Forum: Compiler & IDEs Warnung in GCC
Autor: Falk (Gast)
Hallo Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem mit dem GCC. Er spuckt mir die drei
Warnungen aus.
../Hupe_GCC.c:2145: warning: passing arg 2 of `Seconds2BCD' discards
qualifiers from pointer target type
../Hupe_GCC.c:2149: warning: passing arg 2 of `Int2BCD' discards
../Hupe_GCC.c:2150: warning: passing arg 2 of `Int2BCD' discards
Als globale Variable ist
volatile uint8_t tx_buffer[7];  // buffer for data paket to external
display
definiert.
Die drei Warnungen werden bei diesen Funktionsaufrufen generiert.
  Seconds2BCD(display_time, tx_buffer);
  Int2BCD(goals_B, tx_buffer+2);
  Int2BCD(goals_W, tx_buffer+3);
welche die folgenden Funktionen aufrufen.
void Int2BCD(uint8_t data, uint8_t *buffer)
  uint16_t tmp;
  tmp = data % 10;
  data = data / 10;
  *buffer=(data <<4) | tmp;
void Seconds2BCD(uint16_t data, uint8_t *buffer)
  uint16_t tmp, tmp2;
  tmp = data % 600;
  data = data / 600;
  tmp2= data<< 4;              // tens minutes
  data = tmp % 60;
  tmp  = tmp / 60;
  *buffer= tmp2 | tmp;          // ones minutes
  buffer++;
  tmp = data % 10;
  data = data / 10;
  *buffer= (data <<4) | tmp;        // tens and ones seconds
Ideen?
Ich arbeite mit AVR Studio 4.12, Service Pack 4 und WinAVR 20060421
Falk
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Du schmeißt bei der Übergabe des Zeigers an die Funktion das "volatile"
weg ("volatile" ist ein "type qualifier", genauso wie "const" und in
C99 jetzt neu "restricted").
Ich hatte schonmal hier erläutert, dass und warum volatile auf Arrays
praktisch weder sinnvoll noch notwendig ist.
Autor: Falk (Gast)
@Jörg Wunsch
Aha.
Link?
Es geht darum, dass das Array als Sendepuffer dür RS232 arbeitet, sprich
dass im Hauptprogramm der Puffer gefüllt wird und im ISR dann gelesen
und gesendet. Ich nehme an dass Arrays sowieso nicht lokal gepuffert
werden und immer direkt zurückgeschrieben werden, oder?
MFG
Falk
Autor: Falk (Gast)
OK, ich hätte vielleicht den ersten Schritt vor dem zweiten machen
sollen und das Forum nach volatile abgrasen. Hab ich nun gemacht und das
Ergebnis ist, dass ich volatile auch in die Parameterdefinition der
Funktionen bringen sollte?
MFG
Falk
Falk wrote:
> ... das
Ich würde es lieber ganz weglassen.  Wenn du die ISR mit dem
Hauptprogramm synchronisieren musst, dann nimm eine einzelne
volatile deklarierte (uint8_t-)Variable dafür.
Autor: Falk (Gast)
@Jörg Wunsch (dl8dtl)
> ... das
Kann es komische Effekte verursachen?
Mach ich schon, aber hier ist es umgekehrt. Ich schreibe im Hauptprogamm
Daten in den Puffer und schalte am Ende den UDRE Interrupt ein, welcher
dann auch sofort angesprungen wird. D.h. in dem Moment muss garantiert
der Inhalt von tx_buffer stimmen.
Falk
Autor: Rahul, der Trollige (Gast)
>D.h. in dem Moment muss garantiert der Inhalt von tx_buffer stimmen.
Das passt schon...
>Ich schreibe im Hauptprogamm Daten in den Puffer
Mache ich auch meist so. Oder bastel mir ein "putchar(unsigned char c)",
das sich um das Beschreiben des Puffers kümmert. Allerdings arbeite ich
ohne Pointer, sondern mit Indizes.
Dann starte die Aussendung mit einem Funktionsaufruf.
Eine andere Alternative wäre eine "memory barrier", aber die ist
natürlich stark compilerabhängig:
__asm __volatile(""::: "memory");
Autor: Falk (Gast)
@Rahul, der Trollige
>Das passt schon...
Dein Wort in Gottes Gehörgang ;-)
Warum soll ich für ne simple Variablenzuweisung eine Funktion schreiben?
Aber kaum als Parameter in ner Funktion.
@Jörg Wunsch
Was spricht gegen volatile? Ich finde es arg Overkill wegen so einem
Problemchen mit extra Funktionen oder gar kryptischen Compilertricks zu
arbeiten. Aber das scheint der Fluch von C zu sein, die Hackersprache
ist nie wirklich erwachsen geworden . . .
Falk
Dass du damit alle Optimierungen auf buffer verhinderst, auch die,
die man gar nicht verhindern muss.  Gewissermaßen eine Pessimierung.
Die extra Funktion schafft einen sogenannten sequence point, und an
diesem müssen alle globalen Variablen rückgeschrieben sein (da sie
in der Funktion benutzt werden könnten).  Das ist meiner Meinung
sogar dann der Fall, wenn die Funktion selbst so simpel ist, dass
sie der Compiler am Ende inline expandiert => du hast optimalen
Code, und den sogar garantiert.
Ganz davon abgesehen ist es im Sinne der Modularisierung guter
Programmierstil, wenn man das Handling der UART (und damit auch die
Freigabe des UDRE) dem UART-Modul codeseitig überlässt, auch wenn
es sich nur um ein einzelnes Register handelt, das es dafür zu
beschreiben gilt.  Das fördert die Abstraktion, und der Code ließe
sich einfacher auf einen anderen Prozessor (mit anderer UART-Hardware)
portieren.
Autor: Falk (Gast)
OK, das klingt einleuchtend und überzeugend. Ich werde einen
Funktionsaufruf für die UART schreiben.
Danke.
MFG
Falk
Meine putchar sieht halt so aus:
void putchar(unsigned char c)
   sendbuffer[sendwritepointer++]=c;
   sendwritepointer %= Buflength; // Überlauf verhindern
   if (!(USR & (1<<UDRIE)) USR |= (1<<UDRIE); // Hies das Ding USR?
Da das USART wensentlich langsamer als das Hauptprogramm ist, wird alles
schön in den Puffer geschrieben und per ISR abgearbeitet.
In der ISR wird UDRIE gelöscht, sobald der sendwritepointer ==
sendreadpointer ist - beide Zeiger also an der gleichen Stelle stehen...
Die Pointer sind global volatile, wie der Puffer auch, vereinbart.
Autor: Patrick Dohmen (oldbug) (Moderator) Benutzerseite
Sorry, aber den Puffer als flüchtig zu markieren versucht Jörg ihm doch
gerade auszureden...
Dann halte ich mich lieber raus... (die "Pointer" sind auch nichts
anderes als Indizes eines array, keine *...)
Um die Pointer geht's nicht, Du schriebst, dass Du den Puffer selbst
'volatile' machst...
Ich sollte mir angewöhnen, die "Vorschau"-Funktion zu benutzen: Dann
hätte ich Jörgs Post noch lesen können und mir meine Beiträge sparen
können.
Das "volatile" bei arrays werde ich jetzt einfach mal weglassen.
