hallo ich hab noch nicht so viel erfahrung mit messungen mit dem oszi. ich bekomme 2 kurze peaks hintereinander von je ca. 300ns dauer. jetzt will ich die zeitdauer zwischen den beiden peaks bestimmen (also von fallender flanke des ersten bis zur fallenden flanke des 2.) der abstand müsste so im Microsekunden bereich liegen. ich brauch aber den ganauen wert. kann mir einer helfen? gruss tom
Kommen die Impulse ständig oder nur zweimal? Hast du ein Speicheroszi? Mit 'nem Analogen geht's nicht. Ansonsten: single-shot, Trigger auf fallende Flanke, Triggerpegel entsprechend einstellen und die Impulse kommen lassen. Dann sollten sie auf dem Bilschirm 'eingefroren' sein. Evtl mit der Zeitbasis etwas spielen bis ein Zufriedenstellendes Bild erreicht ist.
du kannst doch die cm auf dem Bildschirm ablesen und du hast eine sale Zeitdauer je cm. dann ist es doch einfach.
danke erstmal. ist ein speicheroszi. ich will halt beide gleichzeitig einfrieren. mit single shot bekomm ich immer nur einen. die impulse kommen dauernd. gruss
Na, dann musste halt die Zeitablenkung größer machen (µs-Bereich) bis du beide auf dem Schirm hast. Oszi ist immer ein 'Spielzeug', du musst halt viel probieren bis das Ergebnis passt.
