Es handelt sich hier um einen Frequenzmesser mit dem Frequenzbereich von 40Hz bis 2-3 Mhz. Die Frequenz wird kontinuierlich gemessen und auf einem LCD-Display ausgegeben. Die Messgenauigkeit wurde mit einem proffessionellen Frequnzmesser bestätigt: sie ist im niedrigeren Bereich aufs Hertz genau und nimmt nach oben hin etwas ab, aber das beschränkt sich auf ein,zwei kilohertz im hundert-kilo-bis-Megahertz bereich. Man kann zwei Messbereiche auswählen, LOW, von 40Hz bis ca. 120 kHz und High , von 120kHz bis einigen Megahertz. Ich habe das Gerät im Rahmen eines Betriepspraktikums bei der GSI in Darmstadt entwickelt, es wird dort benutzt, um die Drehzahl von aktiv-überwachten Ventilatoren zu messen (Hochspannungsnetzgeräte). Anschlüsse: -->LCD (1x16 Zeilen) am PortC, sonst genau wie hier im AVR-Tutorial beschrieben --> Taster von PB0 und PB1 auf Null, Pins mit 1-10k Pullup-widerstand --> PD4 und PD5 verbunden (T0 und T1), und mit einem Eingangswiderstand auf null. (nach Spannungsteilerformel berechnen, so ~ 5-50kOhm..) -->Das ist dann auch der Signaleingang (PD4/5) --> 8Mhz Quarz Sonst normale ATMega8 beschaltung (geht auch im Prinzip mit ATmega16 od. 32...). In dem Ordner ist sowohl die .hex als auch der quellcode. Und ein Foto von dem fertigen Gerät, gerade im Menüpunkt "select range" Praktiksch ist es, ein 7805 Spannungsregler mit einer 9V-Batterie zu nehmen, als Messleitung eignet sich eine Oszilloskop-Prüfspitze. So und das wars auch schon! Bei Fragen, Kritik, Anregungen, Problemen & Co einfach ne mail an [m.greif@tiscali.de] oder wenn ihr was gar nicht kapiert, meine Tel.Nr.: 069/765831, oder ihr schreibt einfach hier ins Forum :-) Viel Spass damit! Gruss, Moritz
> Als Messleitung eignet sich eine Oszilloskop-Prüfspitze.
Aber keine mit 10:1, oder?
nee 1:1, bei vielen ist das ja umschaltbar. aber wenn man den Innenwiderstand günstig auslegt, müsste das auch gehen, 1:10 ist ja nur der Spannungswert. gruss, moritz
