Hallo! Ausversehen habe ich mir anstelle der MCA-25 (Handy Ansteckkamera über welche schon ein langer Thread in diesem Forum existiert) von Sony Ericsson eine MCA-10 gekauft. Ist schon länger her. Aber ich will diese trotzdem mal zum Leben erwecken. Soweit bin ich schon: (Kamera an RS232 vom PC natürlich mit max232 dazwischen angeschlossen) Kamera 'sagt': AT&F\r Terminal (ich) 'antworte': \r\r\nOK\r\n Kamera: AT+CPIN?\r Terminal: +CPIN: READY\r \r\r\nOK\r\n Kamera: AT\r Die beiden ersten Anfragen werden unendlich wiederholt, bis sie beantwortet werden. Die Kamera wiederholt das AT aber nun 5 mal, danach bleibt es ruhig. Was soll ich antworten? In den Specs steht, man sollte bei einer 'AT'-Anfrage mit OK antworten, aber die Kamera reagiert darauf nicht. Leider habe ich auch kein Handy bei welchem ich den Dialog abhören könnte. Kennt sich da jmd aus? mfg raoul
Hallo, hat jemand Fotos vom Innenleben der MCA-10 oder kann mir sagen, welche Chips da verbaut sind? Danke.
hi mike, sorry für die späte meldung. verbaut sind: 34HF1641 von SST '16 MBIT CONCURRENT SUPERFLASH + 2 / 4 MBIT SRAM COMBOMEMORY' und ein ARM7 von C Tech mit folgender beschriftung: ARGUS CT100A1-BG A0120 mfg raoul
Kann keinen Quarz auf der Platine erkennen, bin aber auch SMD Laie. Also entweder interne Taktung oder doch dieses Bauteil auf dem 12.000 draufsteht (12Mhz - bisschen langsam für einen ARM?)
Hat jemand schon mal den CMOS-Sensor runtergelötet (Heissluft) und kann mir sagen, welche Typenbezeichnung der hat?
