Kennt jemand einen IC für SPDIF zu Analog ? Danke.
Hab dort gesucht aber nichts passendes gefunden. Ausser dem hier CS4334 aber der hat keinen SPDIF eingang oder sehe ich das falsch?
Du brauchst einen S/PDIF-Receiver-Baustein, beispielsweise den CS8414. Und dahinter dann einen DAC. Der einfachste wäre ein CS4334. Voll integrierte Lösungen gab es zumindest, als ich das letzte Mal was mit Audio gemacht habe, nicht.
Ich habe vor zwei Jahren mal nach so einem IC gesucht, bin aber nur auf eine 2er-Lösung gekommen, also Dekodierer plus DA-Wandler. Anscheinend gibt es das immer noch nicht.
Gibt es, aber nur bei DSPs (EMU 10k1 und 10k2) und hochintegrierten Audio-Spezial-ICs. Für audiophile Hobbylöter hat sich die 2-Chip-Lösung bewährt.
@Travel Rec. Wärst Du so nett, mir Deinen Vorschlag für die 2er-Lösung geben? Ich hab schon längere Zeit nicht mehr danach geschaut.
@gast Der PCM2902 (TI) hat SPDIF I/O + Analog I/O, ich weiss aber nicht, ob der auch ohne USB Verbindung wandelt. Gruss Frank
Wurde doch oben schon gesagt, CS8412 oder CS8414 und CS4334. Datenblätter mit Applikationen gibt´s bei Cirrus dazu.
