befehlszeichen senden
#492306
> welcehs protokoll soll man da nehmen?
gar keines. Stink normale Textübertragung.
Bei den meisten Terminalprogrammen ist es so, dass
man diese Sonderzeichen mit 'Strg' erzeugen kann.
> Beachte STX=02hex und EOT=04hex
02 hex
Der 2.te Buchstabe im Alphabet ist 'B'
Strg-B  sollte in so einem Fall eine 02 hex über
die Leitung jagen.
Ditto für 04 hex
Der 4.te Buchstabe ist 'D'
Strg-D schickt dann folgerichtig 04 hex
Das dazwischen ist normaler Text, ist also kein Problem.
Gast #492320
also jetzt nochmal für ganz dumme (wie mich)
ich offne HTerm wähle das erste symbol.
wähle mein port und bitrate.
verbindung hergestellt
klcike dann auf senden einer text datei und suche mir meine
textdatei aus in der ich das hier stehen habe: 02FFHD404
dann klicke ich auf senden
und in meinem fall geht da nichts auser eine zeitüberschreitung
dbaur
Gast #492327
Du musst natürlich im Terminal-Programm dieselben Übertragungsparameter
einstellen wie im Controller (Baudrate, Datenbreite, Parity, Stoppbits).
Sonst ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass nichts bzw. nur Müll
rauskommt.
#492340
Dann sendet er aber genau das, was in der Text-Datei drin steht. Und
zwar in ASCII. Wenn dann müsstest du eine Binärdatei erstellen.
#492375
Nein.
Denn dann sendet er
0 2 F F H D 4 0 4
Du möchtest aber anstelle der ersten beiden Zeichen (die 0 2)
das Zeichen, dessen ASCII Code 02 ist. Das ist kein darstellbares
Zeichen. In manchen Editoren kann man solche Zeichen über
irgendwelche Sonderfunnktionalität eingeben. Aber auf der
Tastatur hast du direkt keine Taste, die einen Code von 02
erzeugt.
Selbiges ganz hinten. Du willst nicht, dass nacheinander die
Zeichen 0 und 4 gesendet werden. Du willst das Zeichen mit
dem Code 04 senden. Auch das ist ein nicht darstellbares Zeichen
und es hängt von deinem Editor ab, ob du das eingeben kannst
oder nicht.
Das glaub ich.
Die Gegenstelle wartet auf das Zeichen mit dem Code 04. Das
kommt aber nicht. Also wartet die Gegenstelle und wartet und
wartet. (EOT bedeutet: End of Text)
#492412
Nur mit Bordmitteln von Windows:
mach eine DOS-Box auf. (Start-Programme-Zubehör Eingabeaufforderung)
Da geht jetzt ein Fenster mit schwarzem Hintergrund auf.
In der Command Line tippst du ein:
cd \
edit myfile.txt
jetzt kommt ein Editor hoch. Der hat einen blauen Hintergrund.
Weiter: Um das 02 zu erzeugen
Alt-gr drücken und gedrückt halten.
Auf der Zehnertastatur tippst du: 002
Die führenden 0 sind wichtig! Es müssen genau 3 Tastendrücke sein.
Im Editorfenster müsste sich ein Smily-Zeichen zeigen
Damit hast du das 02 drinnen, jetzt tippst du ganz
normal weiter:
FFHD4
Und das Sonderzeichen 04
Wieder AltGr drücken und gedrückt halten. Auf der Zehnertastatur
004 tippen. Diesmal gibt es an der Anzeige kein Sonderzeichen.
Aber der Cursor geht um 1 Stelle nach rechts.
Das wars: Datei speichern und raus aus dem Editor.
(Die Maus funktioniert da nicht. Um das Menü vom Editor zu
öffnen drückst du Alt und den Buchstaben des Menüs der weiß
hervorgehoben wird)
Die Datei heist myfile.txt und ist auf c:\
Das sollte es dann eigentlich gewesen sein.
#492422
Warte mal.
Das klappt nicht.
Die 02 sind korrekt im File. Aber das 04 hat sich
der Editor für sich geholt.
Hier hast du eine Datei, die korrekt ist.
Software Entwickler haben so manches Sonderwerkzeug
in Petto. Du brauchst einen HEX-Editor zum editerien.
Damit hast du volle Kontrolle über eine Datei.
HEX-Editoren kriegst du im Web. Gibts wie Sand am Meer.
Habs grade probiert.
Du kannst diese Datei jetzt auch mit Notepad
editieren. Da siehst du auch am Anfang und am Ende
seltsame Sonderzeichen. Das sind die 02 und 04 Zeichen.
Notepad lässt sie in Ruhe und speichert sie auch wieder.
Nur für den Fall, dass du das FHD4 mal ändern musst.
Gast #492462
also
erstmal ein DICKES FETTES DANKESCHÖN für die hilfe.
das funktioniert alles prächtig. einfach der hammer der herr buchegger.
sollte nur noch wissen wie man die raute (04) schreibt
mfg dbaur
#492489
Mit Windows Bordmitteln: gar nicht.
Dazu brauchst du einen Hex-Editor.
Du solltest dir aber das (04) mit dem Notepad aus dem
einen File ausschneiden können und in einem anderen
File wieder einsetzen können.
Gast #493744
... man könnte natürlich auch extra ein Proggi für schreiben :)
OK, Spass beiseite.
Es geht tatsächlich aber auch nur mit Windows Bordmitteln:
1) wie oben beschrieben eine DOS-Box öffnen und mit 'cd \' ins oberste
Verzeichniss wechseln.
2) folgenden Befehl eintippen: 'copy con: myfile.txt'
3) Jetzt folgendes eintippen: '<Strg-B>FFHD4<Strg-D><Strg-Z><Enter>'
4) myfile.txt wie gehabt benutzen
Die Bedeutung der Tastenkombinationen <Strg-B> bzw. <Strg-D> wurden oben
von   Karl heinz Buchegger ja schon erläutert. Die Tastenkombo <Strg-Z>
mit direkt anschließendem <Enter> teilt dem copy-Befehl mit, dass jetzt
nichts weiteres mehr kommt und der Vorgang abgeschlossen werden soll.
Alternativ kann man statt der Kombis mit Strg auch die ebenfalls weiter
beschriebene Methode mit Alt und Ziffernblock benutzen (ja bai meinem
WinXP ist es die linke Alt-Taste und nicht AltGr)
Ach so. Nicht wundern, was da während des Tippens auf dem Bildschirm
erscheint. Sollte etwa so aussehen: '^BFFHD4^D^Z'.
Und die ' natürlich nicht mit eingetippen!
CU Frank
