Capture PIC
Gast #492229
Guten Tag
Ich habe über die Suchfunktion sehr viel über die Capturefunktion
gelernt und verstehe nun das Grundprinzip. Ich arbeite mit dem
PIC18F4680 (10Mhz)und schreibe mein Programm mittels CCS compiler.
Habe nun schon seit langer Zeit versucht ein Rechteckignal(1-40Hz)
einzulesen. Mein vorgehen:
Timer einschalten. (Timer1)
"Steigende Flanke detektieren" einschalten.
"Fallende Flanke detektieren" einschalten.
Interruprutine für fallende und steigende Flanke einschalten.
Wird eine steigende Flanke erkannt, wird eine Interruptrutine gestartet.
Ich speichere in dieser Routine den Fotografierten Wert (ccp1) in eine
globale Variabel(t1).
Wird eine fallende Flanke erkannt, wird eine weitere Interruptrutine
gestartet. Ich speichere in dieser Routine den Fotografierten Wert
(ccp2) in eine Variabel(t2). In dieser Interruprutine wird auch gleich
der Wert der Positivenflanke berechnet:
positiveflanke = t2-t1;
Die Variabeln habe ich als long definiert um dem Timerüberlauf entgegen
zu wirken.
Als ergebniss (positiveflanke) erhalte ich Verschiedene Werte die
irgendwo im Bereich des Zählers liegen.
Ich habe auch schon versucht den Timer bei jeder steigenden Flanke auf 0
zu setzen. Aber das Resultat bleibt gleich.
Habe ich grundsätzlich einen falschen Ablauf geplant? Hat jemand einen
Code an dem ich mich orientieren könnte?
Mfg Mark
Gast #492974
Lege ich den Pin auf 0 (keine pulse) und schalte den Pic ein, stoppe das
Programm und lade die Daten der Register(CCP1 für Flankehigh und CCP2
für FlankeLow) über MPLAP ICD2 auf meinen Rechner, ist ersichtlich der
Pic eine negative Flanke gesehen hat. Es stehen aber gar keine Flanken
am Eingang.. ?!?! Gibt es niemanden der einen funktionierenden Code hat?
Gast #493049
Habe ich einen Fehler im Code?
long rise,fall,pulse_width;
void main()
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_2);    // Start timer 1
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);                // Configure CCP1 capture
rise
setup_ccp2(CCP_CAPTURE_FE);                // Configure CCP2 capture
fall
enable_interrupts(INT_CCP2);               // Setup interrupt falling
edge
enable_interrupts(GLOBAL);
Rechtecksignal einlesen
#int_ccp2
void isr()
 rise = CCP_1;
 fall = CCP_2;
 pulse_width = fall - rise;// CCP_1 is the time the pulse went high
#493083
Ich vermute mal, beim PIC ists so, wie bei den anderen.
Wenn man ne Flanke capturen will, dann doch nicht irgendeine von vor
tausend Jahren, sondern genau die nächste nach der Freigabe.
D.h. man muß unmittelbar vor jeder Freigabe das Interruptflag löschen
(gilt eigentlich für alle Ereignis-Interrupts).
Peter
Gast #493371
Ich messe eine Frequenz von 1-30Hz.
Messe 1ne Periode.
for(;;)
if (input(PIN_C2)&&(s==0))
  z=0;
  y=0;
  set_timer1(0);
  s=1;
if ((input(PIN_C2)==0)&&(s==1))
  s=2;
if (input(PIN_C2)&&(s==2))
  x=get_timer1();
  s=0;
Nebenbei wird noch der Timerüberlauf mittels interupt ausgewertet.
Der Timerüberlauf beträgt bei 1Hz(Pulsgenerator einstellung) ca. 152 und
bei ca 30Hz(Pulsgeneratoreinstellung) ca. 2
Nun muss ich wissen wie lange ein Takt des Timmers ist.
Könnt ihr mir helfen?
Also ich denke....
Quarz des PIC18F4680 = 10MHz.
Intern im Pic wird mit 4Mhz gearbeitet... glaube ich
Timer Vorteiler habe ich keinen.
Also wird im PIC alle (1/4000000=0.25uS)0.25uS eins zum Timers addiert
bzw. ein Befehl ausgeführt?
Das heisst für die 150 mal Überlauf gilt:
152*65535=9830250 Takte für eine Periode
9961320*0.25uS= Zeit für eine Periode = 2.5s??
Gast #493427
Laut Datenblatt:
The operating mode is determined by the clock select
bit, TMR3CS (T3CON<1>). When TMR3CS is cleared
(= 0), Timer3 increments on every internal instruction
cycle (Fosc/4).
Also 10 MHz/4 = 2,5 MHz.
Gast #493780
ok ich rechne mal...
Quarz =10MHz =Fosc
Timerfrequenz= Fosc/4 ; 10000000/4=2500000Hz
1/f=sek ; 1/2500000Hz= 0.4uS/Takt.
Für 1Hz(Pulsgenerator)misst der Pic 5*Timerüberlauf für eine Periode.
5*Timerüberlauf* s/Takt = Time
5*65535*0.0000004s=0.6553s
sollte aber 1s sein. Wo ist mein Rechnungsfehler?
Gast #493784
Quarz =10MHz =Fosc
Für 1Hz(Pulsgenerator)misst der Pic 152*Timerüberlauf für eine Periode.
152*Timerüberlauf* s/Takt = Time
152*65535*0.0000004s=3.9845s
