fehlermeldung beim compilieren
Gast #40311
Hallo zusammen.
Immer wenn ich im PN was compilieren möchte bringt dieser mir folgende
Meldung:
  -------- begin --------
  avr-gcc --version
  avr-gcc (GCC) 3.3 20030421 (prerelease)
  Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
  This is free software; see the source for copying
  conditions.  There is NO
  warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
  PARTICULAR PURPOSE.
  make: *** No rule to make target `main.o', needed by
  'main.elf'.  Stop.
  > Process Exit Code: 2
Kann mir jemand weiterhelfen?
 mfg tronic
Vielen Dank für die Hilfe.
Jetzt kommt der Complier zwar schon ein wenig weiter aber er scheitert
wieder:
set -e; avr-gcc -MM -mmcu=at90s8515 -I. -g -Os -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=main.lst main.c \
| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > main.d; \
[ -s main.d ] || rm -f main.d
avr-gcc --version
This is free software; see the source for copying conditions.  There is
NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
avr-gcc -c -mmcu=at90s8515 -I. -g -Os -funsigned-char
-Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=main.lst main.c -o main.o
main.c:4: warning: return type of `main' is not `int'
make: *** No rule to make target `foo.o', needed by `main.elf'.  Stop.
Standard-C kennt zwei gültige Prototypen für main():
int main(void);
int main(int, char **);
Du solltest Dein main() also sinnvollerweise als Typ int
deklarieren und am Ende ein "return 0;" schreiben.  Das
return wird in der Praxis nicht erreicht und daher vom Optimizer
rausgeworfen, aber Du hast der vorgeschriebenen Syntax genüge
getan.
Nun, wenn Du in Deinem Makefile mal nach "foo" gesucht hättest,
solltest Du das selbst sehen.  Da steht noch ein "foo.c" und
ein "bar.c" als Beispiel für mögliche weitere Quelldateinamen
drin.  Wirf's raus.  (Da das sehr viele Leute nicht geschnallt
haben, wird Eric das wohl in der nächsten WinAVR-Version wieder
rausnehmen.)
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
