Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drosselspulen für DC/DC Wandler geeignet?
von Madget (Gast)
ich würde gerne einen Step Up Regler aufbauen. Allerdings braucht man
dafür ja eine Induktivität. Jetzt finde ich bei allen Elektronik
Anbietern nur "Drosselspulen". irgendwie habe ich bei dem Wort
"Drossel.." das Gefühl, dass da die Energie in Wärme umgesetzt wird und
der Wirkungsgrad mit einer Drosselspule besch***** sein wird ;)
Liege ich da mit meiner Vermutung richtig? Und wenn ja, was für eine
Spule kann ich dann nehmen und wo bekomme ich so was her bzw. wie sehe
ich generell welche Spule sich für einen Step up/down Regler eignet?
(abgesehen von der passenden Induktivität und passender
Strombelastbarkeit)
Vielen Dank schon mal
von Martin K. (mkohler)
"Drossel" kann auch für Energiespeicher stehen (warum auch immer).
Diese nennt sich dann aber Speicherdrossel.
Bei Würth Elektronik wirst du fündig für passende Typen:
http://www.wuerth-elektronik.de/
Suche nach "Induktivitäten"
von Lothar (Gast)
Eine Amsel ist auch nur eine Drossel....
und Drosseln für Schaltregler... eine Wissenschaft für sich. In
Apll.Notes der Hersteller findest Du meißt Berechnungsbeispiele. Wenn Du
ein paar Grundregeln beachtest, geht auf Bastelebene fast alles.
Das Teil sollte Deine Strombelastung aushalten und die Induktivität muss
halbwegs zur gewählten Schaltfrequenz passen. Für die Ferrite ist in der
Regel die Frequenzgrenze angegeben. Nicht unbedingt ausreitzen, dann
steigen die Verluste.
.. und, nicht in die Sättigung bringen.
Meine Faustregel - 22µH bei 100kHz, doppelte F, halbe Ind.
Einfach probieren und ggf. optimieren.
Grüsse Lothar
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Die Strombelastbarkeit ist auch ein Hinweis auf den Wirkungsgrad im
DC-DC-Wandler. Ein kleiner zulässiger Strom bedeutet einen hohen
ohmschen Widerstand. Ich benutze die gewöhnlichen 77A-Drosseln von
Fastron.de, die gibts bei mehreren Einzelhändlern. Sind eigentlich nicht
für den Zweck gedacht, aber nicht viel schlechter als spezielle
Drosseln, ich habe mal mit dem LM2575 etwa 80 % gemessen. Eine andere
Bauform wären Ringkerndrosseln
PS:
Nicht verwechseln mit der Ringdrossel hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ringdrossel
Die Ringdrossel (Turdus torquatus) ist ein Singvogel aus der Familie der
Drosseln (Turdidae).
von Matthias (Gast)
Als Speicherdrossel für Schaltnetzteile empfehle ich die von würth
(weiter oben schon angegeben)
Die gibts bei RS
Die 77A-Droseeln (. gewöhnlichen 77A-Drosseln v..) von zB Reichelt gehen
nicht als Speicherdrosseln, das sind Entstördrosseln für Wechselspannung
(Triac-steller)
von Christian R. (supachris)
Um das zu testen gibts Simulationsprogramme. Switcher Cad von LT ist zum
Beispiel kostenlos und sehr gut.
von Matthias (Gast)
...sten gibts Simulationsprogramme...
Die Simulieren nur was du eingibst. Das hat heißt meist nicht viel.
Weil Eine Induktivität/Drossel/Spule... ist halt nicht (nur) durch eine
Induktivitätsangabe beschrieben...
von Michael U. (Gast)
@Christoph Kessler:
PPS: ich habe aber auch schon RingKERNdrosseln singen hören... ;)
Gruß aus Berlin
Michael
Switcher CAD für erste Gehversuche ist schon gut.
Zudem hat das meines Wissens auch gleich die Würth Bauteiledaten
integriert. Man ist dann bei auch noch geeigneten Kondensatoren (Low
ESR) nicht mehr soooo weit von der Realität entfernt - vorausgesetzt,
das Layout wird ordnungsgemäss erstellt (saubere Masseführung,
kurze+breite Leiterbahnen, möglichst kompakter Aufbau)
Für professionelle Entwicklungen würde ich auch eine "amtliche"
Speicherdrossel verwenden, aber wie gesagt, fürs Hobby, leicht
erhältlich und nur wenig schlechter geht auch die 77A.
Von Würth gibts das Buch "Trilogie der Induktivitäten":
http://www.wuerth-solar.de/website/frames.php?parLANG=DE&parKAT=343
daraus ist zufällig eine Leseprobe zu Speicherdrosseln hier als PDF zu
finden:
http://www.wuerth-solar.de/website/medienpool/download.php?parFilename=data/1102322203.pdf&parDLname=Leseprobe_dt_Bauteile.pdf
Kitagawa hat anscheinend keine speziell als Speicherdrossel bezeichneten
Bauteile:
http://www.kitagawa.de/smd_bauteile_ferrite_spulen_indkatalog.html
