Hallo zusammen Ich möchte ein PAL Videosignal über die USB Schnittstelle zum PC übertragen und einzelne Bytes vom PC zum USB Device übertragen. Gibt es da schon eine all-in-one Lösung? Könnte man vielleicht auch eine USB Videokarte dazu verwenden? Danke für Eure Hilfe Beni
Hallo, ????? Du weißt, daß ein PAL Videosignal ein analoges Signal ist? Du weißt, daß USB eine digtale Schnittstelle ist? Eine USB-Videkarte übertragt ein digitalisiertes USB-Videosignal zum PC, meist als MPEG-Stream. Da ist also A/D-Wandler für das Videosignal drin, ein MPEG-Encoder und ein USB-Device. Nur, was willst Du mit den Daten machen und was soll das "USB Device" mit einzelnen Bytes machen? Gruß aus Berlin Michael
Jo, da gibts All-in-one Chips für, einfach USB-Videokarte kaufen, aufmachen und schaun was für nen Chip die da verbaut haben ;) Ansonsten: Benutz einfach dann direkt diese USB-Karte weiter. Der Controller darauf benutzt normalerweise einen I²C-Bus zum ansteuern des Tuners, Stereo-Decoders etc.. Wenn du den Anzapfst, hast du auch sofort deine Lösung um mal "ein paar einzelne Bytes" zum Device zu schicken. Die Linux-Treiber für die Karte geben den I²C-Bus normalerweise direkt als device-node frei, d.h. du kannst auf deine Erweiterung zugreifen, ohne den Orginal-Treiber Quelltext anzufassen. /Ernst
Hallo Ernst Danke für den Tipp, zu beginn währe die Linux Variante gut aber später sollte das ganze schon unter Windows funktionieren. Kennst du vielleicht gerade ein Videokarten Model, dass sich gut zum "basteln" und verändern eignet? sonst werd ich eifach mal bei ebay vorbeisehen. Danke für die Hilfe. @Michael: Achsoooo PAL ist analog und USB ist digital ;) Bin ich froh, dass mir das mal jemand sagt. Vielleicht war meine Frage nicht genau genug gestellt. Mit einer all-in-one Lösung meinte ich, dass da schon die wesentlichen Bestandteile wie MPEG-Encoder,A/D Wandler und USB Device drin sind.
