Forum: Mikrocontroller und Elektronik Brennende Tantalkondensatoren
Autor: jojansen (Gast)
Moin moin,
wir haben hier (in der Firma) gelegentlich das Problem, daß
Tantalkondensatoren abbrennen.
Die Polarität ist die richtige und die Spannungsfestigkeit ist auch die
richtige. Von der Seite Low ESR her sollte es auch keine Schwierigkeiten
geben und es ist Markenware, nichts suspektes.
Normalerweise funktionieren die Boards auch, aber gelegentlich brennt
einer sowohl bei der Inbetriebnahme als auch später ohne ersichtlichen
Grund ab.
Die Boards werden zum Teil reflow und auch in der Vapor Phase bleifrei
gelötet.
Was ich bisher herausgefunden habe ist, daß die Temperaturfestigkeit
beim Löten nicht überschritten wird. Es sollte also funktionieren, aber
es brennen immer wieder welche ab.
Mir geht das abgefackel langsam auf die Nerven, besonders dann, wenn ein
Kundengerät brennt.
Habt Ihr Ideen für den Grund?
:-) Johannes
Autor: ??? (Gast)
Tantals brennen traditionell...
Das Problem ist die "Stromanstiegsgeschwindigkeit". Also die
Flankensteilheit
des Ripplestroms. Tantals solltem an vermeiden. Die sind was für
Preiskritische Consumerprodukte. Das hat man aber erst seit den 80ern
lernen müssen...
Autor: Fabian B. (fabs)
Tantals kann man ohne Probleme einsetzten solange man den
"Einschaltstromstoß" und den Ripple begrenzen bzw. klein halten kann.
Fabian
Autor: Peter Dannegger (peda)
Tantals sind sehr stromempfindlich, dashalb haben sie in Netzteilen
(Einschaltstromspitze) überhaupt nichts verloren.
Nur hinter nem 78xx (Strombegrenzung 1,6A) kann man sie nehmen.
Tantals sollte man eigentlich nur in störempfindlichen Analogschaltungen
einsetzen (Abblockung der +/-15V von OPVs).
Peter
Der Kondensator von AVX (TPX Serie mit 360mR ESR) sitzt zwischen einem
kräftigen 24V Netzteil und zwei Step-Down Reglern für 5V und 3,3V. Die
Regler arbeiten mit > 1MhZ.
Diese Schaltung funktioniert problemlos 10000-fach, aber gelegentlich
brennt dann doch einer.
Bei einem anderen Schaltungsteil passiert das gelegentlich auch. Ein
Steppertreiber bekommt 36V die von einem 2200µ Alu Elko und einem
6,8µ/50V Tantal gepuffert sind. Sogar beim ersten Einschalten sind
Kondensatoren hochgegangen, obwohl der Motor noch nicht lief und die
Spannung stabil und sauber war.
:-) Johannes
Autor: Martin Schneider (Gast)
Naja, bei den Tantals gibt es zwei Probleme:
- sie sind extrem überspannungsempfindlich, Herstellerempfehlung lautet:
  Betriebsspannung soll max. halbe Nennspannung sein (also 50V-Typ für
24V)
- Schäden im Dielektrikum (Microrisse beim Löten, Mechanisch,...)
verursachen
  Kurzschlüsse. Diese können in einem Selbstheilungsprozess
"ausgebrannt"
  werden - dabei muß aber der Strom begrenzt werden, sonst überhitzt
sich
  diese Stelle und der punktuelle Schmelzprozess führt zur
Kettenreaktion,
  der Kondensator brennt ab.
Deshalb: Tantals niemals ohne Strombegrenzung an eine potente
Versorgung
(wie: Industrie-Netzteil, anderer Kondensator mit mindestens gleicher
Kapazität...).
Ahoi, Martin
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Wenn das Netzteil bereits eingeschaltet ist und der Tantal über einen
Schalter zugeschaltet wird, ist die Anstiegsgeschwindigkeit zu hoch , da
sind mir auch schon Tantals abgebrannt.
Autor: Falk (Gast)
@ Martin Schneider
>Versorgung
Wird damit aber nicht der eigentliche Zweck des Kondensators völlig
zunichte gemacht? Schliesslich soll er kurzzeitig hohe Ströme liefern,
die der Spannungsregler nicht liefern kann. Wenn aber schon ne
Strombegrenzung während es Ladens notwendig ist (Vorwiderstand), dann
ist diese ja auch während des Entladens aktiv.
MFG
Falk
Autor: Unbekannter (Gast)
Tantals sind Weicheier. Wenn man sie einsetzen will/muss, sollte man sie
nach dem Löten formatieren, also Spannung langsam hochfahren mit
Strombegrenzung.
Autor: Sonic (Gast)
Wie oben schon erwähnt sollten die Teile nicht in Schaltungen verbaut
werden, in denen sie hohen Stromstößen ausgeliefert sind. Dort lieber
Elkos mit hoher Impulsfestigkeit und hohem Isolationswiderstand, z.B.
von Frolyt oder BC, verbauen. Die Abmessungen dieser Teile sind
mittlerweile so klein, dass der Tantal fast keinen Vorteil mehr bietet.
Erst mal vielen Dank für die Antworten.
Ich werde mal mit unserem Entwickler sprechen, was der davon hält.
Gibt es eigentlich irgendwelche Literatur über das Thema? Ist ja schon
interessant.
Wenn Euch sonst noch was einfällt, her damit.
:-) Johannes
> kräftigen 24V Netzteil ...
Ja genau, kräftige Netzteile sind des Tantals Tod.
