Hallo Ist es möglich einen Uhrenquarzt für die RTC MAXIM DS 1390 und einem 128iger Mega zu nutzen (Parallel geschaltet). Danke
Nein. Wozu soll das überhaupt gut sein ? Glaubst Du etwa, einer von beiden könnte sich verzählen ? Peter
Direkt parallel geschaltet funktioniert nicht. Wenn dann ist einer der Oszillator und der andere auf "externer Oszillator" eingestellt (dessen Eingang ist mit dem Ausgangs-Pin des Oszillators verbunden). Dabei die Kapazitäten beachten.
Hallo Also der RTC gibt mir die Uhrzeit Sekundengenau über den Uhrenquarzt als Taktgeber. Das Sekunden Signal am AVR benötige ich für Schalt arbeiten LEDS usw. Am RTC ist aber ein Square Wave Out Pin dran der mir den Uhrenquartz Takt von 32,xxx Khz ausgibt kann ich das Signal im AVR nutzen für meine Schaltarbeiten???? wie steuere ich das an??? Gruß
Markus wrote: > Das Sekunden Signal am AVR benötige ich für Schalt arbeiten LEDS usw. Und wo ist das Problem ? Wenn der AVR z.B. nen 8MHz Quarz hat, hast Du doch ne super genaue Sekunde mit einem der Timer. Und wenn Du den ungenauen internen RC benutzen willst, stoppe ihn einfach nach dem Reset aus mit der Sekunde vom RTC-Chip. AVR + RTC lohnt sich außerdem nur, wenn es auf absolut sparsamsten Batteriebetrieb ankommt (<1µA). Sonst nimmt man ja den T2 mit nem Uhren-Quarz und gut is (wenige µA im Sleep). Peter
Sollte funktionieren, den 32KHz Taktausgang an den Takteingang des AVR zu schalten. "Schaltarbeiten" - das hört sich ja interessant an. Da denke ich an Relais-Schränke, die vor sich hin rattern :-)
