Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMX Daten fehlerhaft
von Sven (Gast)
Was passiert, wenn ein DMX-Sender statt zweier nur ein Stoppbit sendet?
Geht dann der Empfang mit dem bei
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/demux.htm verwendeten Verfahren
auch noch oder gibt das Fehler? Oder sollte man den Empfänger von
vornherein auf 1 Stoppbit einstellen und das zweite ignorieren?
Sven
von Sven (Gast)
Achja, nochwas: Wird denn beim DMX nun die Masse auf beiden Seiten mit
angeschlossen, oder nicht? Ich hab jetzt beide Varianten gelesen:
Nur DMX+ und DMX- beidseitig, Masse/Schirm nur einsetig => würde sonst
gegen die Vorschrift verstoßen. Ist auch bei
http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm so dargestellt.
DMX+, DMX- und Masse beidseitig => kann sonst zu unzulässig hohen
Pegeldifferenzen (Common mode) zwischen Sender und Empfänger führen.
Variante zwei finde ich einleuchtender, da ja die Eingangswandler nur
25V Common mode zugelassen sind und irgendwie der Spannungsausgleich
stattfinden muss.
Sven
von Henne (Gast)
Der Transmitter muss 2stop bits senden - sonst ist es kein DMX.
Allerdings sollte der Code auch mit 8n1 auskommen, da das 2. stop bit eh
vom USART ignoriert wird und er auf das start bit wartet.
Bitte GND auf beiden Seiten verbinden. Es kommen 5V - sonst ist es kein
DMX.
Viele Grüße, Hendrik
von Sven (Gast)
>> 2. stop bit eh vom USART ignoriert wird und er auf das start bit wartet.
Das heisst, auch wenn der USART auf 8N2 gesetzt ist, würde er schon nach
dem 1. Stoppbit wieder ein Startbit erkennen? Das Datenblatt zum Mega8
schweigt sich darüber leider aus, dort steht nur Framing Error, wenn 1.
Stoppbit falsch, egal ob 8N1 oder 8N2
Sven
von Sonic (Gast)
Wenn du den Empfänger auf 8N2 eingestellt hast und der Sender bringt
8N1, also gleich nach dem ersten Stopbit ein Startbit, wird ein
Framing-error die Folge sein. Ob du den Auswertest oder nicht ist deine
Sache. Umgekehrt funktioniert das Ganze.
von Henne (Gast)
Datasheet mega8515
USART-Reception:
S.156
S.158
Da steht ziemlich eindeutig, dass die Anzahl der stop bits nur den
Transmitter interessiert.
Evtl. sollte der eine oder andere einfach die Datenblätter lesen, bevor
man postet - mir sind solche Fehler nach ein paar Monaten immer etwas
peinlich...
von Henne (Gast)
@sonic: der letzte Absatz kommt falsch rüber. Ich meine: Deine Gedanken
sind an sich logisch - sicher dich aber lieber zukünftig ab.
von Michael Wilhelm (Gast)
@ sonic:
Datenblattauszug
The
Receiver ignores the second stop bit. An FE (Frame Error) will therefore
only be
detected in the cases where the first stop bit is zero.
Also, egal wie der Empfänger konfiguriert wurde, nach dem ersten
Stoppbit wird der Interrupt (wenn so programmiert) ausgelöst.
MW
von Sven (Gast)
Naja, das beantwortet aber immer noch nicht die Frage, ob der USART
schon nach dem ersten Stoppbit wieder auf ein Startbit reagiert, oder
erst nach dem Samplen des zweiten. Es sagt nur, dass für den FE der
Zustand des ersten SB ausgelesen wird.
Ich werds wohl bei Gelegenheit mal ausprobieren.
Sven
von Sonic (Gast)
Uiuiui, da hab' ich aber was ausgelöst..
na wenigstens ist es jetzt kla und deutlich gesagt.
Danke euch!