Ich kenn das auch so, wenn Tantals hochgehen, dann immer nur beim
Einschalten.
Peter
AVX hat Applikationsschriften zu Tantals, andere Hersteller sicher auch:
http://www.avx.com/techinfo_doclisting.asp?Categor...
Nochmals Danke für die Tips und die Literatur.
Noch ein schönes Wochenende.
:-) Johannes
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Mein Rat: Wenn der Platz vorhanden ist, hochwertige Low-ESR AL-Elkos
einsetzen, dabei auf Markenware achten. Oder bei kleineren Kapazitäten
Keramikkondensatoren. Die gibt es mittlerweile bis in den 2stelligen
µF-Bereich. Ich habe auch schon genügend Erfahrung mit abgebrannten und
kurzgeschlossenen Tantals gemacht. Sowas kommt bei mir nirgendwo mehr in
eine Schaltung.
Gruss
Jadeclaw.
Autor: Sonic (Gast)
>Oder bei kleineren Kapazitäten Keramikkondensatoren.
Wäre ich vorsichtig! Mit denen habe ich auch schon zur Genüge schlechte
Erfahrungen gemacht. Der Effekt ist ähnlich wie bei den Tantal. Die
sterben nur langsamer. Es tritt ein VDR-Effekt auf, d.h., sie 'schlagen'
ab einer bestimmten Spannung durch und werden niederohmig, diese
Durchschlagspannung verringert sich immer weiter bis ein Kurzschluss
entsteht. Gerade bei Größen ab 1µF hatten wir schon jede Menge Probleme.
Autor: Dietmar (Gast)
Von Peter Dannegger schon empfohlen:
> Nur hinter nem 78xx (Strombegrenzung 1,6A) kann man sie nehmen:
Wie bei uns, Stückzahlen ca. 5-stellig:
Da hatten wir nie auch nur einen einzigen Ausfall.
Tantals niemals in Schaltnetzteilen mit niederohmigen Wegen verwenden.
Nie Low ESR, immer die Stromspitzen beachten.
Wenn die Anwendung nicht gerade für -20°C ausgelegt sein muß, sondern
nur bis zum Gefrierpunkt: Schaltfeste Flüssig-Elektrolyt-ELKOs
verwenden. Denn unter dem Gefrierpunkt, verlieren die Flüssig-ELKOs
erheblich an Kapazität, es zerstört sie nicht.
Vorwiderstand vorsehen, wenn auch noch so klein! Manche Spannungsregler,
z.B. der ansonsten sehr gute Linearregler LP2951, mögen wegen der
Regelcharakteristik auch kein low ESR. Die können ins Schwingen geraten.
Anmerkung meinerseits: In einem unserer Prototypen, funktionierten sogar
einmal verpolte Tantals mit Vorwiderstand einwandfrei.
Meinem Kollegen habe ich nach etwas Betriebszeit der Prototypen, als wir
es bemerkten, davon abgeraten, sie wieder richtig zu polen. Denn dann,
gehen sie sicher hoch. Die Tantals arbeiteten wie erwartet.
Neu, nicht formiert, nehmen sie die Polung anscheinend erst an. Mir war
das bisher nur bei Flüssig-ELKOs bekannt.
Wenn jemand das bestreiten will und was genaueres über Formierung und
Falschpolung weiß, bitte, da bin ich natürlich gerne aufgeschlossen.
Dietmar
Nochmals Dank an Alle,
ich habe mal versucht, der Entwicklung das Thema etwas näher zu bringen,
aber das sind Mühlen mit einem eigenen Tempo.
Egal.
Ich kann zumindest bei meinen Projekten was machen. Daher ergibt sich
meine (blöde) Frage and die, die es ohne zu suchen wissen, wo bekomme
ich gute, SMD, LOW-Esr (mein Regler will die haben) Alu Elkos her, bzw.,
wer stellt die her? 10-100µ, 35-50V.
Bei Vishay, Epcos und AVX habe ich nichts gescheites gefunden (oder war
nicht gründlich genug).
:-) Johannes
Autor: Dieter Werner (Gast)
Matsushita / Panasonic und auch Chemi-con sollten da was passendes
haben.
Autor: Marcus (Gast)
Wenn das alles so stimmt, dürfte es kein Handy, keine Digitalkamera,
keinen MP3 Player geben ...
All diese hochminiaturisierten Geräte mit geringem Stromverbrauch /
geringer Betriebsspannung sind ohne Schaltregler + Tantalelkos
(da extrem miniaturisiert) nicht machbar.
Tantalelkos werden hier sowohl von den Herstellern der Schaltregler
als auch denen der Tantalelkos ausdrücklich empfohlen / vorgegeben.
Hierzu gibt es von Epcos oder AVX spezielle Tantalelkos, die auch
einzeln getestet und wohl auch bereits formatiert sind.
Gruß, Marcus
Hinweis an Rande:
Tantis / Elkos sind zwar im Prizip auch (volatile) Speichermedien ;-),
werden aber trotzdem nicht formatiert sondern formiert.
Genau das wird doch hier ständig gesagt, bei geringen Strömen sind
Tantals durchaus geeignet.
Aber in "dicken" Netzteilen eben nicht.
Schau mal auf Dein Motherboard, da sind die Core-Spannungsregler ohne
Tantals, sondern mit Alu-Elkos.
Erzähl mir nicht, daß in Deinem MP3-Player mehrere Ampere fließen.
Und das Blitzlicht in der Digitalkamera hat nen Alu-Elko, keinen Tantal.
Peter
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
