Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Münzprüfer
Autor: cashew (Gast)
Hallo Ingenieure,
auf welche Merkmale prüfen Münzprüfer?
Danke!
Autor: guru (Gast)
hehe, war glaub ich neulich bei Galileo, schau mal bei prosieben ob da
ein Video verfügbar ist...
kann man das irgendwie runterladen?
Autor: guru (Gast)
schau mal in den ~TempInetFiles, vllt liegts als *.wmv da drinnen!
hier der direkte link:
mms://stream21.streaming.prosiebensat1.net/Pro7/lifestyle_magazine/galil
eo/gal_070123_euro_mid.wmv
ca. ab minute 7
also alles: maß, gewicht, leitfähigkeit, magnetisches verhalten.
(pro7-galileo)
und wie?
Autor: Martin Kohler (mkohler)
zum Austricksen oder bauen?
(habe mal auf dem Gebiet gearbeitet)
auf welchem gebiet? austricksen oder bauen? ;-)
bauen!
aber mit zwei spulen, die die induktivität und die rollgeschwindigkeit
zwischen zwei punkten messen, kommt man wohl nicht weit?
die stärke der münze möglicherweise mit ir-analogauswertung.
wie läßt sich der durchmesser günstig messen?
leitfähigkeitsmessung setzt ja eine richtige kontaktiereinrichtung
voraus - könnte das der grund sein, warum bei vielen automaten münzen
nicht angenommen werden? dann einmal am mit der münze am automaten
rubbeln ..? sind die dann irgendwie zu dreckig, oder statisch geladen,
oder magnetisiert
Autor: ??? (Gast)
Durchmesser: LED-Reihe oder federbelasteter hebel mit Drehpoti von
schräg oben im Rollweg der Münze.
Autor: Steene (Gast)
>oder magnetisiert
Statistik... Wenn der Automat eine Münze zu 33% richtig erkennt musst du
sie halt im Mittel 3x reinstecken damit er sie annimmt - Ob du vorher
rubbelst oder sonstwas machst is dem Automat ziemlich Wurst, beten hilft
genauso gut...
Autor: Hans-Ulrich R. (Gast)
Die Münzprüfer taugen doch nix, wenn du die Geometrie mißt, dann reicht
das völlig.
Es gibt doch die "falschen" 2-Euro Stücke (aus der Türkei, die wie 2
Euro aussehen, aber nix wert sind). Die nimmt mit etwas Gedult jeder
Automat an, an dem ich es bisher probiert habe (Fahrkartenautomat der
Bahn, Zigarettenautomat). Das sind neue Automaten, die das Messen nicht
hinbekommen. Also nicht zuviel Aufwand treiben
Geduld natürlich
> auf welchem gebiet?
Im Bereich Fahrscheinautomaten und Parkingsysteme.
Ich glaubt nicht, was alles versucht wird, um einen Automaten
auszutricksen.
Das Hauptproblem bei den Münzprüfern ist es, die Toleranzbänder für die
guten Münzen nicht zu eng zu machen, damit es nicht zu vielen
Abweisungen von gültigen Münzen kommt. Durch die weiten Bänder steigt
dann eben die Chance, dass es irgendwo auf der Welt eine "kompatible"
Münze gibt.
Das Differenzieren zwischen gültigen und ungültigen Münzen muss pro
Münze sehr genau abgestimmt werden.
Zur Durchmesserprüfung: wurde bei uns mit einer Art
schrittmotorbetriebenem Messschieber gemacht (sehr teuer, sehr genau).
Es kann aber auch anhand der Rollgeschwindigkeit über zwei Sensoren
gemacht werden.
Autor: Falk (Gast)
@Martin Kohler
Wohl einer von vielen Gründen, warum Münzautomaten mehr und mehr
verschwinden werden. Beim öffentlichen Telephon gibts fast nur noch
Kartenleser, Zigarettenautomaten gibts auch bald nur noch mit Karte. Das
Münzgeld wird sich auch bald überholt haben (Ich schätze mal die
nächsten 20 Jahre).
Falk
Autor: ??? (Gast)
Münzen sind eh ein Sicherheitsrisiko. Die haben keine Seriennummer! Da
könnte man ja anonym bezahlen...
Das Problem heutiger Münzprüfer sind die Euros. Zu DM-Zeiten waren die
einzelnen Münzen enger toleriert. Die ersten elektronischen Münzprüfer
in Spielautomaten konnten sogar alte und neue 50Pf Stücken
unterscheiden.
Aber dann hat eine gewisse Firma Münzrohlinge nach Estland verkauft...
Da gabs dann Estnische Kronen mit den Maßen und dem Material des 1DM
Stücks.
der Unterschied war die Randriffelung. Diese wurde mit ner kleinen Feder
abgetastet.
Autor: ??? (Gast)
Lustig war auch der Trick einen Geldschein in Teflonfolie zu packen und
dann ab in einen Geldwechsler. Wurde der Schein erkannt, haben die
Ganoven den rückwärts wieder herausgezogen und den Betrag auszahlen
lassen.
Telefonzellen wurden größtenteils in den letzten Jahren wieder auf
Münzen umgestellt. Logisch, denn wer ein Handy hat, kauft sich keine
Telefonkarte.
Autor: Jakob Lell (jakob)
Zur Messung des Durchmessers könnte man zwei Lichtschranken in passendem
Abstand platzieren und die Zeit messen, in der beide Lichtschranken
gleichzeitig unterbrochen sind.
Da heute digitale Bildsensoren verdammt billig geworden sind, könnte man
auch ein Bild von der Münze machen und mit etwas digitaler
Bildverarbeitung erkennen, ob die Beschriftung zumindest teilweise noch
korrekt vorhanden ist.  Wenn die Kamera das Bild etwas schräg macht,
dann kann man auch die Rillen am Rand sowie die Dicke der Münze
kontrollieren. Ich habe keine Ahnung, ob das schon irgendwo angewendet
wird.
