Forum: PC-Programmierung Problem bei Datumsberechung
Autor: Bernd (Gast)
ich möchte den Tag eines betimmten Datums berechnen. Das Bezusgsdatum
ist der 1.1.1970. Siehe Funktion ermittle_tage(). Ich teile die Anzahl
der Tage zwischen den Daten durch die Anzahl der Wochentage und
ermittele den Rest dieses Quotienten in Tagen. Durch eine einfache
if-Abfrage möchte ich so den Tag des neues Datums berechnen. Das
funktioniert nicht bei Tagen die größer als die Anzahl der Wochentage
sind. Ich vermute, das ich etwas bei der Typumwandlung falsch gemacht.
Danke für die Hilfe im Voraus.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> teile die Anzahl der Tage zwischen den Daten durch die Anzahl
> der Wochentage und ermittele den Rest dieses Quotienten in Tagen.
Den Rest bei einer int Division kriegt man mit %
  int i = 31;
  int j = 7;
  i / j    ->  4
  i % j    ->  3
weil:  4 * 7 + 3 == 31
Der Rest schaut sehr kompliziert aus. Such mal im Netz
nach 'Julianisches Datum'. Da gibt es eine Formel mit
der du unser heutiges Datum in eine fortlaufende Tageszahl
umrechnest.
Zuvor schau dir aber in einem C-Lehrbuch den Abschnitt
über Arrays an. Danach überlegst du dir, wie du die
Anzahl der Tage aus der Monatsnummer kriegst, wenn du
ein Array einsetzt. Damit fällt dann schon mal fast
70% deines Codes weg.
Autor: Bernd (Gast)
Natürlich bin ich die Restberechung viel zu kompliziert angegangen.
Werde ich ändern.
Meine Vorgehensweise war so.
i/j=n
31/7 = 4,42857...
n-4 = 0,428557...
0,428557... * j = 3
So in der Art müsste auch der %-operator funktionieren.
Aus dem gannzahligen Rest (hier 3) möchte ich auf den Tag zurückrechnen.
Ich weiß, das der 1.1.1970 ein Donnerstag ist. eine Woche später ist
wieder ein Donnerstag und eine Woche und ein Tag später ist Freitag. Das
funktioniert nur, solange der gannzahlige Rest kleiner gleich 3 ist.
Ich muss mir das nochmal in Ruhe anschauen und das ganze auch mit einem
Array machen
Viel simpler.
Der Rest ist entweder ein Nebenprodukt bei der eigentlichen
Division, oder er wird so berechnet:
  int i, j, Erg, Rest;
  Erg = i / j;
  Rest = i - Erg * j;
Über double rechnet man nur in Notfällen, weil dich die
Rundungsgenauigkeit umbringt. Du gehst mit deinem
mathematischen Wissen an die Dinge ran und für dich ist
es ganz natürlich, dass 3 * (1/3) wieder 1 ergibt
(oder auch, dass 10 * (1/10) wieder 1 ergibt).
Auf einem Computer ist das aber nicht so. Die haben nur
eine begrenzte Stellenanzahl. Selbst wenn du 1./3. als
double rechnest, kommt bei der Multiplikation mit 3.
da nicht mehr 1 heraus, sondern 0.999999999999was_weis_ich
Und das ist nun mal nicht 1. Wenn du diese Zahl auf
einen int zuweist, werden die Nachkommastellen abgeschnitten
und das Ergebnis ist 0 und nicht 1.
Auf einem Computer ist die Situation sogar noch schlimmer
als du es gewohnt bist. Durch das Binärsystem gibt es
wesentlich mehr Zahlen, die selbst bei noch so grosser
Bitzahl nicht exakt dargestellt werden können. 0.1 ist
zb. so ein Kandidat. 0.1 ist mit dem üblichen IEEE double
Schema nicht exakt darstellbar.
Autor: Bernd (Gast)
Das Problem liegt vermutlich in der Typumwandlung.
double_quotient = (double) summe_tage / wochentage;  //Typumwandlung in
double
Bei goßen Zahlen fällt der Rundungsfehler erst ins Gewicht.
Lässt sich der Restwert von i % j dann in einer Variablen speichern? So
in dieser Art:
diff = (i % j) //diff = 3
Hört sich fast so an, als wenn du den %-operator selbst entwickelt hast.
