Forum: FPGA, VHDL & Co. Reihenfolge Signalzuweisungen VHDL
von Armin D. (ardiehl)
ich suche gerade ein Problem in einer State Machine (hängt) und mir
fällt gerade folgendes auf (komme erst am Wochenende zum nächsten Test)
habe so in etwa folgendes
SIGNAL A : INTEGER RANGE 0 TO 8191;
SIGNAL B : INTEGER RANGE 0 TO 255;
WHEN XX =>
  A <= A + B;
  B <= 0;
wann wird hier was zugewiesen, wenn das gleichzeitig abläuft (was ich
mal vermute) könnte B schon zugewiesen oder in einem undefinierten
Zustand sein wenn B zu A addiert wird. Liege ich hier richtig ? (Dann
kann ich mir zumindest vorstellen wo mein Problem liegt)
von Klaus Falser (Gast)
Du solltest den Code für den gesamten Prozess posten.
Da dein Programm-Teil mit dem WHEN in einen Prozess vorkommt, bekommen A
und B die neuen Werte immer erst am Schluß und GEMEINSAM.
Die Reihenfolge spielt in deinem Beispiel keine Rolle.
Klaus
von Fred (Gast)
Nö, A kommt aus einem Register und wird zur Taktflanke gesetzt. Benutzt
wird dabei der "alte" Wert von B, da das Ergebnis von A+B bereits am
"neuen" A anliegt.
Ok, sorry, war zu wenig aber der gesamte code ist wirklich zu lang:
SIGNAL VRamCursAddr  : STD_LOGIC_VECTOR(SRAM_ADDRWIDTH-1 downto 0);
SIGNAL currX : INTEGER RANGE 0 TO VIDEO_NUMCHARS-1;
begin
  ProcessChar:PROCESS (Reset,clk)
  BEGIN
    IF Reset = HI THEN
      -- do some init
    ELSIF Rising_Edge(Clk) THEN
      CASE State IS
     WHEN S_CursorX0    => VRamCursAddr <= VRamCursAddr - currX;
           currX <= 0;
                                   State <= S_WaitCharGone;
das klappt auch meistens aber manchmal nimmt VRamCursAddr unsinnige
Werte an, daher vermutete ich das Problem mit der Reihenfolge.
von FPGA-Küchle (Gast)
Du subtrahierst einen Integer (currX) von einem einem std_logic_vector
(VRanCursAddr) ohne Typumwandlung? Da meckert nix?
nein, das funkioniert. Nur manchmal wird da mist gerechnet, VRamCursAddr
mimmt unsinnige Werte an. Daher vermutete ich ein Problem mit der
Reihenfolge.
von fpgakuechle (Gast)
schreib doch mal die unsinnigen werte, so müssen wir raten, wie Überlauf
etc..
von Ssss S. (sssssss)
Hi!
>VRamCursAddr mimmt unsinnige Werte an.
Zufälligerweise wenn currX > VRamCursAddr ist ?
Bye, Simon
> fpgakuechle
wenn ich die Werte kennen würde ;-) Ich sehe nur das der Wert ausserhalb
der gültigen Werte ist weil ich keinen Cursor mehr sehen kann.
VRamCursAddr wird in einem anderen Modul verwendet um den Cursor
anzuzeigen.
bestimmt nicht, VRamCursAddr kann nur >= currX sein.
Ist auch nichts logisches im Code. Tritt nur manchmal auf, gleiche
Daten, dann teilweise Fehler nach 10 Sekunden oder auch erst nach 10
Minuten. Wird die Optomierung im ISE geändert, ändert sich auch die Zeit
wann der Fehler auftritt.
von Falk (Gast)
@Armin Diehl
Asynchrone Sauereien? Timing zu knapp?
MFG
Falk
Nein, alles läuft auf clock
>Timing zu knapp?
gleiches Problem mit 50Mhz, 25MHz und 12 MHz und auch egal wie schnell
die Daten reinkommen
Alles auf dieselbe clock ?
Wo kommt clk her ? Direkt vom Oszillator ?
Bye, Simon
innerhalb von dem Teil der hängt, ja. Zum testen läuft momentan alles
auf einem 25MHz clock, der 50MHz clock (für einen anderen Teil) ist
momentan abgeklemmt.
von einem 100MHz Oszi, intern an einer Stelle geteilt auf 50,25 und
12.5. Wie gesagt momentan nur die 25MHz verwendet.
ah ok. wie wird geteilt ? DCM oder was eigenes ?
Bye, Simon
nein, kein DCM, etwa so:
-- generate 50 and 25 MHz clocks
  genclks:PROCESS (reset,clk)
  BEGIN
    IF Rising_Edge(clk) THEN
      IF Reset = '1' THEN
        cnt <= "00";
      ELSE
        cnt <= cnt + 1;
      END IF;
      clk50Mi <= cnt(0);
      clk25Mi <= cnt(1);
    END IF;
  END PROCESS;
clk50M <= clk50Mi;
clk25M <= clk25Mi;
von Thomas Pototschnig (Gast)
So einen Frequenzteiler hatte ich auch öfters implementiert. Das
Synthesewerkzeug meckerte aber darüber, dass es einen ripple-clock
erkannt hat. Funktioniert hats dann, sobald man Constraints einfügte und
definierte, wo die clks herkommen und welchen zeitlichen Bezug sie zum
Eingangsclock usw haben sollen.
Muss nicht sein, dass du damit Probleme hast - kann aber sein ...
Mfg
Thomas Pototschnig
von Falk (Gast)
@Thomas Pototschnig
Ist ja formal auch korret (deas Meckern).
DAS ist schon was anderes. Aber wenn die oben generierten Takte als
einzige Taktquelle fungieren, also keinerlei Daten von aussen mit den
100 MHz hereinkommen und wenn ein globaler Taktpuffer verwendet wird,
dann sollt es wasserdicht sein.
Falk
von Da M. (damicha)
@Thomas
Wie machst Du das?
Also das Problem wird ja sein, dass 2 Taktdomains (incl. Clockbuffer)
erstellt werden, die ein unterschiedliches Clock-Delay besitzen können.
Damit Laufen die Taktflanken der beiden Takte nicht mehr synchron
zueinander, was den Datenaustausch zwischen den Taktdomains erschwert.
Mein Workaround für das Problem war bisher das direkte Taktteilen zu
vermeiden und mit Ticks zum rechten Zeitpunkt zu arbeiten.
Leider erhöht das die Logiktiefe durch ein zusätzliches Enable Signal in
den Clock-Prozessen.
Wenn Du passende Contrains hast, um den Taktteiler benutzen zu können
und trotzdem zueinander synchrone Taktflanken zwischen unterschiedlichen
Taktdomains sicherzustellen, dann her damit ;).
Gruß DaMicha.
