Hallo zusammen, Versuche gerade das SPI Datenregister SPDR (nach dem Empfang eines Bytes) an ein struct zu übergeben um auf die einzelnen Bytes zugreifen zu können. Hierbei gibt mir der AVR-GCC jedoch die Fehlermeldung aus: "request for member bx in something not a structure or union" habe die Structure wie folgt definiert: struct { b0:1; b1:1; ... b7:1; } prob; dann später in meiner spi_transmit funktion versuche ich dort das SPDR rein zu schieben: prob = SPDR; Den Versuch mache ich deshalb weil ich auf Fehlersuche in der Datenübertragung bin (SPI Beschleunigungssensor Liefert nur Schrottwerte). Und ich würde mir die Daten des SPDR Registers seriell auf einem Pin ausgeben um mir die Daten auf dem Oszi angucken zu können. Also die Fragen: 1. Warum akzeptiert der GCC die Zuweisung von SPDR nach Strukt nicht? 2. Gäbe es eine "formschönere" Variante? 3. Gibt es eine C Funktion mit der ich Bitweise auf eine Variable zugreifen kann, die 1 oder 2 Byte lang ist? Ne Antwort würde mir helfen, ... und der Fehler leigt nicht in Zeile 42 ... die Angesprochenen werden wissen was ich meine ;)
>1. Warum akzeptiert der GCC die Zuweisung von SPDR nach Strukt nicht? Äpfel und Birnen... >2. Gäbe es eine "formschönere" Variante? Union (wie schon geschrieben...) >3. Gibt es eine C Funktion mit der ich Bitweise auf eine Variable >zugreifen kann, die 1 oder 2 Byte lang ist? bitorientierte Operationen wie "&", "|", "~", "<<", ">>"...
>Und ich würde mir die Daten des SPDR Registers seriell auf einem Pin >ausgeben um mir die Daten auf dem Oszi angucken zu können. MOSI oder MISO anzapfen...
SPDR => UART => Terminal
