Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 0851 Ausgabeproblem auf Serielle Schnittstelle (UART)
von Markus A. (krokodi)
Also ich habe da ein kleineres Problem mit der Ausgabe auf den Serial
Port.
Das Projekt geht um die Spannungsmessung 0 bis 5V-1LSB mit dem
AD-Wandler.
Programmscprache: Assembler
Hardware: Infinion XC866 Evulations Kit
Ich machte Foldendes:
Als erstes definierte ich mir volgende Platzhalter:
Result  equ 030H     ;Resulrat der A/D-Wandlung
Result1   equ 031H   ;Vorkommastelle von dem Resultat
Result2   equ 032H    ;Erste Kommastelle von dem Resultat
Result3   equ 033H    ;Zweite Kommastelle von dem Resultat
Danach Rechnete ich meinen Eingabewert um in ASCI-Zeichen (30h-39h)
Diese Werte Schrieb ich in die Speicherzellen 31h-33h (Result1-Result3)
Nun möchte ich den Wert auf die Serielle Schnittstelle Ausgeben mit
volgendem Algo.
SEND:  MOV DPTR,#OUT
SEND1:  CLR A
  MOVC A,@A+DPTR
  CJNE A,#0FEh,SEND2
  RET
SEND2:  MOV SBUF,A
TI_SET:  JNB TI,TI_SET
  CLR TI
  INC DPTR
  JMP SEND1
OUT:  DB  Result1,02EH,Result2,Result3,05FH,056H,P3_DATA,0FEH
Nun sieht aber die Ausgabe folgendermassen aus:
1.23_V°
Also er schreibt mir die Speicheradresse von Result1-Result3 und P3_DATA
auf den Serial Port.
Nun Meine Frage: Wie kann ich dem Programm beibringen, das es den Inhalt
von den Speicherzellen herausspukt und nicht die Speicheradresse. Was
ist Falsch an meinem String:
OUT:  DB  Result1,02EH,Result2,Result3,05FH,056H,P3_DATA,0FEH?
Ich habe noch das kompletten Code hochgeladen, wenn meine Angaben nicht
genügen sollten :-).
Danke für die Hilfe.
Gruss Markus
DB definiert einen konstanten String, eine Dereferenzierung von darin
stehenden Adressen gibt es nicht.
In Deinem String steht 0x31 0x2e 0x32 0x33 0x5F 0x56 ... - woher soll
Deine Stringausgabefunktion wissen, daß sie den Wert 0x31 als Adresse,
den Wert 0x2e aber als Zeichenkonstante auswerten soll?
Du musst schon selbst Deinen String zusammenbasten - am einfachsten, in
dem Du an den entsprechenden Positionen Deines Strings die Werte
einträgst.
Das müsste sogar mit Deinen bisherigen Bezeichnern funktionieren
OUT:
Result1: DB 0, 02eh
Result2: DB 0
Result3: DB 0, 05fh, 056h
etc...
(alternativ ist Result1 == OUT, Result2 == OUT + 2, Result3 == OUT + 3)
Womit kennzeichnest Du eigentlich das Ende Deines "Strings" OUT?
Danke für die Antwort.
Muss es demfalls umschreiben. Dachte mir nur das mit dem String währe
eine schöne Lösung.
Nun das Ende meines Stringes kenzeichne ich mit derm Wert 0FEH und der
Abfrage:
CJNE A,#0FEh,SEND2
RET
Gruss Markus
von Stephan H. (stephan-)
die Inhalte von Speicheradressen werden mit @R0 und @R1 geladen.
zB.   MOV R0, Speicheradresse
      MOV A,@R0
oder  MOV A,@R1
und anders herum auch.
   zB.  MOV @R0,A
Das geht auch nur mit R0 und R1.
Meintest Du daß ??
