Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltplan an Avr. Wie?
von Heiner V. (Gast)
http://www.ulrichradig.de/site/atmel/avr_mmcsd/gfx/MMC_Optimal.JPG
ich habe diesen schaltplan. Aber ich weiß nicht was wo an Avr
angeschlossen werden muss und was an die SD- Karte.
Ausserdem ist mir unklar woher der stom kommen soll.
Da gibt es ja GND. Das ist die Erdung. Ich kann mir vorstellen dass das
- ist.
Wo bleibt dan +? Oder wenn GND + ist, wo bleibt -?
von Florian D. (fdsurfer)
GND ist -
VCC ist +
VCC 3V wird durch den Regler links unten erzeugt
An den µC werden die SPI angeschlossen. Schei mal im Datenblatt unter
alternative Pinbeschaltung.
PS: Du brauchst nen Controller mit SPI! Haben heute aber fast alle An
board... Sonst mußt du dir die SPI per Software schreiben und das wird
anstrengend...
von tastendrücker (Gast)
VCC ist +,
da steht aber unten Sheet 1/3, da fehlen also noch zwei Blatter...
Komisch. Das ist das einzige Blatt.
Wie muss das den an AVR angeschlossen werden?
Schonmal danke für deine Hilfe, tastendrücker.
von Werner (Gast)
"Der Treiber kann die MMC/SD-Karte in einen Software und Hardware SPI
Mode betreiben. Die MMC/SD-Karte kann an einen beliebigen Port
angeschlossen werden(Software-SPI) oder am SPI-Bus(Hardware-SPI). Des
weiteren beinhaltet nun der Source Code die Unterstützung von FAT16
(Read Only). Bisher wird das Lesen von Files und Anzeigen der Directorys
unterstützt."
scheint als wenn sich der Rest aus dem Quellcode ergeben sollte...
Ich kenn mich nicht wirklich mit den Ports eines Avrs aus.
An welchen kann ich das den anschließen? Sry für meine doofheit xD
Ach ja, hab ich total vergessen zu erwähnen. Tschuldigung.
Ich benutze ein AVRmega 32
von Karl H. (kbuchegg)
Darf ich mal was fragen:
Wenn du dich mit Avrs nicht auskennst, was willst
du dann mit der Kartenansteuerung? Das ist software-
seitig alles andere als leichte Kost.
Du kannst das offenbar an jeden Port anschliessen
an dem Pins frei sind.
Wenn du die Karte hardwaremässig anschliessen willst,
dann musst du natürlich die SPI Pins nehmen. Welche
das sind, steht im Datenblatt.
Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass da
wieder mal BASCOM im Spiel ist.
von Henrik J. (henrikj)
Schonmal das Datenblatte gesichtet?
Das kriegst du auf der Atmel Seite.
Bitte sehr:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2503.pdf
Auf Seite 130 beginnt das "Serial Peripheral Interface - SPI" Dort
kannst du dann sehen, welche Pins du nehmen musst. Steht ganz rechts auf
dem Bild 65. Dann guckst du auf Seite 2, an welche Pins du das genau
anschließen musst.
Wenn du uns jetzt sagst, welche Pinnummern das sind, helfe ich dir
weiter. :)
EDIT: Da war der Heinz schneller. Hab ich anscheinend nicht allein das
Gefühl, dass BASCOM für Anfänger suggeriert, µC seien ganz easy zu
programmieren und man könne das in der Mittagspause lernen.
Ich programmiere in C, nicht in Basic :)
Seite 132 :D
Also es sind Pin: 5, 7, 8 (SS, MISO, Sck), richtig?
Nice. Aber Pin 6 brauchst du auch.
Sehr vielen Danke Henrik.
Wie werden die beiden teile aber genau verbunden?
MMC_CS -> 6
SPI_CLK -> 7
SPI_DO -> 5
SPI_DI -> 8
Ist das so richtig?
Gibt es dafür überhaupt eine bestimmte Art das anzuschließen oder kann
ich alles mit allem anschließen? Also egal welchen pin an die
Sd-Applikation ...
von tastentäter (Gast)
Die einzelden verbindungen sind egal. Du kannst jeden ausgang mit jedem
Pin verbinden.
Nun denn...
Um das Ding zu verstehen, musst du wissen, ws die einzelnen Signale
bedeuten.
MMC_CS stweht für MMC (Multimedia Card) Chip Select
Am AVR gibt es einen pin, der mit /SS markiert ist. Steht für Slave
select. Da gibts schonmal Ähnlichkeiten.
MISO bedeutet Master in - Slave Out
MOSI demenstprechend Master out - Slave in
Du kannst davon ausgehen, dass dein AVR der Master ist. Jetzt solltest
du nochmal überlegen, an welchen SPI_DO und SPI_DI angeschlossen werden
müssen.
Deine jetzige Lösung ist schonmal falsch.
MMC_CS -> /SS
SPI_CLK -> SCK
SPI_DO -> MISO
SPI_DI -> MOSI
Die ersten beiden müssten richtig sein.
Da MISO Master IN ... bedeutet und mit master der µC gemeint ist, wird
es wohl zu SPI_DO gehören, da ich mir vorstellen kann, dass das _DO für
data OUT oder sowas steht.
Liege ich richtig?
Richtig geschlussfolgert. Aber das Ergebnis ist falsch! ;)
MISO = Master IN Slave OUT
Der AVR ist der Master. Also bekommt der Master (AVR) auf dieser Leitung
Information. DI steht für DataIn. Also muss MISO auf SPI_DI und NICHT
auf SPI_DO. Du musst die Leitungen einmal drehen.
Nochmals sehr vielen dank, Henrik
Kein Problem. Bastel erstma. Wenn du was nach Probieren nicht
hinbekommst, wird dir hier sicher weiter geholfen.
