Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Merten Lichtschalter Infrarot
Autor: Michael Frangenberg (startrekmichi)
Hi
Ich möchte einen Vorhang "elektrifizieren", d.h. er soll per
Fernbedienung und Elektromotoren fernsteuerbar sein. Für die Lichtanlage
in dem Zimmer sind diese Sensortasten mit Infrarotempfänger von Merten
verbaut. Davon gibt es im Moment 6 Stück. Die Fernbedienung hat 10
Tasten, d.h. es reicht grade noch (rechte/linke Hälfte - auf/zu).
Im Endeffekt soll der jeweilige Teil des Vorhangs einfach so lange
fahren, wie die Taste gedrückt ist (zur Sicherheit ev Endschalter oder
so). Das einzige Problem dabei ist: Ich könnte einfach vier solche
Infrarotempfängertasten von Merten kaufen und da nen Motortreiber o.ä.
hinterhängen. Das wäre allerdings extrem teuer (~min 80€ pro Taste).
Daher dachte ich mir, einen ATmega/tiny zu nehmen und nen
Infrarotempfänger dranzuhängen. Dann könnte ich das Signal der
Fernbedienung direkt dekodieren.
Hat jemand eine Ahnung, mit welcher Modulationsfrequenz und welchem
Protokoll diese Merten Teile laufen?
Und falls nicht: wie kriege ich das am einfachsten raus (Bauteile?,
bisher hab ich keinerlei Infrarotteile; 20MHz-Oszi verfügbar).
Schon mal danke
 Michi
Autor: Otto (Gast)
Hallo Michi,
offensichtlich hat leider niemand Daten darüber....
nimm einen Fototransistor, beschalte ihn geeignet
(bei NPN Emitter an Mass und Kollektor über 4k7 an 5V),
klemm den Oszi an den Ausgang (GND und Kollektor),
sende mit der FB und analysiere das Bild.
Vergleiche den Grafen mit den diversen FB-Protokollen.
Gruss Otto
Autor: Tom (Gast)
Ohne Infrarotteile? Probier mal ne LED als Receiver am Oszi. LEDs sind
prinzipiell auch lichtempfindlich. Eventuell mit ein paar Kiloohm
parallel.
Oder ganz brutal ein Transistor im Metallgehäuse (TO3 o. TO-18) mit
abgesägtem Deckel ...
Viel Spass - Tom
Hi
Tut mir Leid, dass ich erst jetzt schreibe, aber ich war ein wenig
beschäftigt. Jetzt sind aber Ferien, d.h. es wird gebastelt ;)
> Ohne Infrarotteile
Nicht ganz, ich habe nur gesagt, dass ich noch keine gekauft habe. Aber
die reichelt-Bestellung wird noch diese Woche rausgehen.
Ich habe mir jetzt mal den SFH 309 FH rausgesucht. Ich hoffe mal, der
wird für diese Diagnosezwecke reichen. Außerdem werd ich mir auf
Verdacht/Reserve noch ein paar TSOP 17xx holen, weil ich vermute, dass
so ein kommerzielles Produkt auf einer der Standardfrequenzen läuft.
Und dann ist auch noch die Frage, wie ich den Code der Fernbedienung
rausbekommme. Ich hab nur ein analoges Oszi, leider kein DSO. Erkennt
man die Codierung auch so gut genug, oder soll ich einfach mal ne RC-5
(o.ä.)  Dekodierung in nen Atmega einbauen und schaun ob der was
ordentliches damit anfängt?
mfg
 Michi
Heute ist endlich das Reichelt-Paket gekommen. Natürlich hab ich dann
gleich das Oszi angeworfen und mir die Signale mal angeschaut: So wie es
aussieht ist das was "selbstgebrautes" und kein normales Protokoll.
Es werden so ca 15 kurze Pulse ausgegeben. Für Taste eins sind dann
beispielsweise die Pulse 2-4 konstant low (und damit eigentlich keine
Pulse mehr), der Rest bleibt gepulst. Welche und wie viele Pulse so
"aussetzen" hängt von der gedrückten Taste ab.
Möglicherweise sucht ja mal jemand danach, sprich ich werde noch eine
genauere Beschreibung nachliefern, sobald ich ein funktionierendes
Programm geschrieben habe. (Dafür muss ich aber erst mal die Platine
ätzen...)
mfg
 Michi
