Forum: Platinen Leimpapier für Tonertransfer
von peter-neu-ulm (Gast)
gute Erfahrungen habe ich mit selbst gemachtem "Leimpapier"gemacht,
siehe Anhang
von Sven (Gast)
glaubst du etwa wirklich irgendjemand öffnet eine *.doc aus dem
Internet?
von Εrnst B. (ernst)
Am besten konvertiert er die .doc in dieses neue, supertolle "pdf.exe"
Format, das kann man dann sogar ohne Acrobat Reader lesen!
Und nachdem das jetzt in soo vielen Mails verwendet wird, muss es ja was
tolles sein!
/Ernst
von OOo (Gast)
Das ist tatsächlich ein schlimmer Virus. Beim Anklicken öffnet sich ein
Fenster, in dem folgendes steht:
Ich habe m,it einem selbst hergestellten Papier recht gute Erfahrungen
gemacht. Sogar für das IC PCF2111 , im  SOT 158-1 Gehäuse ) , dessen
Anschlüsse etwa 0.75 mm Raster ( 30 mil ) haben, war ein guter
Druckstock herstellbar.
Dazu braucht man eine Glasscheibe, groß genug für DIN A4-Papier, ich
habe sie aus einem alten Flachbettscanner. Diese Glasscheibe pinselt man
dünn und möglichst gleichmäßig mit Tapetenkleister ein. Das Papierblatt
„rollt“ man dann auf die Kleisterschicht , achtet dabei darauf, dass
möglichst wenig Luftblasen eingeschlossen werden und streicht es mit
einem Stoffballen (Taschentuch) auf die Kleisterschicht fest. Man achte
darauf dass man das Papier dabei möglichst wenig verzieht.
In den ersten zehn Minuten bilden sich dann über der nassen
Kleisterschicht schreckliche Rillen und Falten im Papier, vor allem wenn
die Kleisterschicht recht dick ist, was aber nicht nötig ist. Wenn der
Kleister trocken ist, sollte das Papier wieder ganz faltenfrei geworden
sein und kann von der Glasplatte abgezogen werden. Durch den Kontakt mit
dem Glas hat das Papier eine glatte Oberfläche mit Hochglanz bekommen.
Es wird aber selten eine durchgehende Fläche erreicht, sondern man sieht
entsprechend dem Pinselstrich zahlreiche Stellen,  die matt sind, weil
die Kleisterschicht sich beim Trocknen vom Glas gelöst hatte. Deswegen
muss das Papier nochmals geleimt werden. Erst ein doppelt geleimtes
Papier hat ausreichend glatte Oberfläche.
Die Papierblätter sind nach dem Abziehen vom Glas stark gewölbt. Ich
lege die Blätter zwischen die Blätter eines Ordner-Registers aus
Kunststoff, um das Zusammenkleben zu verhindern. Mit einem
daraufgelegten Stapel Papier als Presse werden die Blätter schnell
glatt.
Vor der Verwendung des Papiers empfiehlt sich eine Bügelprobe, da
Tapetenkleister ja irgendwelche Zusätze haben können.  Wenn das Papier
das Bügeln verträgt ohne Leim an das Bügeleisen abzugeben wird es auch
im Drucker keinen Schaden anrichten.
Der Kleister löst sich im Wasser weitaus besser auf als z.B die
Glossy-Schicht von Fotopapier und ist fast ohne Kraftaufwendung
abziehbar.
[Zitat Ende]
Interessante Methode, aber ich hätte Angst um meinen Drucker...
von jmoney (Gast)
Also mal ehrlich, bevor ich so einen Aufwand betreibe, hol ich mir
lieber ne ordentliche Druckvorlage und fotobeschichtete Platinen.
Die Bügel-/Laminiermethode finde ich nur dann interessant, wenn es
schnell geht und billig ist. Faktisch lohnt es sich also nur, wenn man
mit einem geeigneten Drucker auf geeignetem Papier ohne weiteren Aufwand
und weiteres Material die ätzfertigen Platinen bekommt. Wässern und
Bügeln/Laminieren zähl ich mal nicht mit. Das dauert denk ich etwa
genauso lange wie belichten und entwickeln.
von Simon (simonberlin)
Interessante Idee, werd ich auch mal ausprobieren. Diese Methode ist
allerdings sehr zeitaufwändig, da muss ich jmoney recht geben. Wenn man
ein ähnlich gut zu verarbeitendes Papier kaufen könnte, das nicht zu
teuer ist.Denn der Vorteil vom Laminieren ist ja gerade der geringere
Preis durch nicht photobeschichtete Platinen.
