Hallo, habe stundenlang nach einem Fehler in meinem Programm gesucht und glaube ihn jetzt im Compiler gefunden zu haben. Ich habe eine Funktion definiert: void sun( int year, int month, int day, double longitude, double latitude, int rise, int localOffset, zeit_t* zeit ); rufe ich sie zweimal hintereinander auf, nur mit 0 bzw 1 für den Parameter rise, zeigt sich, dass der zweite Aufruf nicht das gewünschte Ergebnis bringt. Im Listing sehe ich, dass das Unterprogramm die Register r2-r17 und r28-r29 auf den Stack rettet. Die Parameterübergabe erfolgt aber auch über r18 und r19. Die werden nicht gerettet, der Compiler scheint das aber zu erwarten, denn beim zweiten Aufruf glaubt er, das die Parameter noch alle in ihren Registern stehen, nur die geänderten Register und r20-r25 (nicht gerettet) werden neu gesetzt. R18 und r19 werden im Unterprogramm verändert! Deshalb stimmt der Parameter Longitude beim zweiten Aufruf nicht! Habe mir erstmal damit geholfen, nicht mehr so viele Parameter zu übergeben... Kennt jemand das Problem? Im Anhang mein stark gekürztes Programm (tut nix sinnvolles), das trotzdem den Fehler zeigt. Bevor jemand fragt: es soll mal eine Uhr werden, die Sonnenauf- und untergangszeiten anzeigt. Nach Umstieg auf einen megaAVR wird wohl auch noch der Mond drankommen. schon mal danke für die zahlreichen Antworten Uwe http://www.uwe-nagel.de.vu
Ich glaub da war vor kurzem in der GCC-Mailinglist der selbe Bugreport. Ich weiß leider nicht ob das schon gefixt ist. Versuch mal die aktuelleste avr-gcc version.
hab mir extra die neueste runtergeladen, macht den Fehler genauso...
Nö, r18 + r19 gehören zu den `clobber' Registern, die muß eine gerufene Funktion nicht retten. Der Bugreport in der avr-gcc Liste bezog sich darauf, daß eine 32-Bit-Zahl die Register r16..r19 belegt hat. Der Compiler hat daraus fälschlicherweise abgeleitet (r18/r19-mäßig), daß diese Register nicht gerettet werden müssen, und hat dabei mit dem Funktionsaufruf r16/r17 zerstört. Nö, habe mir nochmal den generierten Assemblercode angesehen, das könnte in der Tat dieses Problem sein...
Ich habe bisher noch nie einen Funktionsaufruf mit einer derart hohen Zahl von Argumenten gesehen. Warscheinlich die Compilerbauer auch nicht. Aber dann sollte der Compiler wenigstens eine Fehlermeldung ausgeben. Der üblichere und Ressourcen schonendere Weg ist die Übergabe als Pointer auf ein Array oder eine Struktur. Sowas lohnt sich schon oft bei mehr als 3 Argumenten. Außerdem würde ich einen 8-Bitter nie unnötiger Weise mit "int" quälen, z.B. bei Monat (1..12). Auch zur besseren Verständlichkeit nehme ich für Variablen, wo negative Werte unsinnig sind, immer "unsigned", z.B. bei Monat (+1..+12). Sowas schont auch die Ressourcen. Auf der Atmel-Seite gibt es eine sehr informative Applikationsnote mit C-Programmiertips. Sollte sich jeder MC-Programmierer mal reinziehen. Peter
Warum sollte die Übergabe als struct oder array ressourcenschonender sein? Die einzelnen Parameter können in Registern übergeben werden, so daß erstmal keine Speicherzugriffe nötig sind. Gut, das wird durch die in den Stack zu rettenden Register wieder teilweise aufgehoben, aber ich würde ohne eingehende Analyse nicht die eine oder andere Variante per se als ressourcenschonender bezeichnen. Die Compilerbauer haben durchaus auch schon so viele Argumente gesehen, das Problem entsteht nur dann, wenn ein 32-bit Argument sich über die Grenze r17/r18 erstreckt.
Ich sehe übrigens in der aktuellen Compilerversion (GCC aus dem CVS, gcc-3_3-branch) von gestern kein Problem mehr. Der Aufrufer (main()) lädt jedesmal r16...r19 komplett, der Aufgerufene (sun()) sichert von r2 bis r17 und r28/r29 komplett.
@Joerg, "Warum sollte die Übergabe als struct oder array ressourcenschonender sein?" Der Aufrufer muß sie ja erst vom RAM in Register packen, d.h. Kopien anlegen. Der Aufgerufene will aber mit den Registern auch arbeiten, wird also erstmal den Großteil wieder im RAM sichern. Bedeutet also doppelt RAM, doppelt Code. Der AVR kann doch gut mit Zeigern+Displacement umgehen, d.h er holt sich die Variablen bequem aus dem RAM, aber erst genau dann, wenn er sie auch benötigt. Ist aber meine rein persönliche Erfahrung, daß C-Compiler sehr gut auf die Arbeit mit Zeigern hin optimiert sind. D.h. ab >=4 Argumenten ergibt sich mit Zeigern oftmals ein kleinerer und schnellerer Code. Peter
Ich persönlich mag es gern, wenn man zusammengehörende Variablen (z.B. Tag, Monat, Jahr) dann auch in Strukturen zusammenfaßt. Das Programm wird dadurch besser lesbar. Peter
