CPC (AVR) geht nicht wie erwartet
OP #494822
Hallo zusammen!
Ich möchte das Ergebnis einer Addition (in Assembler) auf einen
Maximalwert begrenzen:
add Tmp0, Tmp1
cpc MaxWert, Tmp0
brcc SprungmarkeFertig
mov Tmp0, MaxWert
Nach cpc ist das Carry gesetzt, wenn das Ergebnis der Addition größer
als MaxWert ist.
Wenn aber bei der Addition ein Überlauf auftritt (0xF0 + 0x20 = 0x10 +
Carry) funktioniert das nicht mehr. Dabei sollte doch cpc genau dieses
Carry mit beachten.
Wo liegt mein Fehler?
Danke!
Michael
RTFM.
CPC berechnet
tmp0 - maxwert - carry
(wobei carry nur 1 oder 0 sein kann). Effektiv ist ein cp(c) Befehl
identisch mit einem sub(c), nur dass das Egebnis nicht geschrieben wird.
Da du ja in einem Register nur 8 Bit unter kriegst, hat cpc keinen Sinn.
cpi ist das mittel der Wahl. CPC ist nur sinnvoll bei 16 Bit
Vergleichen, siehe Assembler Dokumentation für CPC.
MFG
Falk
OP
Hallo Falk!
RTFM hab ich schon:
This instruction performs a compare between two registers Rd and Rr and
also takes into account the previous carry.
 Rd - Rr - C
Also anderherum!
hier:
 MaxWert - Tmp0 - C
(Wobei MaxWert auch ein Registerinhalt ist. Hatte ich vergessen
anzugeben.)
Wenn man eine Addition durchführt und danach das Carry mit
berücksichtigt hat man eben neun Bits zur Verfügung. Soweit die Theorie.
Noch ne Idee?
Nix Theorie.
Das ist so.
Effektiv versuchst du ja einen 9 Bit Wert mit einem 8 Bit
Wert zu vergleichen. Ergo: Kann das mit einem Befehl der
nur 8 Bit berücksichtigt nichts werden (Der CPC berücksichtigt
schon das Carry, aber anders als du es hier brauchst).
> Noch ne Idee?
gleich nach der Addition testen, ob Carry gesetzt ist.
Ist es dass, dann ist das Ergebnis auf jeden Fall schon
mal größer als dein zulässiger Maximalwert (der ja 8
Bit gross ist).
Ist es nicht gesetzt, blieb also die Addition im 8 Bit
Raum, dann verglichst du noch mit dem MaxWert.
