Tach, ich suche ein Motortreiber bei dem ich genau entscheiden kann wie viel Strom dem Motor 'gegeben' werden soll. Max. Leistung ist: 2,85 A, 12 Volt. Es soll 2 Motoren geben, aber ich kann ggf. auch 2 Chips kaufen. Ausserdem ist es wichtig, dass man die Motoren einzeld ansteuern kann. Weiterhin wäre ne hilfe, wie ich das an ein AVR anschließen kann, hilfreich. Danke im vorraus.
Dann dürfte Dich diese Seite interessieren: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Getriebemotoren_Ansteuerung
Danke jack L6205 sieht für mich passend aus. Ich wüsste aber nicht wie man das an ein µC anschließen soll.
Weßt Du über PWM bescheid? Ich kann ja nicht wissen wie weit Du Dich bereits eingearbeitet hast.
Ne, ich kenn mich etwas mit dem AVR aus (eher in der Programmierung :(), aber nicht direkt mit dem IC ...
PWM bedeutet Pulsweitenmodulation. Wenn Du schon einen AVR programmiert hast, dann weißt Du ja, daß der nur entweder 0 oder 5V ausgeben kann. Um den Motor nun schneller oder langsamer laufen zu lassen, gibst Du eine ständige Folge von Impulsen aus, bei denen das on/off Verhältnis variiert wird. Der Motor bekommt dadurch im Durchschnitt eine veränderliche Spannung. Diese PWM mußt Du mit Deinem AVR erzeugen. Außerdem mußt Du noch die Drehrichtung ansteuern. Das kannst Du aber alles aus dem Datenblatt des Treibers erfahren. Im AVR-Tutorial auf dieser Seite wird auch die PWM-Erzeugung erklärt.
Achso. Sozusagen sowas in der richtung wie ein Binärcode. o = kein Strom 1 = strom Umso mehr nullen (also Strom wech), desdo langsamer drecht sich der Motor. Aber die größten schwirigkeiten bereitet mir das anschließen an mein mega8
Mach folgendes: Schau Dir an, wie PWM programmiert wird. Wenn Du das kannst, versuche damit eine LED heller und dunkler zu machen. Das Anschließen des Treibers ist das geringste Problem: 1 Portpin für PWM und 2 Pins für vor/zurück.
Gut, mache ich. Nur bevor dieser Thread abtaucht, will ich doch noch fragen an was für ein pin des AVR's der Portpin für PWM und die 2 pins für vor und zurück angeschlossen werden müssen.
Ah, wenn ich das mit PWM machen muss, brauche ich ja ein fix wert für Amp und Volt? Wenn ja, was soll ich genau nehmen? Oben habe ich die max. werte genannt.
>an was für ein pin des AVR's der Portpin für PWM und die 2 pins für >vor und zurück angeschlossen werden müssen. Das bestimmst doch Du mit Deinem Programm. >Ah, wenn ich das mit PWM machen muss, brauche ich ja ein fix wert für >Amp und Volt? Wenn ja, was soll ich genau nehmen Ich fürchte, Du hast das mit der PWM nicht richtig verstanden. Die Spannung bestimmst Du durch die Pulsweite. Den Strom nimmt sich der Motor dann selbst, entsprechend seiner Belastung. Du stellst keinen Wert für den Strom ein.
Noch was: Falls Du einen ATmega8 oder 16 hast (Du hast nicht verraten mit welchem AVR Du arbeiten willst), dann hast Du bereits zwei Ausgänge, die für die Ausgabe von PWM eingerichtet sind: OC1A und OC1B. Also jeweils einer für einen Motor. Die Richtungsausgabe für jeden Motor kannst Du dann mit irgendwelchen anderen Portpins machen.