Zeitlich nimmt sich's meiner Meinung nach nichts ob man nun belichtet
oder laminiert.
Naja, ich will jetzt nicht das für und wieder der beiden Methoden
abwägen. Haben beide ihre Vor- und Nachteile und jeder benutze die, die
er für seine Zwecke für geeigneter hält.
von Ludwig W. (lordludwig)
toll was openoffice alles kann...
von Torsten K. (tk_61)
Und wenn man sich die ganze "Kleisterei" ersparen will, dann kann man
auch gleich TTS Papier nehmen. Das funktioniert genau nach diesem
Prinzip und z.B. nach dieser Anleitung:
http://www.pulsar.gs/PCB/a_Pages/3_Direct_Etch/3b_The_15min_PCB/The_15min_PCB.html
Liest sich eigentlich recht gut, hat jemand schon praktische Erfahrungen
damit gemacht? Klar, Reichelt Katalog ist billiger ;-)
Torsten
von Simon H. (simi)
Hab noch keine praktischen Erfahrungen. Aber ich habe soeben meine
Kreditkarte gezückt. In einigen Tagen/Wochen/Monaten (?) werde ich einen
Erfahrungsbericht schreiben.
von Werner D. (dorni)
Zum Leimpapier:
Beim Drucken meiner Etiketten mit einem Laserdrucker auf einen
Zweckformbogen Nr. 3477 habe ich versehentlich auf ein bereits
entferntes Etikett (Trägerbogen) gedruckt.
Diesen Druck habe ich versucht mit dem Bügeleisen auf eine kaschierte
Leiterplatte zu übertragen.
Bemerkenswert war nun, dass der Druck übertragen wurde und die Vorlage
nicht auf der Leiterplatte klebte.
Nun wäre dieses Verfahren auf die Brauchbarkeit zu überprüfen!
von Avr N. (avrnix) Benutzerseite
Ich benutze unter http://www.comwebnet.de
-> unter Thema -> Tonertransferverfahren mit Folie
 ist preiswert und nicht so aufwendig :-)
von Simon H. (simi)
Ich habe inzwischen die Pulsar-Folien bekommen (naja, schon lange, die
sind echt schnell, aber die Fasnacht kam dazwischen, die hat mich eine
Woche zurückgeworfen :-)
Der erste Versuch war recht enttäuschend. Offensichtlich habe ich etwas
falsch gemacht. Der eigentliche Tonertransfer geht zwar phänomenal.
Laminieren, dann kurz in reines Wasser tauchen, und schon schwimmt der
Träger davon. Nichts mit abrubbeln oder so. Nur war dann der
Tonerauftrag wie erwartet recht porös. Dafür gibts ja aber die grüne
Folie. Also die drauflaminiert. Dabei erahnte ich schon Probleme. Diese
Folie ist sehr dünn und tendiert dazu, sich aufzurollen. Ich schaffte es
nicht, das Folie-Print-Folie-Paket so in den Laminator einzuführen, dass
es keine "Runzeln" gab. Naja, nicht so schlimm, dachte ich, denn
a)leidet die Passgenauigkeit in diesem Fall ja nicht darunter, und b)ist
es nicht weiter schlimm, wenn es einen 100um breiten "Riss" gibt, da das
dann ja kein vollständiger Haarriss ist, sondern nur ein Bereich, wo das
Kupfer porös ist.
Als ich die Folie weggezogen habe, kam die Ernüchterung: Das grüne Zeug
klebte zwar wunderbar an den Leiterbahnen - nur leider auch dazwischen,
da wo ich enge Bahnen hatte (ich muss aber fairerweise erwähnen, dass
ich ein sehr enges Layout als Probe nahm; das "Miniboard für den Aduc ->
www.analog.com).
Es sah ein bisschen wie das Resultat einer Unterbelichtung aus.
Als ich dann versuchte, mit einer Zahnbürste die Zwischenräume
freizulegen, putzte ich vereinzelte Leiterbahnen weg. :-(
Naja, ich werde es nochmals versuchen und dabei folgende Änderungen im
"Prozess" vornehmen:
-Toner vor der Applikation der grünen Folie mit einem Heissluftfön
einbrennen
-Folie nicht mit dem "getunten" Laminator laminieren, sondern mit einem
Bügeleisen aufbügeln. Mit mässiger Temperatur.
Ich werde Euch dann nochmals darüber informieren.
