Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tasten auswerten!
Autor: Marcel (Gast)
Hallo zusammen ich glaube ich sehe im Augenblick den Wald vor lauter
Bäumen nicht! Ich möchte möchte eine doppelt belegte Taste auswerten.
D.h. die Taste hat die Funktion start/stop. Den Zustand des Tasters
bekomme ich entprellt zur Verfügung gestellt von einer fertigen Routine.
Wie kann ich jetzt am besten erkennen ob es sich nun um die start
Funktion bzw. die stop Funktion handelt? Mir ist schon klar das ich da
irgendwie ein Flag setzen muss aber an der Ausführung scheitert es bei
mir. P.S. ich versuche mich gerade in C!
Autor: Frank (Gast)
na einfach jedesmal wenn du die Routine durchläufst irgendwas
irgendwohin schreiben. Ob du da nur ein Bit setzt oder in eine
Char-Variable "Start" oder "Stop" reinschreibst bleibt dir überlassen,
musst es dann nur entsprechend abfragen.
bye
Frank
Autor: Rahul, der Trollige (Gast)
Du musst auch noch herausfinden, ob die Taste inzwischen losgelassen
wurde...
Autor: Arno Nühm (Gast)
im Bereich der SPS wird häufig die ELTAKO-Funktion genutzt:
U  Eingang
FP Flankenmerker
X  Ausgang
=  Ausgang
Du fragst den Eingang ab, checkst auf positive Flanke (bei SPSen ist der
vorherige Zustand des Eingangs automatisch gespeichert) und verknüpfst
die Flanke über ein Exklusiv-Oder mit dem Ausgang. So gibt es bei jedem
Tastendruck einen Wechsel.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> Den Zustand des Tasters bekomme ich entprellt zur Verfügung
Bekommst du den aktuellen Zustand (gedrückt/nicht gedrückt),
oder bekommst du bereits die fertige Schaltflanke?
Ich bekomme den Zustand, gedrückt oder halt nicht gedrückt!
OK. dann musst du daraus mal als erstes den Zeitpunkt
des Umschaltens extrahieren. Der Rest ist dann einfach
nur Vergleichen des Tastenzustands mit dem Zustand
unmittelbar vorher bzw. auswerten ob gedrückt
oder nicht gedrückt, bzw. was das jetzt ist: Start oder Stop
#define START 0
#define STOP  1
unsigned char Pressed = 0;
unsigned char Modus = START;
int main()
  unsigned char KeyState;
  while( 1 ) {
    // Annahme: get_key_pressed liefert TRUE wenn die
    // Taste momentan gedrückt ist.
    KeyState = get_key_pressed( ... );
    // Hat sich was verändert?
    if( KeyState != Pressed ) {
      Pressed = KeyState;
      // Ist die Taste jetzt gedrückt?
      if( KeyState ) {
        // Kann es ein Start sein ?
        if( Modus == START ) {
          // mach was immer bei Start zu tun ist
          // wenn die Taste das nächste mal gedrückt wird
          // dann kann das nur ein Stop sein
          Modus = STOP;
        // war kein Start, kann zwar nur ein Stop sein
        // aber sicher ist sicher
        else if(  Modus == STOP ) {
          // mach was auch immer bei Stop notwendig ist
          // Wenn die Taste das nächste mal gedrückt wird
          // dann kann das nur ein Start sein
          Modus = START;
