Hallo, ich benutze JTAGICE MKII, die neuste Version von AVR Studio, STK500 und einen tiny25. Folgendes Problem tritt auf. Wenn ich über das STK500 die DWEN Fuse setze, findet der MKII das Device nicht. Wenn ich einen fabrikneuen tiny25 einsetze und ohne Veränderung an den Fuses versuch mit dem mkII zu debuggen, bekomme ich die Option angeboten, die DWEN Fuse setzen zu lassen. Wenn ich das tue, bekomme ich eine Erfolgsmeldung, kann danach aber nicht mehr auf den tiny zugreifen. In beiden Fällen komme ich auch per SPI nicht mehr an die Fuses. ?????????
Hallo Tom, eine wirklich Lösung habe ich nicht, aber ähnliche Probleme mit meinem AVR-Dragon an einem ATmega168. Wenn der debugWire-Modus erstmal aktiv ist, dann funktioniert der perfekt. Aber das Umschalten zwischen debugWire-Modus und ISP-Modus ist reine Glücksache. Im laufenden Debugger den debugWire-Modus abzuschalten geht meistens gut (aber nicht immer), aber zurück von ISP nach debugWire ist ein Krampf. Ich bin dabei auch schon in Zuständen gelandet, wo es so aussah, als könne ich den Prozessor nun mit überhaupt nichts mehr erreichen. Aber AusUndEinSchalten aller beteiligten Komponenten hat dann doch noch geholfen. Mir ist aufgefallen, dass die Probleme drastisch größer werden, wenn die Fuse "Divide Clock by 8 Internally" aktiv ist. Ich hoffe auf den nächsten Patch fürs AVRStudio. BTW: Wie lang darf eigentlich das ISP-Kabel maximal sein? Grüße Ralf
>...wenn die Fuse "Divide Clock by 8 Internally" aktiv ist.
schonmal drueber nachgedacht das die ISP Freq. maximal 1/4 der F_CPU
betragen darf??
>>...wenn die Fuse "Divide Clock by 8 Internally" aktiv ist. >schonmal drueber nachgedacht das die ISP Freq. maximal 1/4 der F_CPU >betragen darf?? jepp, ist mir bekannt. bei dem o.g Fall war ein 18,432MHz Quarz angeschlossen, und ich habe es mit ISP-Frequenzen von 1MHz, 500Hz und 250Hz getestet. Grüße Ralf
So einigermassen funktioniert es jetzt auch bei mir. debugWire einschalten kann ich jetzt und dann auch vernünftig debuggen. Zurück nach SPI komm ich aber nicht. Damit kann ich im moment leben da im echten System der Reset-Pin eh als IO verwendet wird und SPI dann eh nicht geht. grüße tom
Man lese folgendes Dokument: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/... Um über debugWire zu debuggen ist das Programmieren über SPI nicht möglich. Um über SPI zu programmieren muss debugWire wieder deaktiviert werden. Wie das funktioniert siehe "Re-enabling the ISP Interface".
[Nachtrag] ich habe mein ISP-Kabel in der Mitte durchgeschnitten, und zwei neue Stecker aufgepresst, woduch ich jetzt zwei optisch gleiche ISP-Kabel mit je 15cm Länge habe. ABER: - Mit einer der beiden Kabel-Hälften klappt alles wunderbar, debugWire-Mode nach ISP-Mode und zurück macht keine Probleme, besser als vorher. - Mit der anderen Hälfte kann man auch prima debuggen, und auch im ISP-Modus programmieren, NUR das Umschalten von debug-Wire nach ISP geht nicht. Habs vielemale probiert, der Effekt ist reproduziernbar. also nochmal, beide Kabel sind optisch gleich, und mit beiden Kabeln kann man programmieren und debuggen, aber nur mit dem einen klappt das Umschalten von debugWire-Modus nach ISP-Modus. Das andere "schlechte" Kabel hab ich duchgeklingelt, aber es scheint in Ordnung zu sein. Find ich irgendwie komisch. Grüße Ralf
Also Ich hatte mit dem JTAGICE MKII ebenfalls Probleme mit ISP Programmierung und längerem Kabel und weiterem Steckverbinder. Scheint wohl sehr empfindlich zu sein was das angeht. (gleiches System mit kurzem Kabel und ohne zusätzlichen Steckverbinder funktioniert...).
Achja mit dem Umschalten hatte ich bisher keine Probleme nur mit dem Programmieren selbst...
scheint wirklich ein Problem mit den Kabeln zu sein. wenn ich die RST-Leitung des MKII direkt an den RST-PIN des AVR hänge, klappt alles wunderbar. Nehme ich die entsprechenden Header-PINs vom STK500 klappts nicht immer.