> double
Da eher weniger.
Aber du machst ja auch noch was mit dem double_quotient.
Nicht erst bei grossen Zahlen.
Er fällt immer ins Gewicht. Und je mehr du mit double
rechnetst umso schlimmer wirds.
<Zitat>
Rechnen mit Flieskommarithmetik
ist wie das umschaufeln eines Sandhaufens.
Je öfter man es macht, desto weniger Sand
und desto mehr Schmutz hat man.
<Zitat>
> in dieser Art:
Sicher.
Das ist ein arithmetischer Ausdruck wie jeder andere auch.
> entwickelt hast.
Lieb von dir. Stimmt aber nicht.
Den kennst du auch. Du kennst ihn sogar schon lange!
Du hast nur nicht gewusst, dass er in C mit einem %
dargestellt wird.
Erinnerst du dich noch? "Eine Mutter hat 17 Äpfel und
3 Kinder. Wenn alle Kinder gleich viele Äpfel bekommen,
wieviele Äpfel bleiben der Mutter übrig?"
Grundschule: 3te oder 4te Klasse
Autor: Bernd (Gast)
Das ist bei Programmiersprachen immer das Problem: eigentlich simple
Sachen (wie das Äpfelproblem) in der jeweiligen Hochsprache zu
implementieren.
Prinzipiell ist es immer problematisch einen Computer mit der Berechnung
von Fließkommazahlen zu beauftragen, weil diese Zahlen ja auch nur in
einem endlichen Speicherbereich abgelegt werden können. Das habe ich
schon gelernt. Nur manchmal geht es halt  nicht anders.
Ein weiteres Problem ist, das man sich bei Hochsprachen schlecht
vorstellen kann, was da im Prozessor abläuft. Oder anders ausgedückt:
wie übersetzt der Compiler die Token in 01-Arithmetik.
Über das Zitat muss ich noch nachdenken. Von wem ist den das?
Autor: Rahul, der Trollige (Gast)
>implementieren.
Nee, ist es nicht. Man muß nur den Algorithmus wissen/herausfinden. Dann
kann man das sogar in Assembler.
Ist doch eigentlich ziemlich irrelevant, oder?
Wenn du zu einem Ergebnis kommst, von dem weisst oder zumindest der
Meinung bist, dass es richtig ist, kann es dir doch egal sein, wie der
Compiler das übersetzt.
Es gibt ein paar Regeln, die man beachten muß, und fertig.
Ob man das jetzt in C, Basic, Pascal oder Java programmiert, sollte
relativ egal sein.
(Ob dieser Beitrag jetzt nötig war, sei dahin gestellt...)
Autor: Bernd (Gast)
"Ist doch eigentlich ziemlich irrelevant, oder?
Compiler das übersetzt."
Du hast mich Missverstanden: Ich meinte das Problem ist zu wissen, wie
der Compiler das Problem übersetzt und das Problem schließlich im
Prozessor landet. Außerdem gibt es Compiler, die Probleme
unterschiedlich übersetzen - der von Borland z.B. setzt eine strengere
Ausformulierung des Problems voraus als der GNU.
Äh. Nein
Programmiersprachen, zumindest die Ernstzunehmenden, sind
genormt. Es gibt also ein Dokument, welches genau beschreibt
was C ist und was nicht C ist. In dem Dokument ist auch
beschrieben, welche Wirkung eine Anweisung haben muss, sodass
jeder Compilerhersteller seinen Compiler dahingehend prüfen
kann. Damit muss ich aber nicht wissen, wie ein Compiler
eine bestimmte Passage übersetzt. Es reicht völlig aus zu
wissen, was auf logischer Ebene passieren muss. Wie dieses
Ziel auf Maschinenspracheebene realisiert wird, ist nicht
mein Bier.
Das Zitat stammt aus dem Buch:
Jim Blinn, Blinns Corner - A trip down the graphics pipeline.
Im Original geht es so
Working with floating point
is like moving piles of sand.
Each time you do it,
you loose a little sand
and pick up a little dirt.
Es stammt nicht von Blinn. Er hat es in irgendeinem Lab
bei einer Firma als Wandschmuck aufgeschnappt.
>> simple Sachen (wie das Äpfelproblem) in der jeweiligen
>> Hochsprache zu implementieren.
> Dann kann man das sogar in Assembler.
