Klemme W an Lichtmaschine :: Projekt->Drehzahlmesser
OP #493284
Hallo Microcontroller Community,
ein Kollege bat mich, ihn zu helfen seinen Mercedes MB100 Bus mit einem
Drehzahlmesser auszusatten. Da die Lichtmaschine die "Klemme W" besitzt,
haben wir schonmal eine Quelle für das Signal.
Doch nachdem ich das Signal auf dem Oszi betrachtet habe, war ich
ratlos.
"Wie soll man dieses Signal auswerten!?".
Das Signal ist ein Rechteckssignal ... mit Extremer überlagerung von
Störsignalen. Wenn die Drehzahl erhöht wird, erhöht sich auch die
Frequenz des Signals... aber auch die Spannung des Signals geht nach
unten.
Ich kann heute Abend, wenn ich zuhause bin, mal ein Video des Signales
hochladen....
Naja auf jedenfall meinte mein Arbeitskollege, das ich dies am besten
mit einen Schmitt-Trigger lösen könnte. Da ich mit solchen Bauteilen
noch nie gearbeitet habe, bin ich auf Hilfe angewiesen...
Besonders das absinken der Spannung bei höherer Drehzahl bereitet mir
etwas Kopfzerbrechen.
Hat jemand eine Beispielschaltung wie das aussehen könnte etc?
Hab leider nicht mehr im Kopf, welche Frequenz/Spannung das Signal
hatte...
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Christopher Schirner
Gast #493301
Hallo!
hab so was mal mit nem LM331 von National Semiconductor gebaut. Dies ist
zwar ein Spannungs-Frequenz-Converter aber man kann ihn auch als
Frequenz-Spannungs-Converter schalten (Application-Note incl. nötiger
Berechnung auf www.national.com)
Am Ausgang des LM 331 dann ein Drehspulinstrument oder auf ein
LCD-Panelmeter und du hast die Drehzahl.
Das Problem mit der sinkenden Spannung ist mit nem Vorwiderstand und
zwei dioden zu lösen. Damit begrenzt du den rechteckpegel auf ca. 1,4 V.
  Klemme "W" ---|
               |  |  Vorwiderstand
                |-------------- zum LM 331
               \/   1 N 4001
               \/   1 N 4001
     Masse --------------------- zum LM 331
Gast #493340
>Öhm ... nochwas zu den Frequenz-to-Volt Converter... die Frage ist da,
>ob er mit der überlagerung dann "arbeitet" oder mit den unsauberen 1 und
>0 (die ja überlagert sind)
Wieso ein digitales Signal (Rechteck-Spannung) erst in ein analoges
wandeln, um des dann wieder zu digitalisieren? Ich gehe mal von einem
selbstgebauten elektronischen Drehzahlmesser aus.
Man muß nur das Signal über einen Optokoppler einem Mikrocontroller zur
Verfügung stellen und der kann sich dann um Berechnungen und die Anzeige
kümmern.
Da frage ich mich gerade, was Karl Heinz seinem Alex geworden ist...
Gast #493353
>braucht man irgendwie eine art offset
Nö, braucht man nicht.
Man braucht eine untere Schwelle: Alle Spannungen, die grösser sind,
werden als 1 interpretiert. Ist das irgendwie schwierig?
Gast #493355
Der Ansatz mit der Frequenzzählung des Rechtecksignals ist doch garnicht
mal so schlecht, meinst nicht?
Und wenn die Störungen zu groß sind, dann einfach nen TP-Filter davor
und man hat Ruhe.
Gut, wahrscheinlich musst den Pegel noch uC-gerecht aufbereiten, aber
das sollte wohl machbar sein.
#495560
yep, help yourself. Bei manchen Drehstrom-Lichtmaschinen ist eine der 3
Phasen u,v,w herausgeführt, weshalb man sie zur Drehzalmessung (der
Lichtmaschine) nutzen kann.
Die Drehzahl des Motors ist eine Andere und wird durch das Verhältnis
des Durchmessers der Antriebsscheiben definiert.
