hallo ich will für ein uni projekt, licht hörbar machen. dazu hab ich rgb fotodioden, die ich über AD-wandler auslese. jezet würde ich gerne die lautstärke eines kopfhörers, der an einem mp3 player hängt proportional dazu steuern. Ich dachte mir: ich pulse mit dem µC einen transistor an, der die lautstärke regelt. das problem ist, dass der transistor im leitenden zustand schonn einen ziemlich hohen wiederstand zwischen emitter und collector hat. das macht den ton sehr leise. gibt es transistoren, mit wiederständen unter 100 Ohm? oder wie kann ich das problem anders lösen? frage 2: wird durch das pulssignal ein brummen erzeugt? kann ich das mit einem kondensator beheben? gruß linda
Licht hörbar machen? Das erinnert mich an die alten 16mm-Celluloid-Filme. Da gabs ne Lichttonspur. Die wurde einfach mit nem Lämpchen durchleuchtet und so fiel ein modulierter Lichtstrahl auf einen LDR. Ging völlig ohne Prozessoren. Aber wenn du schonmal nen Prozessor da hast, dann kannst du auch einfach ein digitales Poti anhängen und damit die Lautstärke steuern. bye Frank
Z.B.: - Digitalpoti - Motorpoti - multiplizierender DAC - Fotowiderstand Peter
hallo vilen dank für die antworten. ich glaub ein digipoti ist die billigste und das praktischste lösung. hab da aber nicht viel gefunden. z.b. das POTI 10K M. OTP AD5273BRJZ10 SOT23 bei conrad. kann ich sowas nehmen? wie kommuniziere ich mit dem poti? über pulse? das datenplatt hab ich nicht verstanden. gruß linda
Ein sehr geniales, verzerrungsarmes und klickfreies Digitalpoti mit interiertem Ausgangs-OV ist der PGA2311. Es hat 2 Kanäle (stereo) und einen Dynamikbereich von -92 bis +32db und ist in 256 Schritten zu je 0,5db ansteuerbar. Schnittstelle ist Microwire/SPI. Gibt´s bei Segor.
