Hallo Habe ein kleines Projekt zum kennen lernen der Xilinx ISE erstellt. Nun kriege ich folgenden Fehler: Process "Translate" completed successfully Started : "Fit". WARNING:Cpld:942 - A component 'XLXI_1' of type '???' is missing input(s) or output(s) and will be deleted. WARNING:Cpld:942 - A component 'XLXI_2' of type '???' is missing input(s) or output(s) and will be deleted. WARNING:Cpld:945 - The component 'XLXI_3' has no outputs and will be deleted. WARNING:Cpld:945 - The component 'XLXI_4' has no outputs and will be deleted. WARNING:Cpld:945 - The component 'XLXI_5' has no outputs and will be deleted. WARNING:Cpld:945 - The component 'XLXI_6' has no outputs and will be deleted. WARNING:Cpld:944 - The component 'XLXI_7' has no inputs and will be deleted. WARNING:Cpld:936 - The output buffer 'XLXN_9_OBUF' is missing an input and will be deleted. ERROR:Cpld:1005 - Design 'hallowelt' has no outputs. Ich vermute mal, das liegt daran, dass die Inputs/Outputs keinen konkreten Pins am CPLD zugeordnet sind. Doch wie mache ich das? Gruss Michael
ich glaube nicht, das es am fehlenden ucf file mit dem Location constraints fehlt, dennoch die Antwort auf die Frage. -Du nutzt das Tool pace (liegt als exe wo alle Xilinx exes liegen. -du schreibst mit einem texteditor ein UCF file. Die Zeile: NET "lcd_data_o<0>" LOC = "P12" ; weisst dem Signal lcd_data_o(0) das Pin P12 zu.
Mit PACE habe ich inzwischen die Pins zuweisen können. Der Fehler geht tatsächlich nicht weg. Entweder hat ISE nicht kapiert, welches UCF-File verwendet werden soll, oder aber es liegt tatsächlich woanders. Was könnte noch die Ursache sein?
Habe versehentlich (bzw aus Unwissenheit) anstatt "Wires" einfach grafische Linien verwendet :-) So kanns natürlich nicht gehen :-)
Poste mal dein kleines Projekt. Ich vermute, dass du irgend eine Logik gebastelt hast, aus der tatsächlich kein Signal herausführt. Die Signale werden nirgends verwendet, somit sieht ISE auch keinen Sinn darin, die vorgeschaltete Logik drin zu lassen.
