Hallo, ich wollte mein Programm jetzt mit Zeigern realisieren und nun funktioniert es nicht mehr. Wisst ihr, wo ihr der Fehler drin liegt? ... char *tempu; int *manu; int16_t *tu; char m1tempu[14]; int m1manu; int16_t m1tu; m1tu = 19; m1manu='A'; tempu = m1tempu; manu = &m1manu; tu = &m1tu; dtostrf(*tu, 2, 0, *tempu ) ; lcd_puts(*tempu); lcd_puts(" "); lcd_putc(*manu); Das 'A' von m1manu wir ausgegeben, aber die 19 nicht.
Ich möchte das machen, damit ich dann einfach noch char m2tempu[14]; int m2manu; int16_t m2tu; Hinzufügen kann und dann die Zuweisung der Zeiger auf die anderen Variablen erfolgen kann und der untere Ausgabeteil so nicht verändert werden muss.
Stefanie wrote: > int16_t *tu; > int16_t m1tu; > > m1tu = 19; > tu = &m1tu; > > dtostrf(*tu, 2, 0, *tempu ) ; Das d in dtostrf steht für 'double'. Du hast aber keinen double, du hast einen int16_t. Also ist dtostrf die falsche Funktion. Selbst dann: dtostrf möchte einen Pointer auf ein char Feld in dem es das Ergebnis ablegen kann. tempu ist so ein Pointer. Also brauchst du keinen * Hat der Compiler da gar nichts gemeckert?