Algotihmen sind ein Thema.
Ein anderes Thema ist es, seine Werkzeuge zu kennen. Dein
Werkzeug ist die Programmiersprache C. Du solltest dir die
Zeit nehmen und dir mal ein Buch darüber zulegen. Irgendwo
in den ersten 40 Seiten (von 160) wird auch auf den % Operator
eingegangen.
Ich finde es immer wieder erschreckend, wieviele Leute gerade
in diesem Forum nach den einfachsten C-Dingen fragen, die
allesamt mit einer 2-Wochen-abends-im-Bett-Lektüre vom
K&R (*) zu erschlagen sind.
Und dann kommt natürlich noch dazu, dass man als Programmierer
ein guter Beobachter sein sollte. Wir Menschen können viele
Dinge und wir machen sie unterbewusst ohne gross darüber nach-
zudenken. Ein Programmierer hat gelernt zu beobachten und
aus dem Beobachteten allgemeine Regeln oder Verfahren abzuleiten.
Man sollte es nicht glauben, wieviele Algorithmen einfach nur
Beschreibungen von Handlungsweisen sind, die jeder von uns täglich
ohne Probleme macht. Nur wenn er beschreiben soll, was er denn
gerade im Detail gemacht hat, dann können das die Wenigsten.
(*) K&R  Die übliche Kurz-Bezeichnung für
    "Kernighan & Ritchie, Programmieren in C"
Autor: Bernd (Gast)
Ok danke für die Tips,
habe das Problem jetzt behoben und das Programm mit meinem Geburtsdatum
(einem Donnerstag) getestet. Natürlich reicht dieser Test bei weitem
nicht aus. Kommerzielle Entwickler machen das mit Grenzwertanalysen und
vorheriger Festlegung der Äquivalenzklassen. Das Buch vom Balzert
(Lehrbuch der SW-Technik) bechreibt einiges zu diesem Thema.
Über C habe ich folgende Bücher: H. Erlenkötter und die RRZN-Schriften
der Uni Hannover. Die K&R-Bibel scheint abgespaced zu sein. Lohnt es
sich diese zu kaufen?
Du meinst mit Normung der Compiler sicher den ANSI-Standard?
Finde ich nicht. Nur die erste deutsche Ausgabe ist "abgespaced", da sie
scheinbar von einem Computer übersetzt wurde.
Jepp.
> Prozessor landet.
Das kann dir doch eigentlich egal sein, solange die Logik in deinem
Programm stimmt.
>Außerdem gibt es Compiler, die Probleme unterschiedlich übersetzen - der von
>Borland z.B. setzt eine strengere Ausformulierung des Problems voraus als >der
GNU.
"Verschiedene" C-Compiler kann man man mit verschiedenen Dialekten einer
natürlichen Sprache (z.B. Deutsch) vergleichen:
Es gibt eine grundlegende Sprache, auf die man sich geeinigt hat.
Durch regionale Unterschiede gibt es gewisse Erweiterungen.
Anders ist es bei C und den verschiedenen Compilern auch.
Inwiefern? Compiler beschäftigen sich nicht mit Problemen, sondern mit
dem Übersetzen von einer Sprache in eine andere - quasi Dolmetscher.
Im Regelfall wird eine Hochsprache in Maschinencode übersetzt - irgendwo
habe ich mal einen Basic-C-Compiler gesehen, der aus einem
Basic-Quellcode C-Quellcode gemacht hat...
Autor: Captain Core (Gast)
Versuchs doch mit der DOOMSDAY-Regel (siehe Wikipedia)
Autor: Bernd (Gast)
Hallo Captain Core. Ich habe es nach der Wochentagsberechnung wie das
auch in Wiki beschrieben ist gemacht. In Wiki habe ich allerdings dafür
nicht nachgeschaut.
Das mit dem Doomsday blick ich noch nicht. Allein für die Ermittlung
dieses Tages braucht man ja scho eine Monsterformel.
Hallo Bernd,
Ich habe nach einem bischen Suchen im Netz auf Seite
(http://lefti.amigager.de/Computer/Java/main.html)
eine recht simple Methode gefunden und in einem kleinen C-Programm ein
wenig ausgetestet. Ist kein Doomsday, aber es funktioniert scheinbar...
Kannst ja mal probieren.
Grüsse Captain ore
