ein wenig spät ist, aber ich kann ja mal meine Erfahnrungen schreiben. Ich nutze den MSP439149. Ich habe daran auch einen MAX232. Den betreibe ich mit 3,3V, wie auch den Controller. Der MAX läuft mit 3,3V wunderbar. Die Kommunikation funktioniert einwandfrei. Man braucht da nicht unbedingt einen spezillen MAX, der auf 3 Volt ausgelegt ist. Ich denke schon, dass der MSP 5V an den Ports verträgt. Ich selbst habe dem schon öfter 5V verbraten und er funktioniert noch einwandfrei. Ich betreibe auch ein 4x20 Zeichen LCD an dem Controller. Das LCD betreibe ich mit 5 Volt. Funktioniert einwandfrei. Der MSP ist eigentlich super robust. Grüße Sven