Gast #495585
Es gibt sogar Drehzahlmesser (KFZ-Werkstatt-Boardcomputer), die den
Ripple der Batteriespannung zum Messen der Motordrehzahl verwenden - bei
bekanntem Übersetzungsverhältnis Kurbelwellen - LiMa-Scheibe und
bekannter Polzahl der LiMa.
Dazu die Spannung natürlich möglichst an der LiMa +B-Klemme abgreifen,
da hier wegen des Leitungswiderstandes der Ripple noch am größten ist.
Andere Verbraucher, insbesondere Motoren, könnten das Meßergebnis
verfälschen. Aber in der Werkstatt kann man die ja abschalten.
Da fällt mir noch was ein: als ich das letzte Mal mit einem Diesel mit
defekter LiMa zur AU war, ging diese Messung natürlich nicht. Doch der
erfahrene Meister hatte noch eine Methode bereit, die ich nicht für
möglich hielt: Er koppelte das Signal magnetisch-induktiv mit einem
Sensor aus, den er über eine der Einspritzleitungen clipste.
Beim W(Wechselspannung?)-Signal unbedingt filtern und auf das
Bezugspotential achten. Die Amplitude sollte immer innerhalb der Rails
Gnd und +15V liegen, es ist ja die Spannung vor 2 der 6 Dioden. Außer
bei ganz geringer Drehzahl, wenn die Spannung zu wenig ist, um die
Dioden leitend werden zu lassen.
Drehstom-generatoren werden ja verwendet, weil sie schon bei
Leerlaufdrehzahl (ab 500 U/min) satt Strom liefern können, im Gegensatz
zu Gleichstrom-LiMas.
Gast #1403032
Hey Leute,
ich stehe auch vor dem Problem der auswertung:
Bei mir ist das Signal von vor den Dioden der Lichtmaschine sehr
abhängig vom Ladezustand der Akkus. Wenn die kkus leer sind (großer
Stro,m, dann gehts ganz gut, weil es tatsächlich irgendsoetwas ist, wie
ein rechter. Sind sie aber voll und der Strom der LIMA ist gering, dann
sieht es nicht mehr aus wie ein Rechteck sondern fällt nach etwa 1/3 der
Periode ab auf 1/2 der amplitude:
leere Akkus:
volle Akkus:
(schon an der "tollen" asciiart kann man erkennen, dass die
drehzahl/frequenz nur schwer zu erkennen ist...  flanken aus \ und /
sind nicht steil (induktion/schwingung ohne ladestrom vmtl), flanken aus
| sind steil (strom belastet))
Hat hier schonmal wer eine abhilfe gefunden?
Was bei mir bisher nicht geklappt hat:
signal über dioden/widerstände/transistor in einen uC speisen, so dass
er erkennen kann, ob's high oder low ist und dann abtasten mit etwa
30-40 facher grundfrequenz des lima-signals. die abtastung dann über die
letzten 64 werte integrieren und anschließend den integrierten wert
(einsen im 64 bit langen puffer) auf maximum/minimum überprüfen.bei
erreichen von 7/8 des jeweiligen wertes eine "eins" oder "null"
registrieren und diesen wert dann in der frequenz messen. (im prinzip
also ein einfacher tiefpass  (Kammfilter))
Grüße,
 Clemens
#3390857
Ich muss diesen Beitrag jetzt nochmal rauskramen, da mein erstes Projekt
kurzerhand dank schneller hilfe erst gar kein Projekt wurde, danke dafür
nochmals hier mein nächstes vorhaben.
Wie der Titel sagt möchte ich für meinen alten Hasen einen hübschen
Drehzahl basteln. Etappenziel ist es erst einmal ein verwertbares Signal
in einen uC zu bekommen, da ich ein paar Led's und Schick Schnack
einbauen möchte.
Dazu bräuchte es einen passenden Optokoppler der ein 5V Signal ausgibt?
Das müsste man doch direkt an den uC anhängen können?
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/140217-da-01-en-FOTOTRANSISTOR_OPTOKOPPLER_HCPL_814_000E.pdf
Ist zwar ein AC Typ aber das dürfte ja egal sein oder nicht?
Das Signal auszuwerten wäre ja wieder eine andere Geschichte.
Würde das so gehen? Grüße
