Hallo Leute! Auf der Seite von Elektor (http://www.elektor.de/default.aspx?tabid=27&art=5550972) hab ich gelesen, dass es in der Januar 2007 Ausgabe eine Beschreibung gab, die die Regeneration von Nixie Röhren beschreibt. Hat jemand zufällig diese Ausgabe und könnte mir schildern, wie das Regenerieren abläuft? Hätte hier noch einpaar alte Röhren. Gruß Alex
Spannung und Strom der Röhren etwas erhöhen, aber die Anschlussdrähte dürfen nicht mitglühen. Dann solange laufen lassen bis die entsprechende Zahl wieder richtig erkennbar ist. Die Anschlussdrähte dürfen nicht glühen weil die sonst im späteren, normalen Betrieb auch glühen würden was natürlich nicht schick aussieht. So stand das da in etwa, hab den Aktikel nur überflogen. Über die Ursachen wurde auch berichtet. MfG BC
Gibt auch nen Beitrag im Netz darüber, den ich letztens gelesen habe. Link hab ich aber nicht. Browncoat hat aber recht. Da wird von nem Strom von bummelig 50mA für mehrere Stunden ausgegangen, soweit ich mich erinner.
is ja voll krass, was soll denn das bewirken ? Alte Nixies haben doch normalerweise Ablagerungen von Metall-Ionen auf der Kolbeninnenseite, kaum vorstellbar dass die Methode dagegen helfen könnte.
Was auch immer. Aber da sind jedenfalls Ablagerungn, die durch den erhöhten Strom "verbrennen". Das hab ich jednefalls rausgelesen, als ich den Beitrag überflog.
So ich hab mal nen Beitrag dazu gefunden: http://www.tube-tester.com/sites/nixie/different/cathode%20poisoning/cathode-poisoning.htm Der Mann schreibt dort, dass inaktive Ziffern mit einem Belag versehen werden, der auch an dem Glas erkennbar wird, wenn die Ziffern zu lange brennen. Daher sollte man niemals nur 1 Ziffer für mehr als 100 Stunden brennen lassen, weil dann die anderen Ziffern "verdreckt" werden und später nicht mehr Leuchten. Also bringt die Regeneration nur etwas bei Nixies, die nur Einseitig benutzt wurden.
